schorsch Geschrieben 23. Juli 2009 Geschrieben 23. Juli 2009 Hallo zusammen, Ich versuche gerade bei meinem Accord Tourer Sport 2,2 i-CTDi hinten die Bremsscheibe herunter zu bekommen. Sie ist lose (die zwei schräubchen sind raus), scheint aber an der Feststellbremse zu hängen :wall:. Gibt es da irgendeinen Trick? Schon mal Danke, bräuchte dringend schnell nen Tip, bevor es dunkel wird. Grüße Georg Zitieren
kardynau Geschrieben 23. Juli 2009 Geschrieben 23. Juli 2009 (bearbeitet) Also, ich kann dir aber nur von meinem acci schreiben. Die zwei Schräubchen sind raus - 6 mm, Bremssattel, Bremssattelhalter mit Bremsklötzen ist auch abmontiert somit Bremsscheibe frei. Falls die Bremsscheibe sich schwer lösen lässt, brauchst 2 Stück 8 mm Bolzen/Schrauben einzusetzen und festzudrehen. Dazu hast in der Bremsscheibe zwei große 8mm-Löcher mit Gewinde.02hintere Bremsen.pdf Bearbeitet 23. Juli 2009 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
schorsch Geschrieben 23. Juli 2009 Autor Geschrieben 23. Juli 2009 Hallo Kardynau, danke für die schnelle Antwort. Die Scheibe ist ab und zwei Regenschauer später ist alles erledigt. Die 8mm-Schrauben hatte ich schon drinnen, hatte aber Bedenken die Feststellbremse zu beschädigen. Die Beläge der Feststellbremse haben auch ein wenig gelitten, die sind am Rostgammel hängen geblieben, das war das Problem. Hab die Scheibe dann halt mit Gewalt runtergenommen. Gruß Georg Zitieren
David Geschrieben 24. Juli 2009 Geschrieben 24. Juli 2009 Lieblings spezial Werkzeug. http://www.wpclipart.com/tools/hammer/hammer_1.png Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
zpx Geschrieben 24. Juli 2009 Geschrieben 24. Juli 2009 Lieblings spezial Werkzeug. http://www.wpclipart.com/tools/hammer/hammer_1.png Der Hammer? ;) Zitieren
schorsch Geschrieben 25. Juli 2009 Autor Geschrieben 25. Juli 2009 Moin Moin, nope, der Hammer war es nicht. Da man ja von hinten nicht zentral draufhauen kann würde sich die Scheibe zwangsweise an der Feststellbremse vekeilen. Ein wenig mit dem Hammer auf der Scheibe hab ich aber schon herumgehauen um die Blockade zu lösen, ohne Erfolg. Ich hab die 8mm-Schraueben mit Gewalt reingedreht und damit die Scheibe abbekommen. Es war als hätte ich vergessen die Handbremse zu lösen. Daran lags aber nicht, die hab ich sogar noch extra losgedreht nachdem die Scheibe nicht runter wollte. Auf den anderen Seite ging die Scheibe problemlos mit der Hand runter. Gruß Georg Zitieren
