Hallo zusammen,
habe meinen Accord meiner schwester gegeben, Sie meint nun das er zu heiß wird. Der Temperatur Zeiger ist ungefähr zwischen der 10-11 Uhr Position, ich meine das die stellung normal ist. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, oder ist vielleicht ein thermostat hinnüber. Wär euch dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Gruß!
da würd ich mal Kühlmittel wechseln oder sicher nachschaun ob genug drin ist...
Bei mir isser auch immer gerade so in der Hälfte..
dank euch erstmal für die schnellen Antworten, ich habe es mir heute nochmal angeschaut. Der Zeiger steigt mal im Leerlauf, dann sinkt er plötzlich wenn ich im Stand Gas gebe:grummel:. Wärend der Fahrt geht er hoch bis kurz vorm roten. Der Wasser stand ist eigentlich in Ordnung, man kippt doch das Wasser neben den Kühler ein,in dem Plastikbehälter oder:roll:. Der Ventilator springt irgendwie auch nicht an , wenn er kurz vorm roten steht.
Gruß!
ich tippe auf thermostat wenn genug kühlwasser drin ist.ich würde es wechseln kostet ja nicht soviel.
ja der der behälter links neben dem kühler ist zu auffüllen-max markierung beachten
mfg matze
wenn der Lüfter nicht an geht, wird der Kühler wahrscheinlich nicht oder nicht richtig warm. Hast Du mal die Hand an den Kühler gehalten? Ist der Heiß?
Wenn der Kalt oder nur leicht Warm ist, lässt dies auf das Thermostat schließen, da es wahrscheinlich nicht mehr richtig oder gar nicht mehr öffnet und das heiße Wasser nur im Motor zirkuliert und nicht durch den Kühler fließt.
Gruß Dennis
  • 1 Jahr später...
ich mach mal keinen neuen Thread, deswegen grab ich mal den Thread aus..
Frage:
Könnt einer mal ein Foto hochladen wo man sieht wo man schrauben muss damit man den Thermostat rausbekommt bzw. den wechseln kann?
Mein Acci wird auch heiß... seit neustem bis zum roten Bereich :schock:
Hi,
ich hatte das Problem vor einiger Zeit auch.
Bei mir war der Schlauch vom Ausgleichbehälter, der innen am Deckel ´dran ist, nicht mehr am Deckel>>>> das Kühlwasser konnte nicht mehr zurück, wurde also weniger und der Acci wurde zu warm.
wurde er stufenweise warm?
also nach einiger Zeit immer wärmer?
Ist da das Thermostat?
http://img168.imageshack.us/img168/8120/thermox.jpg
Bearbeitet von NightEyes
Zitat vom "Vorredner" entfernt...
hallo @sam03,
war deine schwester mit rock unterwegs?
na ja, in diesem fall kann ich deinem accord nichts verübeln!
mir wäre auch zu heiß! http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
mit dir unterwegs zu sein, ist ja was anderes. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/d035.gif
Bearbeitet von kardynau
das was du da angezeichnet hast, ist der zündverteiler.:))
ich glaub wenn du solche schwierigkeiten hast das thermostat zu finden dann geh in ne werkstatt oder lass dirs von nem schrauber zeigen. du musst das wasser runterlassen den schlauch runter nehmen das gehäuse zerlegen der thermostat wechseln montieren wasser auffüllen u entlüften-lass dirs zeigen u machs beim nächsten mal selber
Fahre morgen zur Honda Werkstatt...
Ich bin mir aber immernoch nicht ganz sicher obs da Thermostat ist..
Nach ca. 10km wird der schon heiß...
nach weiteren 5km ist die anzeige am roten Balken... dann heißt es Heizung auf volle pulle...
Der obere Kühlschlauch ist sehr heiß, der untere lauwarm (geht zum Thermostat)(ich glaub das ist auch normal...)
Desweiteren geht der Lüfter nicht an wenn der Wagen steht
@vtecmatze: ich meine das dahinter ^^
uuund nochwas einbischen offtopic...
mein Händler hat mir den Felgenschlossschlüssel nicht mitgegeben... und der hat auch keins
kann Honda das knacken?
http://img155.imageshack.us/img155/8017/foto417.jpg
