Realone Geschrieben 2. April 2009 Geschrieben 2. April 2009 bin schon am verzweifeln :wall: mein blödes Schiebedach an meinem CL9 lässt sich zwar öffnen, aber net mehr per Schalter schließen. hab den Schalter auch heute schon ausgebaut und mal unsere Entwicklung gegeben, die können kein Fehler feststellen. (Ich arbeite bei einer Firma, die Fahrzeugschalter -und Taster jeglicher Art herstellt) Als ich Ihn wieder verbaute, konnte ich ein leises Klicken des Motors im Dach hören, aber es tut sich nichts. Hab das blöde Dach dann mit dem Inbusschlüssel an der Öffnung im Himmel geschlossen, denn ein offenes Schiebedach ist ohne Garage nicht gerade prickelnd Über jede Hilfe, was es sein könnte, bin ich dankbar. Gruß Damian Zitieren
B-CH6 Geschrieben 2. April 2009 Geschrieben 2. April 2009 wird das nicht auch über dauerplus geschaltet? Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
accord cl9 exe Geschrieben 2. April 2009 Geschrieben 2. April 2009 hallo, das mit dem Schiebedach hatte ich auch bei meinem alten cl9 gehabt. Haben dann alles geölt und sauber gemacht...brachte aber nicht wirklich was... fahr mal zum HH die können über die diagnose alles überprüfen ob das noch läuft und die einzelnen motoren schalten. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Mein alter war ein CL9 Exe... das letzte Auto ist immer ein Kombi:repekt:
Realone Geschrieben 2. April 2009 Autor Geschrieben 2. April 2009 hallo, das mit dem Schiebedach hatte ich auch bei meinem alten cl9 gehabt. Haben dann alles geölt und sauber gemacht...brachte aber nicht wirklich was... fahr mal zum HH die können über die diagnose alles überprüfen ob das noch läuft und die einzelnen motoren schalten. war das denn bei dir auch in eine Richtung, oder ging es gar nicht? Vielen Dank für eure Antworten wie hast du es denn wieder flott bekommen? :( Zitieren
daywalker74 Geschrieben 2. April 2009 Geschrieben 2. April 2009 (bearbeitet) Hi, genau das Problem hatte ich letzten Sommer auch!! X( Das HH sagte mir damals, dass der Schalter kaputt sei! :( Ich wollte mir jetzt demnächst einen neuen kaufen... aber der scheint wohl doch nicht kaputt zu sein... weil ich hatte jetzt wieder ein paar Mal probiert und bis jetzt funzt es wieder, komische Sache. Das Problem gab es hier auch schonmal: https://www.accordforum.de/showthread.php/schiebedach-4232.html?t=4232&highlight=schiebedach und ich hatte hier auch mal was zu geschrieben: https://www.accordforum.de/showthread.php/ausbau-des-schiebedachschalters-vom-cl9-10490.html?t=10490&highlight=schiebedach Ich werde noch zusätzlich die Schienen fetten und hoffen, dass es nicht mehr auftritt. Der Schalter soll nämlich ca. 83Euro kosten :( PS: Fahre auch einen CL9, vielleicht gibts ja noch andere Leidensgenossen?? Bearbeitet 2. April 2009 von daywalker74 Zitieren
Realone Geschrieben 4. April 2009 Autor Geschrieben 4. April 2009 (bearbeitet) Der Schalter ist wohl nicht, da ich schon schrieb, dass ein Entwickler sich diesen angeschaut hatte und kein Fehler feststellen konnte. Wir tippen alle mehr auf das Relais! Gruß Damian Bearbeitet 4. April 2009 von B-CH6 Zitat entfernt Zitieren
daywalker74 Geschrieben 4. April 2009 Geschrieben 4. April 2009 Moin, ich hab gestern auch nochmal probiert und beim 5. oder 6. Mal ging das Dach wieder nicht zu. :( Und ich tippe jetzt auch auf das Relais. Man hört definitiv, dass der Anker der Spule arbeitet, aber ich vermute das die Schließkontakte defekt sind bzw. halt hängen bleiben. Ich werde versuchen einen Schaltplan aufzutreiben. PS: Hat irgendjemand Erfahrung mit Dachhimmel auseinanderbauen?? Zitieren
Realone Geschrieben 4. April 2009 Autor Geschrieben 4. April 2009 (bearbeitet) Bin absolut deiner Meinung ist das Relais wohl im Dachhimmel am Motor selbst? Gruß Damian edit by Mod: "Antworten"-Button benutzen! Bearbeitet 4. April 2009 von B-CH6 Zitat entfernt Zitieren
daywalker74 Geschrieben 5. April 2009 Geschrieben 5. April 2009 Ob das Relais direkt am Motor sitzt, weiß ich nicht, aber man hört definitiv ein Schalten des Relais irgendwo im Dachhimmel. Ich hoffe, dass das Relais einzeln austauschbar ist! Sonst wird es sicherlich teuer X( Vielleicht erkennt man ja dann im Schaltplan mehr.... Zitieren
daywalker74 Geschrieben 10. Mai 2009 Geschrieben 10. Mai 2009 Tach Leute, und ist irgendjemand mit dem Schiebedachproblem weitergekommen? Ich hab leider bis dato noch keinen Schaltplan auftreiben können! Und jetzt wo der Sommer naht, wäre es schön, wenn das Schiebedach funzen würde! :( Zitieren
crxdelsol Geschrieben 11. Mai 2009 Geschrieben 11. Mai 2009 hast schon nach dem relais gesucht? sowas sollte doch auch in der nähe des sicherungskasten sein. eventuell gibt es auch 2 sicherungen. eine fürs öffnen und eine fürs schließen. Zitieren
daywalker74 Geschrieben 12. Mai 2009 Geschrieben 12. Mai 2009 Man hört ein Schalten aus dem Dachhimmel, ob sich da nun tatsächlich ein Relais befindet oder ein Schaltkontakt vom Motor ist, weiß ich leider nicht. Ich will nur nicht ohne Schaltplan oder irgendeine produktive Idee den Dachhimmel demontieren. Sicherungen sind wohl ok, denn ab und zu funktioniert das Schiebedach ohne Probleme. Zitieren
kardynau Geschrieben 12. Mai 2009 Geschrieben 12. Mai 2009 (bearbeitet) Schema für so einen Wagen ist schwer zu finden, habe etwas Älteres vom Accord 1994 und um 2000 gefunden aber vom Prinzip müsste alles ähnlich sein. Schiebedach-Motor ist Gleichstrommotor mit Anschuss 2 Drähte. Prüfung: Stecker vom Motor (vermutlich 2-pol) abtrennen, 2 Bateriedrähte anschließen und durch umstecken in beide Laufrichtungen überprüfen. Wenn Motor nicht läuft austauschen. Sonnendachschalter schaltet keine Leistung durch, sondern steuert nur Relais, von daher geht nicht so schnell kaputt. Prüfung: Schalter abbauen, mit z. B. Diodentester (Digitalmultimeter) den Durchgang beim Schalten überprüfen: z.B. plus an A und minus an C („Öffnen“ drücken) und + an B und - an C („Schließen“ drücken), jedes Mal muss Durchgang sein. Mein Schiebedach funktioniert einfach (drücken, halten auf/zu), bei dir gibt es vermutlich noch Endschalter im Motor dazu, nun aber nur Vermutung. Wie man Relais prüft und wo sie eventuell sein könnten, steht auch drin. Gruß schema-schiebedach-accord1997.pdfSchiebedach_honda_accord_1994_us.pdfschiebedach-accord-um2000.pdf Bearbeitet 12. Mai 2009 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
daywalker74 Geschrieben 13. Mai 2009 Geschrieben 13. Mai 2009 @kardynau: Danke erstmal. Hat einer noch Tips wie man am besten den Dachhimmel demontiert? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 14. Mai 2009 Geschrieben 14. Mai 2009 Funktioniert das Schließen wenn du dem Dach etwas mit der Hand hilfst (ziehen)? Klingt nach nem überlastproblem, kenne ich vom Fensterheber. Zitieren
