Japandriver
    1
Alle Inhalte von Japandriver
  1. so jungs habe jetzt meine folie drauf nicht in carbon sondern in schwarz weil es für eine teil beklebung einfach schöner ist,weil es ja keine carbon haube gibt die in der mitte carbon und ausen blech ist,wenn carbon dann richtiges. haben die kannten zum grill ein wenig angeglichen und die obere grillkannte auch in schwarz gemacht,damit die haube im grill "ausläuft" mit gefällt es richtig gut und bis jetzt:Dnur positive reaktionen sorry das mein auto so dreckig ist,sonst stell ich so welche fotos nicht rein
  2. hahaha also traurig wenn du als mensch nur links und rechts hörst:D also ich höre ob einer von vorn oder von hinten mit mir redet,is ja auch egal der räumliche glang denn ich meine ist das es ein vernünftiges zusammenspiel von höhne mitten und tiefen ist und nicht nur bass wie bei denn VWlern. wo ist der unterschied zwischen einer guten anlage mit kompo vorn und subwoofer hinten zu meiner anlage wo ein coax vorn und ein sub hinten ist??????(
  3. @Chr!Z hatte schon mal geschrieben das ich das koax eingebaut habe weil es vom aufwand einfach weniger ist,hatte damals bei meinem Civic Type R von Canton 16 compo eingebaut,da mußte man die lautsprecheröffnungen größer ausschneiden dann habe ich mdf ringe selber gebaut und die weiche unterzubekommen ist auch net so einfach und die hochtöner in die spiegeldreiecke,war sehr viel arbeit. zu denn kunststoff adaptern deswegen habe ich die mit karosseriekleber eingeklebt und damit verstärkt (keinerlei klappergeräusche) die türen sind ja auch kompl.gedämmt. bin ja eigendlich auch nicht der fan von coax aber hat einer von euch ein Audio System verbaut??? das ist wirklich der hammer,bin super zufrieden,höhen sind immer im vordergrund auch wenn einer drin sitzt oder so.wo ich auch meine zweifel hatte.viele freunde von mir haben ihre hochtöner einzeln und halt in kopfhöhe und man hört kaum einen unterschied,was auch von vielen leuten bestetigt wurde, kann es nur empfehlen,und jeder kann gern zu mir kommen und probe hören
  4. Japandriver. Du hättest 2 Wege-System verbauen sollen und kein Koaxial-System. Klingt viel viel besser. es ist ja ein 2 wege system und ich weiß das compo "besser"klingen würde.aber ich habe in einem andere tehma schon geschrieben warum ein koax rein gekommen ist und durch die verstellbaren höchtöner vom winkel hört man fast keinen unterschied. die hinteren lautsprecher raus nehmen ist keine so tolle idee weil dann der räumliche klang fehlt und der ist mir wichtiger.und mit einem großen bass geht das auch so.also mit der rockford stufe und dem großen audio system bass ist es wirklich krass wie viel druck nach vorn kommt
  5. @wutzel ja so eine mega kiste wollt ich ja eigendlich nicht haben,haber habe von einen einen 20 drin gehapt zum probieren und da war das ergebniss nicht wirklich toll.ja das die kiste nicht gerade steht stört mich auch,die kiste die ich jetzt drin habe ist von der tiefe unten nur 30cm und oben nur 15cm da geht das einigermaßen mit dem platz.aber drücken tut es wie sau und die stufe könnte noch größer sein von der leistung was der bass abkann sein,aber bin nicht so der typ der nur bass will muß ein stimmiges verhältnis sein und die räumlichkeit ist das wichtigste
  6. nein das an tür sind die adapterringe die ich zusätzlich mit karosseriekleber verklebt habe um schon mal einige klapper quellen auszuschalten,ja das "schlüppergummie" ist auch noch nicht die endgültige lösung,wegen der optik,aber es ist wenigstens fest.
  7. also ich finde es recht schick und wenn du hinten schon eins dran hast dann mußt du vorn ja wohl auch dran machen.weil wie sieht denn das aus wenn einer in denn spiegel schaut und sieht oohhh ein honda und dann überholste und dann is hinten ein acura dran.geht garnicht
  8. felgen sind sehr schön aber warum von 19 wieder zurück auf 18???
  9. juhu endlich alles fertig und eingebaut,klingt hammer, also verbaut habe ich jetzt ein Audio System Frontsystem und ein Audio Sýstem bass eine Rockford endstufe und einen Ponocar Hi-Low adapter mit remote steuerung. platz einbusen sind ca 40 cm vom kofferraum kann man mit leben und einkaufen.wenns mal größeres zu transportieren gibt kann man sie ja mit wenigen handgriffen wieder raus machen. an der endstufe fehlen auf dem bild noch die seitlichen blenden und die kabel sind noch nicht schön verlegt.bin sehr zufrieden klingt sehr räumlich und der bass mehr als ausreichend.
  10. Japandriver
    türverkleidung
    hallo also türverkleidung ist in 5 minuten erledigt,in der türöffnerschahle(scheißwort aber keine ahnung wie es richtig heißt) die blende weg dahinter die zwei schrauben,in der griffmulde das gimmi raus da ist noch ne schraube.der rest ist mit klipsen fest unten anfangen ziehen und dann nach oben rausschieben,wegen türpin und ist auch oben eingehackt,die einheit wo fensterheber drin sind kann man rausklipsen dann noch den bowdenzug vom griff ab und die kleine lampe, an der rechten tür mußt du noch die verkleidung vom griff abmachen da sind auch noch zwei schrauben dahinter,achso die spiegeldreiecke müssen auch ab alles nur geclipst und nicht so ängstlich,habe bei mir auch andere systeme eingebaut,aber alles was größer als 13 ist kannste vergessen wenn du nicht deine bleche wegschneiden willst.sonnst gibt es adapterringe für 13ner das ist 100%
  11. super geniale fotos und schöne autowagens:D
  12. eigendlich müßtest du die normal abbekommen da sie nur geklebt sind und nicht geschraubt,ja das citypaket(heißt glaub ich so) ist nicht gerade schön haste recht
  13. man kann mit einem schleifpad denn kompletten chrom runterschleifen (hat mein lacki bei dem honda zeichen auch gemacht) dann kunststoff grundierung und lacken und hält 100%
  14. wir beide haben ja auch ein wenig style,außer honda schlüsselbänder kommt mir nichts ins haus. sind ganz schön vom tehma abgekommen,aber wenn es einen so überkommt:gayfight:und einen die leidenschaft ins blut schießt da kann MANN nichts machen
  15. Japandriver
    Motorradunfall
    war kein reifen platzer einfach zu viel gas und hinterrad durchgedreht,geht schnell bei gut motoriesierten bike´s kenn mich da aus das ist mein baby auch mit vorsicht zu genießen
  16. Japandriver
    Motorradunfall
    ja glück mit der brücke,ein wenig gefühl würde dem kollegen gut tun wenn er ans gas geht
  17. also wenn es kein altagsauto wird sondern nur ein fun mobil würde ich einen 2.4 nehmen weil der schon krasser geht ich fahre einen 2.0 und bin gut zufrieden aber ich habe auch nur das und zum schnell fahren nehme ich das motorrad
  18. ja ich muß mich auch immer selbst überzeugen,weil ich sowas ja schon denn ganzen tach auf arbeit mache an denn kisten rumschrauben,jetzt hoff ich nur das alles schnell kommt damit es weiter gehen kann,und die bude endlich bebt, was anderes wutzel,so wie das bild in deiner signatur ist kannst mir auch mal eins machen??
  19. hahahaha:D
  20. Japandriver
    Endstufe
    hallo also das mit denn boxenkabeln ist so ein schlechte idee nicht ABER wenn du das signal nutzen möchtest dann muß ein high-low adapter dazwischen,der wandelt dir das boxenkabel signal in einer kleinen ´kiste zu chinch signal um.dann steckste dein chinch kabel in denn adapter und dann zur stufe,gibt auch schon welche mit remote signal damit deine endstufe sich auch mit dem radio ein und ausschaltet,und kauf nicht son billigen scheiß bei ebay für 6€ ist sehr qualli abhängig,so sieht so ein ding aus http://www.bigdogaudio.de/helix-bestseller/helix-aac-high-low-adapter.html
  21. was würde ich dafür geben dein schlüsselbandfreund zu sein,alle meine träume gehen in erfüllung.kommst du zu Accord Forum Treffen in denn schönen Harz dann würd ich deins gern mal anfassen:D:D:D:D:gayfight::wank::D:D:D:D
  22. bremsscheiben abgenutzt und zu dünn dann flattert es.neu scheiben und beläge und alles ist wieder top
  23. so jetzt endlich nägel mit köpfe,habe heut mein frontsystem eingebaut ein Audio System Co 130.ein system mit einzelnen hochtöner und weiche ist mit sicherheit besser ich weiß aber der aufwand!das system hat verstellbare hochtöner und somit ist es perfeckt.das der bass schlechter wird dachte ich mir schon(weil nur 13ner) aber das räumliche klingen und die perversen höhen sind der hammer,mit dem bass habe ich mich doch endschlossen eine kiste zu verbaun.(leider) einem rockford endstufe und von Audio System einen 30 bass in BR kiste.ist alles schon auf dem weg zu mir.fotos folgen von der kiste,einen high-low adapter von Phonocar ist auch bestellt gleich mit remote anschluß.achso die türen wurden natürlich gedämmt mit betummatten.die adapterringe für die lautsprecher habe ich zusätzlich noch mit kleb und dicht von würth aus dem karosseriebau verklebt wegen "bad vibration"
  24. nein das ist das maximum an gelackten teilen im innenraum,zuviel ist dann nicht mehr schön weil der kontrast fehlt,sonnst hätt ich auch ein farbeimer rein schütten können:D:D,ja das schlüsselband mach ich da hin weil übern schalthebel es mir voll aufm sack geht wenn man eine kurze hose an hat,und man kann beim aussteigen gleich abziehen und nicht erst das band abfummeln
  25. es ist alles nur gesteckt und mit clipsen fest,bis auf des tachofeld da sind oben zwei schrauben und unten rechts in der blende ist der sensor für die heizung,wir haben auf arbeit extra so einen kunstoff hebel um innen verkleidungen auszubauen damit man keine kannten verletzt aber ein zarter schraubendreher mit einem lappen drüber tut es auch. naja und die motorverkleidungen und das Hondazeichen ist ja klar
