honda
Alle Inhalte von honda
http://imageshack.us/a/img43/6056/20130324151900.jpg http://imageshack.us/a/img844/3205/20130324151854.jpg 20€
ja da gibt er einen vorreiniger auch dazu ist super das mittel habe es selbst und die innen reinigung mit vorreiniger und anschliesent plege ist auch super am besten ist wenn man mehrere schichten am lack hat vom glanz her ist das schon ein wahnsinn
ja aber das einstellen der pumpe auf meinen größeren düsen hat beim bösch service 140€ ausgemacht !! am besten du stellst ihn dort hin weil honda stellt die selbst dort hin weil sie ned die einstelmöglichkeiten haben zuminders ist es in wien so !! ja von unten weg ist er a bissal madig überhaupt in der ersten das kannst aber alles mim chip machen nur raucht er dann schon bevor der richtig turbo einsezt nicht erst bei volllast
ja das ist bei mir auch aber das geht vom steuergerät aus !!
um wieviel mm willst du den hinunter ???
also da es mit meiner bankomat karte nicht geht und da keine möglchkeit besteht das ich von meinem konto auf das paypal konto mir geld überweise kann frage ich mal ob jemand mir das besorgen kann ?? am besten wär es wenn derjenige aus wien kommt weil dann kann ich das packet abhöllen kommen es handelt sich und zusatzinstrumente (3stück) und der verkaufer nimmt nur paypal zahlungen leider bedanke mich schon im voraus!!
ruf bei einer ford werkstätte an und frag nach was der für einen fahrbcode hat !!
ist ja voll geil und laut was der ist !! klick
ja das wirst vergessen können mit den orig. kotflogel wirst was anschweisen müssen frag mich nur warum die hinten 235 ´fahren willst hast ja kann heckantrieb nur der optick zugute wird man fast garnicht erkennen und wechseln kannst auch nicht wenn die forderen schon mehr abgefahren sind als die hinteren so: 215/30/R19 könntest du fahren nur fraglich ob sich das dann ausgeht mit der felge!! und hinten müstest du fahren das der abroll umfag stimmt 235/25/R19 weis garnicht ob es 25 querschnittgibt oder du fahrst 235/30/R19 und hast hinten an grösseren reifen dann
ja ich habe 215/35er oben mus dann schauen das du mit den abrolldurchmesser gleich bleibst und ned grösser wirst sonnst verlierst noch mehr an beschleunigug wirst dann an 205/30 fahren müssen oder in der richtung und denn bekommt man schon schwer her und teuer dazu
muss sagen mit 8" und ziehen wird das sehr knapp!! habe auf meinen 7,5" 18 und gezohgrene kotflügel und muss sagen könnte mit der et noch ca. 8mm reingehen und dann streife ich aber auch schon bei der strebe fas verbaut ist und die reifen werden abgedekt aber die felgen stehen trüber und das mit 8" wirst dann schob a kotflügelverbreiterung traufschweisen !!
danke rwd und gibt es diese weiche auch mit lautenregelung weil der 13er wird früher aufgeben als die 16 bzw. wenn der 13 aufgegeben hat kommen die 16er erst in schwung !!
ja das weis ich eben nicht ob das richtig angeschlossen ist viel. kann mir das wer richtig aufzeichnen ??
also wär das richtig angeschlossen für 1 ohm !!
weis keiner ob das system so richtig angeschlossen ist ??
Ventildeckel von CE7 und CE8 gleich?
honda antwortete auf blue devel's Thema in Accord CC & CE (Bj. 91-98)
habe da nochwas gefunden !! klick -
super danke blue devil das ist das system was ich anschliesen will http://www.hondapower.at/images/nickpage/1341169230834.jpg
will dieses system wenn meine boords fertig sind einbauen und will das systm auf einen ohm hängen ist ein reiner klangverstärker den man in 1 ohm zustand ein frontsystem anspielen kann sind 3 16er und ein 13er mit weiche und hochtöner das pro türe wolte eine zeichnung reinstellen wie ich mir denke wie das angeschlossen gehört aber mein pc will sie nichz hochladen warscheindlich weil es so schön gezeichnet sing gg viel. evt. mit zeichnung das ich wirklich nix falsch machen kann danke
also der 10er kommt doch nicht kommt jetzt ein 13er und nur mehr 3 16er endstufe kommt eine Helix A2 Competition eine reine klangendstufe
ja ist aber ein 8 ohm lautsprecher wenn ich den einbauen solte verliere ih sehr viel leistung!!
in kopit hähhe ich auch die möglichkeit a säule geht bei mir nicht mehr weil da drei zusatzinstrumente angebracht sindich werde sie dann in der türe oben machen leicht zu mir gedreht !!
ja für bass kommen 16er hinein ich sag mal sie werden mittig von der türe reingearbeitet also composystem würdest du sagen und wo würdest du die höhen einbauen in der türeoben oder bei der windschutzscheibe ??
1.)rainbow kx 100 koax oder 2.) rainbow slx 100 will mit den 10er system rein nur mitel und hochton spielen !! mir geht es um klang, weis das keiner von denen so gut ist aber einer solte ja besser sein ????????????????????????????????????????????????????
ja hinten in die türe reinspielen lassen und die mit bitumenmatten bedämmen !!
die 16er werden rein kickbass spielen und der 10 koax mittel hoch wenn sie fertig sind sollen sie so aussehen doorboard
