der Micha
Alle Inhalte von der Micha
Marderschaden - Total Chaos
der Micha antwortete auf der Micha's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Der Titel ist " Schaltplan, Kraftstoff- und Abgasanlage"... Cl9 2006.. In Klammern steht noch hinter den ausdrucken (sea6ej3a20300000000eagt00).. Dieser Schaltplan ist direkt in dem bereich "Nachtrag" des werkstatthandbuch unter der Rubrik "Schaltpläne" so betitelt.. -
der Micha antwortete auf Japandriver's Thema in Boardcafè
Kann mir jemand zufällig mal eben diesen Schaltplan per Mail schicken oder in nem Bild hier darstellen so dass ich dieses Ausdrucken kann?! Wäre wichtig... Mein Laptop bzw mein werkstatthandbuch können sich scheinbar nicht leiden.. cl9 2006 schaltplan, kraftstoff- und abgasanlage (Im werkstatthandbuch steht dieser bei zusätzliche Schaltpläne bzw Nachtrag) E-Mail Adresse: Pfleescher.micha@web.de -
ABS VSA Anzeige leuchtet dauerhaft
der Micha antwortete auf grizzly42's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Zu Honda fahren, Fehler löschen lassen, 30€ bezahlen und freuen das alles wieder toll ist... Wie du ja bereits mitbekommen haben solltest ist das ein Fehler der stets und ständig quasi ohne Grund erscheint und nur wenige freie Werkstätten habe die Referenzen dazu den Fehler zu löschen.. Habe den selbst auch seit nem halben Jahr im Tacho stehen aber durch bekannte Elektronik Probleme durch marderschaden, lasse ich den erst löschen wenn wir fertig sind mit allem auch wenn er mir auf die Nerven geht... -
Bremsen Scheibe+Beläge
der Micha antwortete auf Ramon Zerano's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Danke euch -
Kann ich die gelochten bremsscheiben von Zimmermann in Verbindung mit GreenStuff fahren? Muss Anfang des Jahres alles wechseln und mit turbogroove (80tkm) sowie greenstuff (40tkm) bin ich sehr zufrieden.. Habe jedoch vermehrt die Erfahrung gemacht das die gelochten Zimmermann Scheiben auch sehr gut sein sollen.. -
Accord VII Tourer 2,0 Bj.03 Lambdasonde
der Micha antwortete auf Joschy's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Kann ich dir erklären.. Es hat lange gedauert bis wir den Fehler bei meinem eingrenzen konnten... Es hat den Hintergrund, eine Bosch Sonde läuft mit 5 ohm und eine originale mit 11... Bei nahezu allen Nachbau Sonden ist das so und deshalb hauen sie dir nach wie vor die Fehler raus.. Deshalb auf Original zurück greifen oder ewig suchen -
Hey Leute.. Hab beim Kartons packen noch ein Satz Bremsbeläge gefunden.. Vielleicht hat ja jemand von euch Verwendung dafür.. Ich setze jetzt einfach mal 40€ vb an.. Details siehe Bild
Xenon Scheinwerfereinstellung plötzlich viel zu tief
der Micha antwortete auf Pleasure-Lover's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
An der Vorderachse ist keine koppelstange zwischen Sensor und achsschenkel?! Dann solltest du deine Erklärung dafür gefunden haben weshalb dein Licht so ist, wie es ist.. Der ist hinter dem Dämpfer.. Der obd würde dir da denke ich nicht helfen, würde ich zumindest vermuten da ja das Licht geht wie es soll.. Wie die Stange nicht verbunden ist, kann ja nir der Leuchtkegel falsch stehen weil ja der Sensor denkt, dass das Auto so in dem Winkel steht.. Versuche mal über nen Schlachter einen zu bekommen.. -
Schau mal va/ha links.. Da siehste ja die Hebel ob die gebrochen sind oder nicht.. Wenn ja, als Einzelteil gibt es diese nicht und sind schwer lieferbar.. -
Es klingt so.. -
Warum sollte das nicht stimmen? Facelift Baureihe war doch 2006-2008?! Habe auch nen Facelift jedoch 2006.. Was nicht zusammen passt sind EZ und Titel bezüglich Baujahr..
Ich mal wieder.. Problem ist noch nicht vollständig behoben da die MKL immernoch leuchtet und sagt heizkreis regelsonde welche aber neu und original ist.. Gehen davon aus das dass Steuergerät einen schlag bekommen hat.. Die sufu hat mir zwar vieles geliefert aber keinen Schaltplan hierfür also wenn jemand einen mal eben zur Verfügung hat, wäre ich sehr erfreut wenn er den zur Verfügung stellen könnte da Honda Gera wie immer nicht aus dem Arsch kommt.. Hat schon 4 Wochen gedauert wegen Ersatzteilen.. Habe nen cl9 exe fl -
Navi/HeadUnit ausbauen beim CM2
der Micha antwortete auf JensXemann's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Freut mich zu hören..herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Umbau und viel Spaß mit Fahrzeug und Technik :D -
Ausschließlich Honda Sonde.. Die läuft mit 11 ohm und nicht wie viele andere mit 5 ohm.. Habe das Problem das der Fehler noch besteht nach dem Wechsel!! Kann mir irgendjemand weiterhelfen wo ich suchen kann?
Hat die regelsonde beim cl9 nen gesondertes Steuergerät oder Sicherung?
Tieferlegung und Xenon
der Micha antwortete auf Confuser's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Sowohl als auch.. Du hast am vorderen linken Dämpfer ne Halterung für den xenon Sensor, heißt das wenn du nur Federn umbaust, braucht der dich nicht weiter interessieren.. Je nach dem wie weit du runter gehst, solltest du jedoch auch mal deine Scheinwerfer manuell anpassen lassen da die Höhe gesamt sich ändert und diese sich ja gleichmäßig vom Winkel anpassen und dann durchaus den Gegenverkehr blenden können -
Dunkler cn2 bei ichterhausen auf der Bahn getroffen.. Gth ds 982.. Hängt auch gut in den Knien der dicke ;)
Wird schon ne interessante Fahrt werden.. Mit der deko und ohne Auspuff :D 5,7l v8
Ja.. Der ist über meinen acci gefahren und ich darf die beiden heute chiffrieren.. Hast du den Eimer das letzte Mal gesehen? Haben die Hütte quasi mal in Schwefel gebadet
