Hi @ all,
ich habe ein kleines Problem. Gestern habe ich mit einem Kumpel an meinem Accord vorne die neuen Federn eingebaut, war alles kein Problem und ging recht flott.
Nur jetzt wollten wir dann noch hinten gleich die Federn wechseln (Tieferlegung 40/40) nur wussten wir nicht was wir hinten im Innenraum alles an Verkleidung abschrauben sollen damit wir oben an die Domteller kommen und diese Lösen können.
weiß zufällig jemand was dort alles entfernt werden muss???
es grüßt patrick1987
Rücksitze umklappen, Und die hinten kleinen seitenlehnen / wangen entfernen. Sind unten geschraubt kannst die dann nach oben drucken. Dann musst du die obere plastik leiste entfernen die von links nach rechts an der oberen hutablage sitzt.
Dann kommst du an die Schrauben drann.
Evtl. muss die an der achse hinten eine Strebe lösen/entfernen damit du die Stossdämpfer rausbekommenst;)
grüße
Theo
ja hinten die plastikleiste wo die gute rauskommen vorsichtig entfernen und dann siehst du links und rechts schon die schrauben!...unten musst du dann den stabihalter abschrauben...
image.php?type=sigpic&userid=3666&dateline=1226074604
hi,
ich danke euch schonmal für die schnelle hilfe. werde das dann diese woche noch fertigstellen mit den federnumbbau und dann werde ich sicherlich auch noch dazu bilder einstellen von meinem accord wenn erwünscht.
ja ich will wirklich 40/40 einbauen. Habe die Federn von meinem Bruder zum Geburstag geschenkt bekommen. ist auch kein großer bekannter hersteller der federn. Also vorne habe ich schon die 40er drin es sieht schonmal sehr gut aus finde ich.
Noch tiefer bei Honda-Wagen ist Quatsch. :auslachen:
Die sind schon tief genug, wie auch praktisch. :schock:
Ansonsten, willst Du alles Gras und Sträucher von unten abkriegen?
Und wozu? Dein Wagen ist doch ja kein kein Rasenmäher, oder?
Noch, die hinteren tieferen Federn (wie z. B. von H&R) vertragen oft weniger Gewicht. Bei meinem Ca5 statt 845kg nur bis max. 700kg (Achslast hinten) also rund 150 kg Einbuße, von daher nur für Sonntagsausflug geeignet.
Gruß :wink:
Bearbeitet von kardynau
