honda
Alle Inhalte von honda
  1. muss man gesehen haben!!! geht aber vorher aufs klo wenn ihr must ich habe mich zu tode gelacht http://videos.streetfire.net/video/wm/9b2495cc-413a-49ab-909e-980a003e5f46.htm
  2. als ich fahre einen cf1 motor ist sehr langlebig gibt alerdings prolemme mit dem starten wenn es kalt ist des ofteren ist aber kein problem das richtig einzustellen das hat rover ned gescheit gemacht meiner springt mit 3 glühstiften besser an als jeder vw verbrauch auf 100km in der stadt wird schon auf gute 8 liter kommen die 105ps gehen ganz gut bei dem gewicht was er auf den rippen hat und mit düsen und chip geht er überhaut geil und wenn du das nötige kleingeld hast kannst ihn mit anderen turbo mit 200ps auch fahren aber davon würde ich abraten wenn der motor nur zur hälfte gemacht wurde (ventile, lager usw.)
  3. http://www.hondapower.at/images/nickpage/1341165669212.jpg ein bild von einem rohr gefählt mir persönlich nicht mehr im frühjahr kommen 2 rohre rauf die schräg sind das sie mit der form von der stossstange passen !!! so einer http://www.hondapower.at/images/nickpage/1341165669606.jpg gehört jetzt voll nicht dazu aber habe meinen pc neu aufgesetzt und habe kein bearbeitungsprogramm für die bilder hat wer von euch eines !! danke
  4. also ich habe mahl mit einen frek geredet der auf div. rings fährt und er mein ein gescheites sportfahrwerk ist besser als jedes gewinde er hat mit das auch erklärt weis es aber nicht mehr so genau auf deutsch wenn du das gw tiefer legst past der dämpfer nicht mehr zu 100% und dadurch wird das fahrferhalten schlächter werden wir normal fahrer auf der straße nicht mal merken aber wass solls habe jetzt 40mm h&r federn und dann kommen noch härteverstellbare konis rein !!
  5. generrel ist das eine anfällige stelle des auto fahr am besten zu chips away oder diversen die machen dir das weg ohne den kotflügel komplet zu lackieren!! ausser du hast einen freund der lackierer ist oder du selber !!!
  6. ist das in jedmn gang bei der umdrehung oder nur in einem ???.....leerlauf auch ???
  7. ja snd ganz kleine lampen bekommst du bei honda recht teuer wenn du geschickt bist mach dir leds rein hab ich auch
  8. das lenkrad must du ganz hinunter, und leg dir ein handtuch auf die obere lenkradabdeckung das du nichts zerkrazt !!!! also wenn du dir nur die lampen kaufst von osram type 24(lampem kann man aus der fassung rausziehen)!!!....halterung von honda ist eh top aber wenn alles dunkel ist und die mittelkonsole auch mach das was dir der (blue devil) sagt und schau viel. die sicherungen surch
  9. honda
    Stomkabel 120er
    na sorry bekomme ich auch nicht her das wirst du sehr sehr schwer wo herbekommen !!! warum nimmst ned 2 mal 60er ??? hat eh bessere eigenschaften als ein 120er !!! lg
  10. honda
    Stomkabel 120er
    wieviel m brauchst denn ???
  11. was hast den da zamfarbreziert !!! war aber ned orig. schwarz grau honda hatte auch einlagen mit würzelholz an den türen warum lackierst sie nicht und das in der mitte auch gleich ??? warum hast hinten die stoff türverkleidungen in schwarz verbaut (orig.)??
  12. kann mir wer ein bild zukommen lassen von der türverkleitun fahrer oder beifahrer.......will übern winter doorboards machen ....aber mein acci schläft schon und den muss ich wieder nur wergen den fotos aufdecken ce7-9 und cf1 (cc7 hat eh die gleiche glaube ich) DANKE die bilder sind nur mal für die einteilung und planung!!!
  13. das habe ich auch schon pobiert und es gibt ja nicht mal welche fürn benziner gescheit da stimmt die aufteilund mit der km/h anzeige nicht und kühlmittel und benzin anzeige ist aich oft vergertrum also wied mir nicht aderes überbleiben das einzuscannen
  14. das prob. was ich habe ist das ich fürn diesel noch keine gefunden habe leider auf die idee wär ich auch schon gekommen
  15. habe mal so überlegt und mir ist a so etwas gekommen.......wenn ich die tachoscheiben ausbaue.....in den scanner lege, sie mir am pc spiele und dann die farbe umendere und dann ausdrucke müste das ja gehen oder........dann von oben mkt blauen leds beleuchten natürlich die orig. scheiben aucheinbauen und die weisen dann trüber und a bissal trüberstehen lassen das sie halten !!!
  16. na mir gefallen sie nicht ich habe diese schweller oder bzw. blech schon gesehen schaut ned gtu aus !! aber ist geschmacks sache
  17. schweller schauen aus wie wenn ein plech drauf genietet ist gehen mir zu gerade hinunter !!!!!
  18. honda
    Anlage CD7
    was hast zahlt fürs alpine 2 way system
  19. was brauchst du den für eine größe vorne 16 und hinten auch 16 ??
  20. felgen , anlage und auto kann man auch einzeln kaufen felgen 1650€ np. 2399€ 3000km alt ohen kratzer anlage 3300€ np. 7000€ auto 4500€
  21. so trenne mich von meinen geliebten Auto !! ist ein Accord bj.:96 cf1 105ps (145ps jetzt) hat 210000km ist mit 190000 Öamtc geprüft worden Mängel waren Radlager sind ca. 140000km nur autobahn km!!! das Auto ist vorigen Sommer neu lackiert worden, zwei färbig orig. Frontschürze ist drauf Kotflügel gezogen, Kofferraumdeckel gecleant und Nummerntafel auf die Stoßstange versetzt mit beleuchtung Hifi Anlage 2 Kicker solo x mit je 5000 Watt max. 1 usamps 6000 1 4 Kanal Verstärker für front und Hecksystem 16cm 2way front System von Dragstar 6*9 3way stetem hinten von Dragstar 2 1 Farad Kondensatoren 1 Exide Maxxima 900 1 Ground Zero 3500 25quatrat Kabel ist verlegt Radio Aline 9855r mit Fernbedienung Motor andere düsen (216) Chip Airbox orig. luftfilter vorhanden Motorabdeckung ist grob geschliffen wollte sie noch lackieren Getriebeöl wurde neu ersetzt Zahnriemen wurden mit 205000km gemacht mit allen lagern Stater ist auch neu Auto 18" cromfelgen 3000km alt Tieferlegung durch H&R federn 40mm Winterreifen Apexi Style Auspuff orig. vorhanden sonstiges Ladedruck-, Öldruck-, und Öltemperatur anzeige sind verbaut h1 Blue Vision Blinker Diadem Osram hinten und vorne Mittelkonsole lackiert in wagen Farbe das das schierche Wurzelholz weg ist :D Schaltmanschette mit Knauf vom Passat verbaut nagelneue Abdeckplane die was auch past gg zweite Mittelkonsole altmaterial Riemen Lager Radlager, Schalter kann man alles als Muster verwenden mängel hosenrohr undicht beim Flexschlach!! weis nicht vielleicht habe ich auch was vergessen ?? hoffe ihr wist wie teuer die Teile sind was verbaut sind !!!! http://www.hondapower.at/images/nickpage/1341148135359.jpg http://www.hondapower.at/images/nickpage/1341148135435.jpg http://www.hondapower.at/images/nickpage/1341148315140.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0175_202.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0178_568.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0164_172.jpghttp://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0157_743.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0160_128.jpg hoffe es findet sich ein Liebhaber der das Auto weiter plegt!! VB. 10500€
  22. wie es schon Hondafahrer1983 sagt das der viel. hinter dem handschufach ist aber ich glaube es trozdem nicht weil es recht viel treck in den innenraum reinpläst wenn du die lüftung anhast
  23. ich bilde mir ein das die serie keinen hat weil ich finde meinen ned und in die werkstadthandbücher steht auch nix darien ich habe den cf1 aber da ist ja alles gleich ausser der motor!!!!!!!
  24. die sesselform ist vom rover 620 gleich wie im accord ce serie??? weil hätte jetzt orig. neue überzüge vom rover!!!
  25. das gröbste habe ich hinter mir!! http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0175_202.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0176_101.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0178_568.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0182_238.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0183_124.jpg
