:wink:Also von aussen kommst du schon ran, aber wie die tür danach aussieht? :auslachen: Will ich nicht wissen, waja... :wall: gruss :wink: Bearbeitet von kardynau
Ich habe dir auf dem Bild rot makiert, welche Schrauben du lösen musst. Sobald diese entfernt hast musst du die innenverkleidung mit etwas zerren nach hinten ziehen, das knackt dann ein wenig, weil dann die Plastiknoppen aus den Halterungen kommen. Danach musst die Innenverkleidung nach oben hin entfernen. Ist eigentlich alles ganz einfach, außer der Türgriff. Der könnte dir ein paar Probleme bereiten.
Also ich bedanke mich mal für die guten Antworten.Werde heute gleich mal reinschaun
und die Boxen ausmessen.Da sollen nämlich stärkere rein.
Evtl.könnt Ihr mir noch sagen wie ich an die Hinteren rann komm.
Mfg Matze
Noch ein Tipp für die vorderen Boxen. Achte darauf das deine neuen Bxen nicht zu weit nach hinten ragen, sonst schlägt dein Fenster auf die Box, wenn du es runter machst.
Die hinteren Boxen sollten, kein Problem da stellen. Ich weiß jetzt nicht welche ausstattung du bei deinem CE7 hast, weil es unterschiedlich große Boxen gibt, je nach dem welche Variante man hat. Bei meinen Konnte ich das Gitter von den Boxen mit einen Schraubenzieher abhebeln und die dadrunter Sitzenden Schrauben einfach lösen.
