grizzly42
Alle Inhalte von grizzly42
Da ich beide Fahrzeuge nicht mehr habe (fahre jetzt einen Civic X) kann ich diese Teile günstig abgeben! Für den CN1 ein Ölfilter, 2 Koppelstangen (Stabilistatoren) BEIDE für links hinten, ein Stellmotor für die beifahrerseitige Vordertür - alles Neuteile nicht verbaut! Für das Accord Coupe mit 155 PS Motor ist noch ein neuer Luftfilter da. Preis Verhandlungssache, das Porto wird halt einiges ausmachen ... einfach PN
Tjo, mein CD7 ist mittlerweile nicht bei mir. Hab ihn schweren Herzens aus Platzgründen abgegeben. Hatte knapp 40000 auf der Uhr und war "wie neu". Das Spiel in den Traggelenken nehme ich dem Mechaniker noch im Nachhinein nicht ab, der ist bei allen meinen Wägen (hatte auch einen CN1) immer mit einer 1m Stange gekommen und hat angehebelt, dass mir dabei nicht wohl war. Aber egal, trotzdem danke für deinen Input! Fahre jetzt Suzuki, hat sich so ergeben ...
10 Jahre CN/CL/CM
grizzly42 antwortete auf SilberpfeilCN1's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hab meinen CN1 jetzt bei 247000 verkauft, am Motor selbst waren nie Probleme ausser Lichtmaschine bei etwa 200000 aber wie schon hier geschrieben einiges an Fahrwerksteilen getauscht so ab 220000 km ... Mein "neuer" Suzuki Vitara mit Fiat Diesel, hab ja noch das CD7 Coupe aber das möchte ich auch abstossen, 2 Fahrzeuge machen einfach mehr Arbeit. -
Das ist aber jetzt "sehr OT"
Wie im Titel, muss da alles raus? Welche Werkzeuge werden zwingend benötigt? Die Scheibe ist ja aufgepresst beim CD7 oder sowas. Oder gibts eine gute Anleitung im Netz wenn wer was weiß?
Radlager tauschen für 250 €
grizzly42 antwortete auf Mike83's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ist die komplette Nabe, wie es aussieht (besagtes "Teil"). Hatte die schon mal runter als ich einen ABS-Sensor ausbohren musste und austauschen vor 2 Jahren. Denke ich wechsle die beiden hinteren, hab seit kurzem ein "Geräusch" wenn ich schneller als 40 so herum fahre, klingt schon nach Lager. Beim Drehen der Räder auf der Bühne merke ich zwarnichts aber ich werde die trotzdem tauschen, man hört auch bei unter 40 nix ... Auch die Spritzbleche sind nur mehr in "Fragmenten" vorhanden, da muss ich halt dann noch 10 Jahre fahren wenn das alles neu kommt :D -
"Wärm" hier auch mal auf. Bekommt man "nur" das Lager und wenn, wie kriegt man das aus der Radnabeneinheit ohne Spezialwerkzeug oder muß man eben die ganze Radnabeneinheit kaufen? -
grizzly42 antwortete auf ACC-CDI-2T's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
243000 Probleme: Krümmer bei 110000 (Garantie, 2 Händler wolltens nicht machen hier in Ö aber dann in Wien ging es ok) Lichtmaschine bei ca. 200000 Scheinwerfer vorne "blind" bei etwa 150000, durch Nachbau ersetzt Koppelstangen vorne bei etwa 210000 ABS Sensor links hinten bei etwa 215000 Türschloss vorne links kaputt, lässt sich nicht mehr sperren 220000 Beide Stellmotoren vorne erneuert 220000 Koppelstangen und Querstabi + Gummilager hinten bei 24000 Traggelenke vorne bei 240000 2 Windschutzscheiben durch Steinschlag ansonsten Verschleißteile (incl. 3 neue Bremssättel) was mir gefällt, immer noch den ersten Auspuff, ansonsten nagt schon ziemlich der Rost. Sind ja bei mir auch erschwerte Bedingungen, grober Kies + Salz im Mischbetrieb ... einen Winter soll er noch "dienen", dann stoss ich ihn ab. -
Geräusch hinten beim abbiegen.
grizzly42 antwortete auf Hondanico's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Häng mich da mal an. Bei mir auch seit kurzem so ein "Poltern/Knarren" von rechts hinten kommend. Hatte das Auto auf der Bühne, alles angehebelt. Kann nix finden. Koppelstangen sind beide in Ordnung aber Stabis gibt es da mehrere. Blattfedern hat der CN1 ja nicht - oder? Und die "normale" Feder wird ja wohl nicht gebrochen sein, fahre ja keine Rallyes ... -
Symbol von vorglühen oder glühkerzen blinkt
grizzly42 antwortete auf Eugen92's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Mir ist er vor etwa 10 Jahren "ausgeflockt" und ins Notlaufprogramm gegangen. Hab den Fehlerspeicher mittels Handyapp "Torque" und OBD2 Bluetooth Dongle gelöscht und bin noch "normal" also mit normaler Drehzahl zur Arbeit gekommen. Hab dann den Filter gleich getauscht was bei mir keine leichte Übung ist, da sehr verbaut durch die Schläuche einer Standheizung. Beim letzten Kälteeinbruch noch schnell 15 Liter Spezialdiesel zugetankt, mein Wagen steht draußen exponiert an der "Wetterseite", hatte eh schon einen Bammel (Filter vor gut einem Jahr getauscht). -
Gute Scheibenwischer für Cl7 Facelift
grizzly42 antwortete auf Stormy's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hab auch die AeroTwin und bin zufrieden. Einziges Problem die Düse fahrerseitig. Obwohl ich die schon getauscht habe gegen irgendwelche vom Civic (mal hier im Forum empfohlen oder war es "maxrev" - zu lange her) hab ich immer so leicht ausser der Mitte rechts einen verschmierten Spot :( Gibts irgendein "Muster" wie die richtig ausgerichtet werden? -
Gar kein Krümmerriss gewesen? Da hätt ich ja noch 248000 zu fahren (230000) aber ich denk da ist meiner schon ein Rosthaufen :D -
Wie lange braucht euer Diesel bis er heizt?
grizzly42 antwortete auf grizzly42's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Teilweise richtig, bei Drücken der Taste Windschutzscheibenbelüftung aktiviert sich die Klimaanlage mit (nachzulesen auf Seite 157 der Bedienungsanleitung) es wird aber nicht die Automatik Taste leuchten. Und wie ein Vorposter meinte, die Klimaautomatik ginge erst, wenn der Motor warm ist steht auf Seite 154 etwas anderes (funktioniert auch bei kaltem Motor ...) Ich hab heute meinen CN1 auf die Bühne gehievt und festgestellt, dass die Dosierpumpe meiner Webasto hinüber ist, schon eine neue bestellt. Will den Komfort nicht missen, in ein eisfreies Auto zu steigen ... hat immerhin 12 Jahre brav geheizt. -
Also die Klimataste "Auto" betätigen? Und ja, die Temperaturanzeige geht bei mir auch nicht höher. Bei meinem Zweitwagen, ein Accord V Coupe CD7 geht sie nichtmal so weit :D -
Suche linken Rückspiegel
Jo, war selbst mit einem Rechtslenker (Vauxhall Astra) 3 Wochen in Schottland unterwegs :D Ich hab mich gestern auch auf den britischen und amerikanischen (ebay) Seiten umgesehen, war nix passendes dabei. Hab jetzt einen in Wagenfarbe, da erspar ich mir die "Patzerei", aber danke für den Tip ... -
Ok, dank euch. Hab auch schon einen geordert (Teilehaber) vielen Dank! -
Hab ich heute demoliert, weiss jemand günstige Bezugsquelle. Mein CN1 2005 Diesel ist anthrazitgrau ... kann aber auch andere Farbe haben ...
Hat jemand Tips für ein preis/leistungsfähiges Tool. Bin auf das Icar Soft i990 gestossen beim googeln aber die Infos sind mir zu wenig fundiert wie weit ich das mit meinem '95iger Coupe verwenden kann. Ich möchte "in alle Ebenen können" also auch ABS,SRS etc. falls da mal was hakt. Kann jemand was empfehlen? Darf auch für meinen CN 1 passen (Bj. 2005) :D
Alter der CL & CM & CN Fahrer
grizzly42 antwortete auf metacortexx's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Also ich bin 59 und Rente noch lange nicht. Der CN1 Bj. 2005 ist mein Winterfahrzeug, weil ich im Sommer einen CD7 Coupe fahre ;) Ausser ich benötige die Anhängerkupplung, da wird er auch in der warmen Jahreszeit öfter aktiviert ... mittlerweile 230000 am Tacho. -
Dieselleitung undicht, wie flicken?
Habe ich immerhin in einer Lastwagenwerkstätte gekauft, die werden wohl wissen was für Diesel geeignet ist ??? -
Also ich habe die Leitung vorige Woche mit einem Flexschlauch geflickt. Die ganze Leitung auszutauschen wäre mir zu aufwändig gewesen, die (nicht wenigen) Leitungshalter sind alle von oben verschraubt (Teppich raus ...). Der Flexschlauch hält auch dicht, jeweils 2 Schlauchbinder an jedem Ende gegeben ... edit: und ja, die Leitung ist ab der Biegung zur Längsseite der Bodengruppe mit Kunsstoff überzogen, deshalb ist sie dann um 2mm stärker. Wohl auch Ursache des Rostbefalls beim Übergang ungemantelte Stahlleitung in gemantelte ... Kondenswasser? -
Danke für den Teilelink! Momentan kann ich nichtmal mit "viel Fantasie" meine Leitung darauf ausmachen aber ich werde mir die Zeichnung ausdrucken und morgen unter dem Wagen vergleichen. Kann man bei denen auch bestellen? Die Schelle bräuchte ich jedenfalls auch neu. Edit: also die Rückleitung erkennt man wohl daran, dass sie jeweils am Ende Schläuche hat, mal sehen! Dank dir nochmals für den Link! Ganzes Teil käme wohl billiger als die ganzen Reparatursets wie es aussieht, vorausgesetzt man kann bei denen von uns aus bestellen, habe auf der Site keine Infos gefunden, da müßte man wohl was in den Warenkorb ziehen und weitersehen ... -
Mal sehen, muss rausfinden ob das die Vor- oder Rückleitung ist oder weiß das wer? Will ja nicht den Tank ablassen müssen, wüßte auch nicht wie? Problem sehe ich bei der 1,2mm starken Leitung, da finde ich keine Hülsen/Schläuche? -
Hallo, wie schon in der Überschrift. Wie würdet ihr das reparieren? Abschneiden und durch einen Schlauch ersetzen? Das dumme ist, die Leitung ist tankseitig 1 cm stark, nach dem Flansch wo sie auch undicht ist (rot eingekreist) 1,2 mm stark ... Hier ein Bild, der Pfeil zeigt auf eine "Art Kupplung", die bei einem Schlauch wohl wegfallen könnte da hier keinerlei elektr. Leitung oder was sitzt: http://jf-naturfoto.at/dieselleitung.jpg Eure Tips?
