NiTrO VTEC
Gesperrt-
Alle Inhalte von NiTrO VTEC
Der NiTrO hat was gebastelt
NiTrO VTEC antwortete auf NiTrO VTEC's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Jetzt wo du es sagst, habe auch die Spannung vom Standlicht abgegriffen, das Schaltplus, war für was anderes. :wall: China macht mich noch fertig Ich mach mal so nen unkompliziert Übersichtsschaltplan, aber der sollte reichen. Wegen 10W, würde ich nicht machen, das wird zu hell, damit hast zu wenig Resthelligkeit für den Blinkimpuls. War zumindest mein Empfinden. Wenn man es komplexer gestallten will, kann man das Blinksignal auch invertieren, d.h. Blinkerrelais ist immer angezogen. Dann hast immer 21W drauf, sieht auch gut aus. Der Blinker geht beim aktivieren dann nicht an->aus, sondern aus->an. Wird das mit so ner Beschreibung deutlich? ?( Aber egal zurück zu 10W bzw. 5W. Wie gesagt, ich habe 5W Dauerleuchten. Dafür habe ich glaub ich nen 3,7Ohm Leistungswiderstand (25W, der wird nur leicht warm, Elektrotechnisch gesehen) Ich habe jetzt mal zwei gemacht. Einen im Gehäuse, sieht aufgeräumter aus und einen für Freiluftverdrahtung. Sind von der Technik absolut identisch. Würde aber die Gehäusevariante bevorzugen! Zu Erklärung: Als Spannung für den "Amistyle" wird die Standlichtspannung (so braucht man keine seperate Sicherung, bei Versorgung durch das Schaltplus bitte Sicherung verwenden) verwendet. Unter umständen würde man auch ohne Dioden auskommen, aber da ich nicht den kompletten und komplexen Schallplan eines Auto studieren wollte um Problem durch Fehlschaltung auszuschliessen, habe ich zwei Dioden im Wert von sage und schreibe je 0,18€ verwendet. So kann es zu keinem Stromfluss in die "falsche" Richtung kommen. Wenn jetzt evtl. andere Fachleute das hier lesen, bitte ich um Verständnis, dass ich alles einfach gehalten habe und möglichst verständlich für nicht Fachleute ausdrücken wollte. :angel: So bekommt ihr Kostengünstig euren Amistyle. Bauteile bei Conrad: Widerstand Habe nach dem Erstellen des Schaltplans erst gesehen, dass es bei Conrad keine 3,7Ohm (mehr) gibt. War der Meinung ich hätte nen 3,7 verbaut. Aber 3,3 tun es auch, je heller es werden soll, desto kleiner muss der Widerstand gewählt werden. Das läßt sich aber alles berechnen. Also wenn ihr ne bestimmt Watt Zahl haben wollt sagt sie an und da berechne ich das kurz. Dioden Die Dioden sollten von der Leistung ausreichend sein. Wer ganz auf Nummer Sicher gehen will verwendet 5A Dioden. Die kosten auch nciht so viel mehr. Das wären dann die BY 550 100. -
Ohh mann, wie blöde muß man sein!!! Die haben da doch absolut keine Kontrolle über den "Ladedruck". Wie kommt man nur auf sowas? :wall:
Hi, ich habe einfach zwei Dioden und nen Leistungwiderstand dazwischen geschaltet. Bei mir leuchtet die normale Blinkerlampe im "Amistylemodus :roll:" mit 5W (durch Widerstand liegt weniger Spannung an der Lampe, Spannungsteiler halt). Wenn der Blinker zum abbiegen eingeschaltet wird, liegen wieder 12V an und die Lampe arbeitet mit regulären 21W. Habe ne Leitung vom Zündplus an jede Blinkerleitung gelegt und nen Polizeiaufmerksamkeitsverringerungsschalter dazwischen gepackt, damit ich das ganze halt auch ausmachen kann. Falls du nen Schaltplan brauchst, muß ich mal einen machen, sag einfach bescheid. -
VTEC ist die kurz gefast die veränderbarkeit der Steuerzeiten. Ein VTEC schaltet zu einer bestimmten Drehzahl, ich will es mal "scharfe" Nockewelleneinstellung nennen, um! Da ist nichts mit ohne VTEC 8V und mit 16V... Der i-VTEC macht das mit den Steuerzeit ja nach Fahrsituation.... sozusagen halt i, wie ganz schlau :D. Ist natürlich jetzt nur grob umrissen. Aber deine 16V hast immer! ;)
Cyrus hat recht viel wirst nicht rausholen können. Evtl. auch mal mehr als 3 PS aber zweistellig wird es wohl kaum! Ne vernünfige Abgasabgabe kann schon mal was bringen! Kannst dir den Chip doch holen, fährst vorher kurz auf nen Prüfstand, dann baust ihn ein und gehst noch mal auf den Prüfstand. Sollten sie die Werte nicht einhalten, werden die ihn schon zurück nehmen!!!
Ich hatte mal was bei ebay gefunden. Das hieß "Crystal white..." Aber das war vor nem Jahr. -
Hi, da ich ja ein Fuchs bin, habe ich die Halteklammer so hingebogen, dass ich normal D2R Brennerfassungen in die H7 SWFassungen bekommen habe. Ist kein Akt mußt nur leicht was verbiegen. Leichter ist es natürlich, wenn du direkt H7 Brenner nimmst. Funktionieren tut beides, aber vorsicht 0 TÜV!!! -
Daran könnte ich mich gewöhnen!!!! :D
Jo, hast gut hinbekommen. Gibt nämlich welche die so aussehen, aber die würden nicht passen. Darum hats mich leicht gewundert. ;)
Gefällt mir der Accord! Die Felgen haben was, welche sind das? Mehr Bildaaaa!!!!
Jooo -
Nur in Verbindung mit der LWR. Wenn der Prüfen eher skeptisch ist, würde es selbst dann nicht klappen, da die normalen Halogen SW nicht für den Xenon Einsatz vorgesehen sind. Erkennt man am nem Zeichen am SW. Wahrscheinlich sind es bis auch die Streuscheibe des ATR sogar die selben, haben halt nur die Freigabe.... Ach alles recht komplex. Bau es einfach ein. Du hast viel bessere Ausleuchtung.... und wenn sie richtig eingestell sind, blenden sie auch nicht mehr als die von BMW, Audi und Co. Xenon ist halt heller. Fahre jetzt auch schon länger damit rum, und keiner hat sich beschwert. Nicht mal bei der Inspektiion... ;) -
Wenn ori. dann leider auch teuer, und illegal bleibt es dann so oder so! :motz: :( -
Wieder um WORD! Bin etwas Wortkarg heute! :angel:
Bei mir sind es extrene, bei ATR weiß ich es ehrlichgesagt nicht. Kriegt man aber halt selber auch wunderbar platziert! -
WORD!!!
Sie vom ATR genau wie die gesamte Frontschürze, die wiederum der des CG8/9... Prefacelift entspricht.
Also ich habe kein LWR. Die ist auch schweine teuer! Aber wenn dein Wagen so tief ist wie meiner, dann ist es meiner Meinung eh unsinn! Das ist ja dafür , das die durch evtl. Beladung... entstehende Neigung (absinken des hinteren Fzg.-teils) automatisch ausgeglichen wird. Ich habe mit meinem Accord noch nie was transportiert, dass ich das brauchen würde. Und wenn mal zwei leute hinten sitzen, naja, dann macht man als aufmerksamer Autofahrer eh Stufe 2 o.ä. an den man. LWR an. Ist bei mir zumindest so. -
Bei Hondapower hat sie einer auf nem CL3. Er hat sich wegen miser Passgenauigkeit nicht beschwert. Gibt es dazu auch das passende TFATF Heck??? Weil mit der ori. ist ja nicht getan!?
Danke, danke, jetzt hat er garstige Winterreifen drauf, sieht aus wie ein Pitbull auf Pudelbeinen. Irgendwie kommt es so rüber, als wenn man die Kotflügel gut 10cm gezogen hätte. Mache morgen mal Bilder von der Misere.
Super, na da hat aber wen das Wallpaperfiber gepackt wa!? *edit* Ich glaub ich schicke dir mal 1600x1200 (ori. bidler) dann kannst mal was basteln für mich, geht das???
Pedale kommen bald wieder raus. Werde mir was anderes in Essen auf der M-Show suchen. Hatte sie damals für meinen EK4 gekauft und nie reingebaut. Deshalb sind sie erst mal in den Accord gekommen. Wenn man mehr Pixel hätte, könnte man nach bearbeitung noch viel mehr aus den Bildern holen. Bin an der Residenz vorbeigefahren so wie jeden Tag anch der Arbeit, da ich meine Cam aber gerade dabei hatte habe ich gleich mal Bilder gemacht. Die Sonne Stand ja fast perfekt. Zum Glück sieht man nicht das er nicht mehr ganz sauber ist. ;)
So mädelz, was lange werd, werd endlich.... neue Bild leider nur mit 2MPixel gemacht. :cry: Leider nur mit ner 2MPixel Kamera gemacht :o , die neue hole ich mir aber erst in ein paar Wochen in China. :) http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05381.JPG http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05382.JPG http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05384.JPG http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05387.JPG http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05390.JPG http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05393.JPG http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05394.jpg http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05395.JPG http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05400.JPG http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05407.JPG Scheiß Lack, vielleicht bring der Wweihnachtsmann dem NiTrO ja nen neuen. :angel: http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05409.JPG http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05413.JPG Ori. und langweilig, soll aber im Winter was gemacht werden. http://www.dpc-clan.de/DPC_UPLOAD/data/ICE%20sainz/Accord/Tha%20Accord/DSC05426.JPG Sööö fertsch!
Nunja, optisch wollte ich ja mal neue Bilder machen. Mache einfach neue mit meiner alten Cam.
Sonst keine Meinungen?
