patrick_s Geschrieben 28. April 2006 Geschrieben 28. April 2006 Hallo, ich hab seit einiger Zeit ein kleines Problem mit meinen Accord. Jeden morgen fängt der Wagen nach einiger Zeit (nach ca. 15 Minuten) an zu quietschen, wenn ich über Kopfsteinpflaster (manchmal reichen auch normale Unebenheiten auf der Straße) fahre. Später ist das Quietschen weg, bis zum nächsten Morgen. Auf der Suche nach der Ursache (auf Dauer nervt das Gequietsche) hab ich festgestellt, dass das Gequietsche vorne rechts aus dem Armaturenbrett kommt, so auf Höhe des Handschuhfachs bzw. etwas tiefer. Hatte jemand von euch schon mal dieses Problem oder hat jemand eine Idee, was das sein kann (ist irgendwas nicht fest oder muss geschmiert werden)?? Danke für eure Hilfe. Gruß, Patrick Zitieren
Serhat Geschrieben 28. April 2006 Geschrieben 28. April 2006 Hau mal paarmal mit deinem handballen drauf... Zitieren http://www.hondatreffen.de/nickpage/images/f903b9b6b492a8aaeb908e1d1f53f6f3.jpg
patrick_s Geschrieben 28. April 2006 Autor Geschrieben 28. April 2006 Naja, mit den Handballen hab ich auch schon draufgehauen, brachte nichts. Außer dass es dann manchmal auch quietscht. Daher hab ich rausgefunden, dass das Quietschen aus dem Innenraum kommt. Hatte auch schon mal die Verkleidung unter dem Handschugfach abgebaut und die Schrauben überprüft und nochmal festgezogen, aber das brachte bisher nichts, die Ursache liegt wohl dahinter. Gruß, Patrick Zitieren
B-CH6 Geschrieben 28. April 2006 Geschrieben 28. April 2006 bei mir quietscht das seit einiger zeit auch ab und zu und zwar kommt das geräusch genau aus der rechten unteren ecke der frontscheibe, also über dem handschuhfach. dort sitzt übrigens bei mir der empfänger für das (nachgerüstete) navi. für den einbau musste seinerzeit das armaturenbrett raus und ich vermute, dass das geräusch von einer losen befestigung herrührt. wenn ich die ursache gefunden habe, werde ich es mal mitteilen. leider ist die fehlersuche problematisch, da das geräusch nicht immer und boshafterweise meist auftritt, wenn ich allein im wagen fahre....grr.. ach so, draufhauen bringt wirklich nix... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
patrick_s Geschrieben 2. Mai 2006 Autor Geschrieben 2. Mai 2006 Irgendwie sowas wird es wohl auch bei mir sein. Gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung oder einen Plan, wie man das Armaturenbrett auseinander nimmt und wo die Befestigungen und Schrauben sind? Gruß, Patrick Zitieren
patrick_s Geschrieben 8. Mai 2006 Autor Geschrieben 8. Mai 2006 @ B-CH6 Ich hatte heute meinen Accord wegen Wartungsarbeiten in der Werkstatt und hab dann auch wegen dem Quietschen gefragt. Der Werkstattmeister hatte mir 3 Gründe gesagt, woran das liegen kann. 1. Radio ist nicht verschraubt (Quietschen kommt aber von weiter rechts) 2. Lager von dem Gebläsemotor rechts sind ausgeschlagen 3. die Elektronik hinter dem Handschuhfach ist locker u. wackelt Ich werde ich dann mal bei Gelegenheit die Sachen hinter dem Handschufach überprüfen. Vielleicht liegt es daran. Gruß, Patrick Zitieren
B-CH6 Geschrieben 12. Mai 2006 Geschrieben 12. Mai 2006 @patrick_s danke, werde ich auch mal nachsehen... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
jobak Geschrieben 21. November 2012 Geschrieben 21. November 2012 Sorry für das aufwärmen, aber habe das gleiche Problem in meinem CG8 und ich weiß nicht woher das kommt, hat jemand eine Lösung? Gruß Zitieren
Aggel Geschrieben 21. November 2012 Geschrieben 21. November 2012 rechts unten am armaturenbrett sitzt ein relais-/sicherungskasten , der ist nur gesteckt und gummigelagert , vielleicht kommt das daher das die gummis quietschen wenn der wackelt... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
jobak Geschrieben 21. November 2012 Geschrieben 21. November 2012 (bearbeitet) werd ich spätesens morgen noch überprüfen, danke für den Tipp Bearbeitet 21. November 2012 von B-CH6 zitat entfernt.... Zitieren
Aggel Geschrieben 21. November 2012 Geschrieben 21. November 2012 bitte... musste aber das handschuhfach und alles ausbauen damit du dort richtig ran kommst... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
jobak Geschrieben 21. November 2012 Geschrieben 21. November 2012 aso, ich dachte der sit da direkt drunter wo die klappe dazu ist, ist es schwierig den handschuhfach auszubauen? ich habs noch nei gemacht Zitieren
Aggel Geschrieben 21. November 2012 Geschrieben 21. November 2012 ne , is eigentlich relativ einfach... man sieht den Kasten zwar wenn man nur die Verkleidung abnimmt , aber so kommste nich so richtig ran um den auszubauen... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
jobak Geschrieben 21. November 2012 Geschrieben 21. November 2012 (bearbeitet) dann mach ich mich auf die suche nach dem ausbau tutorial :D Bearbeitet 21. November 2012 von B-CH6 zitat entfernt Zitieren
Aggel Geschrieben 21. November 2012 Geschrieben 21. November 2012 sind 2 schrauben im handschuhfach und glaube 4 schrauben unten... dann musste das ausfädeln... aber geht relativ einfach... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
