honda
Alle Inhalte von honda
  1. wenn mein auto länger steht ist in der rege jetzt immer eine woche gestanden springt er ur orsch an 35sek häng ich sicher am schlüssel dann bin ich nach gf gefahren und da ist er dann so ca 7stunden gestanden und da springt er tadellos an auch wenn ich 35sek am schlüssel hänge wenn ich ihn danach ausmache springt er super an wie schaut das mit dem einspritzpunkt aus haben wir um 10 bar erhöht dürfte nicht ausschlaggebend sein?? glühkerzen sind neu und an der kompression (dachte mir die glühkerzen sind nicht festgenug verbaut das aus dem motorraum rauspläst) kann es auch nicht sein weil er nach den langen startvorgang beim 2 versuch immer super anspringt ps. sind andere düsen und chip honda accord itd 2,0 105ps
  2. du könntest es ausbauen und zu einen lackiere schicken der kann dir das dann in wagenfahrbe spritzen ich habe das im baumarkt gekauft da gibt es einen plastig primmer den must du auf das fein angeschlieferne teil aufsprühen dann eine grundierung und dann lackieren am besten du fragst dort weil jetzt gibt es schon sprühdosen mit shr hohem bikmentanteil die brauchen klaube ich gar keine grundierung !!!????
  3. http://www.hondapower.at/images/nickpage/1341158594398.jpg also da sind überall die schrauben den fensterhebe schalter must noch rausnehmen und da ist es auch noch mal verschraubt und hinten beim aschenbecher auch ja angeschliefen grundiert lackiert habe es am anfang mitleder überzogen gehapt, aber ist mir leider aufgegangen mit der klappe must a bissal aufpassen must dann mit ein faustschraubenzieher rausnehmen
  4. honda
    Accord treffen
    wie schaut es aus machen wir ein kleines accord treffen in wien !!! wär wer aller dabei ??? termin und ort sag ich euch noch schauen wir mal wieviel leute wir sind http://www.streetracing.in.ua/img/news3/honda_accord_04.jpg
  5. im eingebauten zustand !!!! http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0157_743.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0164_172.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0162_199.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0160_128.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0159_727.jpg
  6. was fahrst den für a öl und schau mal ob du an luftfiltereinatz hast weil wenn du immer ohne luftfilter fährst sagt er den dreck durch den turbo auch durch ja aber wenn du an chip hat weist du wieviel der ladedrck erhöt worden ist ??? weil viel autobahn, viel vollgas kann sein das der turbo orig. schon ausgelastet ist ohne chip öl castrol gtx 5 7 oder 9 10w40
  7. habe den bricht jetzt erst gelesen wie ist das pfeifen fahre ihn mal mit der motorbremse und wenn beim zurückschalten das pfeifen auch ist (ohne gas) ist das ganz normal beim gasgeben pfeift er dann a bissal lauter von wo kommst ??? D findest das du einen leistungsverlust hast ???
  8. ist mitlerweile eingebaut aber habe nur daweil fotos gemacht wo ich es fertig gehabt habe!! bin jetzt wieder jeden tag onlineda ich mir jetzt internet für daheim auch genommen habe!! ist aus einem passat die korlisse http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_bild_038_173.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_bild_039_523.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_bild_040_563.jpg
  9. wenn du es dir anders überlegst sag ma halt bescheid
  10. hast die türverkleidungen auch gewächselt wenn ja nehme ich die vorderen
  11. aso das ist orsch ich werde es mal runternehmen und die aufnahme vermessen und dann werde ich schauen !!!
  12. weis wer ob das vom itr im accord ce serie bj. 96 past ???
  13. weis wer von euch was das für einer verzahnung ist wieviel zähne und durchmesser will ein raid airbag lenkrad aber so kam0 0an den auto keine pasende nabe zuweisen jetzt muss ich es mal so probieren ob von einem anderen a4to das past
  14. ja bitte mac a foto was mit der schraube verstehe ich nicht die must immer lössen das du ihn kippen kanst und dann wieder reinschrauben habe ich das richtig versanden ??? lg
  15. gibt es da was pasendes fürn accord ce7-9 serie, ob es 2 oder 1 lifter ist mir egal !!!
  16. @marke und ist das wirklich instabiel oder haltet es was aus ned wenn ich me anlage auftrehe und der kofferaum geht auf ??? schaut ned grad so super aus wie der das gemacht hat der deckel wird sicher bei der heckscheibe wegstehen
  17. ist sicher alles marke eigenbau oder ?? http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_bild5_107.jpg
  18. aso so gering nur was könnte das sonnst sein kombresion viel. komische ist halt nur wenn es um die 20c° hat geht er dadellos
  19. glühkerzen habe ich neu gemacht spannung habe ich auch auf den kerzen ich habe damit gemeind das meiner auch wenn es kalt ist genau so lang vorglüht wie wenn es 30 c hat!!! und darum habe ich den füller abgezogen und mal geschaut relais wie überprüfe ich das ich werde mal den wiedestand vom fühler messen wenn er kalt ist und wenn er warm ist normal müste es was anderes anzeigen lg
  20. kauf dir eine exide maxxima 900 oder 950 kannst du gleich verbaut lassen wenn du dir eine anlage verbaust 6der hast
  21. aha wie ist das bei dir glüht er immer gleich lang oder wenn es kälter ist länger vor ?? bin gerage auf fehler suche und habe jetzt ein temp fühler abgesteckt und siehe da er klüht 3-4 mal so lang vor jetzt weis 5ch nicht ober er was hat 6der nicht weil das teil kostet ca 75€ lg
  22. jetzt haben wir die genaue erklärung danke
  23. ich weis nur das die bezeichnung vtg ist und das sich mit unterdruck was beim turbo was verstellt !!!! verbaut vw seit ca. bj. 98 herum (dieselmotoren) seat, audi, skoda natürlich auch weil es die gleiche motormodelreie ist !!!
  24. ist das ein stink normaler oder einer mit verstellbaren schaufelräder (vtg) wie bei vw weil ich eine unterdruck dose direckt beim turbo habe und bei vw das genau so aussieht !!!
  25. habe das vor einiger zeit in den forum gelesen bilde ich mir ein aber ich finde das thema nicht mehr !!!
