ecki Geschrieben 21. November 2010 Teilen Geschrieben 21. November 2010 Hab da mal ne Zwischenfrage... Wie kommt es das meine Bremsklötze hinten links komplett runter sind und die auf der rechten Seite waren noch zur Hälfte i.O!? Ausserdem glaube ich das die Bremsklötze hinten schneller runter sind als die vorne. Lagert nicht prozentual gesehen vorn mehr Bremskraft als hinten?! Ist leider ein Accord Problem. Das die unterschiedlich Abgenutzt sind liegt daran das deine Bremse hinten links vermutlich schon seit einiger Zeit fest ist. Und das passiert beim Accord sehr oft und auch nach geringer Laufleistung deswegen verschleißen die hinten auch Schneller als vorne. War bei mir auch so. Was kann man dagegen tun?! Die Bremse mind. 1mal am besten nach dem Winter komplett zerlegen und reinigen. Wenn man viel fährt empfiehlt sich das sogar bei jedem Räderwechsel (sommer/winter). Auch wer sein Auto jedes jahr zu Inspektion bringt die Werkstatt darauf hinweißen da dies nicht im normalen Wartungsplan vorgesehen ist! Einige Werkstätten wie meine wissen um das Problem beim Accord und machen das Automatisch mit. Das Honda Autohaus wo ich den Accord gekauft hatte wusste dies anscheinend nicht deswegen waren die Beläge und Scheiben auch nach knapp 40TKM fertig obwohl er Scheckheft gepflegt war. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ACC-CDI-2T Geschrieben 21. November 2010 Teilen Geschrieben 21. November 2010 Bremssattellack .... ...hatte ich auch schon dran gedacht, aber lieber wäre mir es gäbe bereits fertige Scheibchen mit nem anständigem Rostschutz für den ACCI zu kaufen...???? Grüße Zitieren Km-log Feb 531.000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ecki Geschrieben 21. November 2010 Teilen Geschrieben 21. November 2010 Die OEM scheiben haben so einen Schutzlack drauf, ewig hält hält der aber auch nicht. Meine empfehlung Hammerit Lack reicht ne kleine dose für 5 Euro. Hab meine Bremssättel und Scheiben damit angestrichen hält jetzt schon 2 Jahre. Und deckt auch sehr gut. Der teure Bremssattelack ist meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bert1974 Geschrieben 22. November 2010 Teilen Geschrieben 22. November 2010 @ kardynau Mit welcher Begründung? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 22. November 2010 Teilen Geschrieben 22. November 2010 (bearbeitet) hi @Bert1974, es ist ganz einfach so steht in der I-Ionda-bibel also im I-Ionda-werkstatthandbuch. wer danach repariert macht immer alles richtig. :D http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif außerdem müsste jedem bekannt sein, dass graphit ausgezeichnete schmiereigenschaften auch im trockenen zustand besitzt (trocken selbstschmierend). da die b-scheibe als auch die radnabe eine einheit bilden sollen, hat jeglicher schmierstoff dazwischen nichts zu suchen. scharfes abbremsen kann sogar wegen graphit-schmierstoff zur verschiebungen/unnötigen belastungen zwischen der b-scheibe und radnabe (b-bolzen und schrauben) führen. dazu die sehr hohe bremsscheibentemperatur kann zum graphitfettaustritt und dadurch bremsscheiben-verunreinigung führen. na ja ich denke dies müsste als begründung reichen. gruß http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif Bearbeitet 22. November 2010 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WIGMAG Geschrieben 24. November 2010 Teilen Geschrieben 24. November 2010 Die Schrauben kann man sehr woll weg lassen! Graphitfett gibt es in unterschiedlichen ausführungen was die Temperaturbeständigkeit angeht. Das, dass Rad sich verdrehen kann wenn das Graphitfett auf der Radnabe ist finde ich lustig.:repekt: Das würde ich gerne mal sehen. Bei der vorhandenen Flächenpressung die durch das anziehen von 5 Schrauben mit je 130 N sich ergibt verdreht sich garnichts. Wo hast du das Märchen gelesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bert1974 Geschrieben 24. November 2010 Teilen Geschrieben 24. November 2010 Also mal ehrlich, 5 Schrauben plus die sicherungen der Bremsscheibe. Da verschiebt sich nix. Ich denke die Reibung der Reifen auf der Straße ist deutlich geringer als die der vielfach gesicherten Bremsscheibe auf der Radnabe. Außerdem ist der Graphitfilm hauchdünn aufgetragen. Schätzungsweise 5 Gramm. Der Effekt ist dann, daß die Scheibe ohne Vorschlaghammer oder anderem Gewaltwerkzeug zu lösen ist. Wie schon erwähnt, die letzten Scheiben mußte ich mit einer Flex teilen und mit Hammer und Meißel auseinanderbrechen. Wie auch immer, kann jeder halten wie er mag. Gruß, der Bert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mugi Geschrieben 24. November 2010 Teilen Geschrieben 24. November 2010 das ist quatsch! :motz: man darf nichts weglassen, sondern muss alles eingebaut werden so wie alles vorher war! Na dann erläutere mirmal was du mit dieser lustigen kleinen schraube erreichen willst? Oder was sie so aufsich hat??? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B-CH6 Geschrieben 24. November 2010 Teilen Geschrieben 24. November 2010 Die Funktion der kleinen Schraube ist es, die Bremsscheibe beim Radwechsel gegen Verdrehen zu sichern, bzw.bei Demontage des Sattels gegen herabfallen. Ist schon Mist, wenn sich beim Radwechsel die Scheibe verdreht....:D Ich würd´ne neue einbauen, eventuell mit höherer Festigkeit, damit die nicht wieder so schnell weggammelt. Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 24. November 2010 Teilen Geschrieben 24. November 2010 Na dann erläutere mirmal was du mit dieser lustigen kleinen schraube erreichen willst?[/i] hat dir niemand lesen beigebracht? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif ich sehe schon das problem, manche lesen hier nicht alles von vorne bis zum ende. festbeissen an einer stelle und augen zu und durch ohne andere punkte zu beachten bringt auch nichts. klar kann jeder halten wie er mag dies mache ich auch selber. mein problem ist, außer dass das einfach nicht richtig ist, solche „verbesserungsratschläge“ mit b-scheiben schmieren und teile weglassen lesen hier auch unerfahrene leute und sie können so etwas glauben, das dies gut wäre. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ich denke die beste lösung ist: besorge euch einfach ein gutes honda-werkstatthandbuch und mache danach, dann gibt’s keine probleme. Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bert1974 Geschrieben 24. November 2010 Teilen Geschrieben 24. November 2010 Na wenn das soooo schlecht wäre, warum leben wir dann noch bzw hatten noch nie Probleme damit? Nur weil es nicht im Werkstatthandbuch steht muß es doch nicht falsch sein. Sicher hast du recht wenn du sagst, die Schrauben gehören da ran. Die sind ja nicht ohne Grund dran. Ich meine sie dienen zur Arretierung der Bremsscheibe. Blöd wenn die beim Radwechsel lose geht und dann Dreck dahinter kommt. Mehr Sinn gestehe ich ihnen nicht zu. Wenn du dein "Fahrerhandbuch" mal genau liest, wirst du erstaunt feststellen was man alles vor Fahrtbeginn alles prüfen soll. Ich kenne keinen der das tut. Noch ein kleines Beispiel: In der Werkstatt des größten HH Deutschlands wurden bei meinem Fahrzeug die Bremsscheiben abgedreht. Mit einer Maschine direkt am Fahrzeug. Nach ca. 100Km war die Bremse nicht mehr zu gebrauchen. Das ganze Fahrzeug schüttelte sich und ich hatte Mühe das Lenkrad festzuhalten. Nie wieder. 2 neue Scheiben drauf und alles war wieder ok. Ich hoffe das stand so nicht im Werkstatthandbuch:D Wer sich nicht sicher ist oder wer kein Risiko eingehen will, der suche bitte eine Fachwerkstatt auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 24. November 2010 Teilen Geschrieben 24. November 2010 (bearbeitet) ...Du kannst dir das zeug auch auf die harre schmieren, das überlebst Du auch. ist das aber richtig? unter umständen verlierst du aber deswegen die liebe deines lebens. ;) dies mit den pulsierenden b-scheiben kenne ich auch aber, weil schlampige HH etwas nichts auf die reihe kriegen, heißt doch nicht, dass diese methode schlecht wäre. oder? wegen HH schlechte arbeit habe ich angefangen alles selber zu machen deshalb danke liebe schlampige-HH. ohne solche einstellung hätte ich niemals versucht selber meine radlager zu wechseln, also nochmals danke mein HH, gut gemacht !! http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif Bearbeitet 24. November 2010 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 24. November 2010 Teilen Geschrieben 24. November 2010 Macht es doch ganz einfach: Diejenigen mit eigenen Erfahrung machen es wie gehabt und alle Anderen schrauben zB die Sicherungsschrauben der Bremsscheiben rein so wie es angedacht ist. Aber zum Thema HHändler Erfahrung kann ich auch nur bestätigen was schon oben beschrieben ist das ich fast alles lieber selbst mache. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bert1974 Geschrieben 24. November 2010 Teilen Geschrieben 24. November 2010 Ich stimme Kretschi74 110%ig zu. Und lieber neue Scheiben(ca. 100€) als abdrehen:cool: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
