nochda1
Alle Inhalte von nochda1
Ich will mein Excecutive Radio mit DAB+ aufrüsten. Die erforderliche Antenne möchte ich nicht bei der Windschutzscheibe befestigen. Die Heckscheibe wäre mir lieber. Kann Jemand Erfahrungen berichten, oder bessere Optionen nennen? Am liebsten wäre mir, wenn man nichts sieht.
Ich bin auf der suche nach einem Polternden Geräusch und um der Sache näher zu kommen, habe ich den Kofferraum geleert. Als ich das Notrad raus nahm, lag es in einer ca. 2 cm Wasserpfütze 😵💫. Schneegestöber beim offenen Kofferraumdeckel und nasse Scheibenabdeckung sind die Verursacher. Ich sehe keinen Wasserablauf in der Mulde. Ist das so gewollt?
Hallo, ich suche das Hitzeschutzblech, welches Mittig unter dem Boden verbaut ist. Die Orginalteilenummer wäre 74601sdca01. Hat Jemand dieses Blech im Verkauf?
Welchen Innenraumfilter, Luftfiltereinsatz findet Ihr super cl9?
nochda1 antwortete auf cek's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich habe DIESEN Filter drin und bin sehr zufrieden. -
VSA leuchtet, aber ABS ist ok
nochda1 antwortete auf plutokrat's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich habe ein merkwürdiges ABS System. an meinem 2005er CN1. Erst, wenn ich ca. 2h gefahren bin, geht bei mir die ABS, VSA... Leuchte an. Wenn der Wagen dann ca. 4h steht, ist alles wieder aus und das Spiel beginnt von vorne. Als Fehler wird mir der ABS Sensor Vorne Rechts angezeigt. Meine Vermutung lag bei einer Kalten Lötstelle, daher probierte ich, innerhalb von 10 min. so viel wie möglich und kräftig zu bremsen. Ohne Erfolg. Es kam keine Leuchte. Dabei ist es auch egal, welche Aussentemperaturen/ Wetter herrschen 🧐. Da der Sensor garantiert festgegammelt ist, hoffe ich auf einen leichteren Fehler. Gibt es ähnliche Erfahrungen? -
CN1 erste Kupplung mit 350.000km und mehr
nochda1 antwortete auf dirtgerd's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Bei 403.00 km hatte ich die Erste Kupplung vorsorglich tauschen lassen. Nur im Sommerlichen Stop + Go, bei Steigungen, stellte ich ein Rutschen fest. Es war dann auch zu riechen. Da ich in der CH lebe, ist es mir eine Frage der Sicherheit gewesen. -
Nach Android Navi Einbau kein Sound, nur Radio geht
nochda1 antwortete auf werik's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ist dieses für den Diesel (CN 1) und Klimaansteuerung tauglich? Ich kann darüber nichts lesen. -
Sieht troll aus, jedoch leider wieder nicht für den Diesel 😔 -
Ich habe einen CN 1 Bj. 2005 mit 420.000 Km und bin Extrem zuverlässig mit dem Wagen unterwegs. Der Astra von meiner Freundin ist es nun gar nicht und daher suche ich nach einem Accord. Ist dieses Angebot vom Preis zu empfehlen? Wie steht es um die Zuverlässigkeit? Hat der Wagen eine Steuerkette oder Zahnriemen? Wann würde ein Wechsel anstehen? Was ist zum US-Modell zu sagen? Vielen Dank
Stoßdämpfer CL7 Hinten
nochda1 antwortete auf HH-Accord's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich möchte bei meiner CN1 Limo die Hinteren Stossdämpfer tauschen. Was darf ich alles demontieren, um an die Obere Befestigung zu kommen? -
Querlenker Ha unten Tourer (Xenon)
nochda1 antwortete auf Didi TypS's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Und hier https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/52345sed000.html ? -
Handbremsleuchte leuchtet beim Bremsen
nochda1 antwortete auf TourerAcco's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo, https://vermin-club.org/how-to-respond-when-your-brake-warning-light-is-on-2517 hier wird Dir zu Deiner Frage geholfen. -
Das Wischerblatt ist ordentlich fest. In der Werkstatt meinten sie, das der Anpressdruck zu gering sei und daher der Wischerarm getauscht werden sollte. - kann ich auf die Flachbalken vom VIII er umrüsten? - gehen sie auch ohne Abzieher zu lösen, bzw. was für Alternativen gäbe es?
Ich habe schon die 2. Ersatzscheibe und des Winters ein Problem mit dem Wischerbild. In der unteren Mitte der Scheibe wischt der Wischer nicht, so dass Schnee/ Eis hängen bleibt. Mein Versuch mit den Verschiedensten Wischermodellen/ — herstellern brachte bisher keinen Erfolg. Ist es bei Euch auch so, bzw. welche Lösung könntet Ihr anbieten?
CN1 Frage - Lackschäden selbst ausbessern
nochda1 antwortete auf Fil_Os's Thema in Fahrzeugerhaltung / Rostvorsorge / Rostschutz
Wenn das Auto Neu ist, dann klappt das mit der bestellten Farbe. Mit zunehmenden Alter wird die Farbe heller. Da ist ein Lackierer besser. Er hat Schablonen zum Vergleich des IST Zustandes. -
Alarmanlage geht ständig an
nochda1 antwortete auf rachi's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich denke mal, das Kretschi, wie ich, die Autobatterie im Verdacht hat. -
Radlager hinten rechts erneuern
nochda1 antwortete auf cobra82's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich hatte ein Radlager Hinten tauschen lassen und nach 1.000 km war es wieder kaputt. Laut Werkstatt ist über den ABS Sensor Wasser ins Lager gekommen. -
Empfehlung Smartphonehalter für Bj. 03-07?
nochda1 antwortete auf ACC-CDI-2T's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
In meinem Wagen habe ich einen Handyhalter, der ins Lüftungsgitter geklemmt wird. Optimal ist es nicht, da die Kalte/ warme Luft gegen das Handy bläst. Für eine Freundin habe ich in einer anderen Fahrzeugmarke die https://www.handytreff.de/plugin~brodit~PB~2003~PH~Honda~PM~Accord.html#PB verbaut. Der Halter, der Rechts neben dem Radio verbaut werden kann, ist besser. -
CN2 möcht nicht mehr starten
nochda1 antwortete auf schorso's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
So, nun mal nach Wartungshandbuch: 1. Auf PGM-FI-DTCs prüfen. 2. Auf verstopfte oder beschädigte Kraftstoffleitung prüfen. 3. Auf verstopften Kraftstoff-Filter prüfen. 4. Die Kraftstoffanlage entlüften. 5. Auf niedrige Verdichtung des Motors prüfen. 6. Auf Beschädigung oder gerissene Steuerkette prüfen. -
Ist der Kraftstoffabsperrschalter (befindet sich unter der Lenkradverkleidung) evtl. aktiviert worden? Er kann durch drücken zurück gestellt werden. -
Beim Teilestöbern bin ich auf einen https://www.autodoc.de/autoteile/lenkungsfilter-10691/honda/accord/accord-vii-cl/17485-2-2-i-ctdi Hydraulikfilter gestossen. Hat den schon Jemand getauscht und wo sitzt er im CN1?
Unterschiede bei der Kupplung
nochda1 antwortete auf night4awk's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich habe nun 401.000 km runter und nun ist der Kupplungstausch fällig. Ist die LUK oder SACHS Kupplung besser? -
Ersatzteile ACCORD 1976-2016
nochda1 antwortete auf soichiros freund's Thema in Biete / Händler & Dienstleister
Ich suche für den CN 1 Bj 2005 ein Air Condition Magnetventil 80482-SEF-E11 -
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=80341TL1G01&_sacat=0 Sollte Dir das nicht helfen..... bei Ebay hatte ich einen Polen gefunden, der selber die Leitungen biegt. Mit meiner Servoleitung bin ich sehr zufrieden.
Kannst Du evtl. Dein Auto raus suchen und dann die Artikelnummer benennen? https://www.lingshondaparts.com/partscatalog/catalog/select/catalog/hondacars/method/model/
