der Micha
Alle Inhalte von der Micha
Welchen Sportauspuff für CL7
der Micha antwortete auf Marvin369's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Bastuck ist mein Favorit.. Klang wenn du ihn brauchst (dumpf und kernig) aber auch ruhig wenn du das willst mit nem leichten unterschwelligen dumpfen brummen.. Gefällt mir sehr und noch im toleranten Bereich.. -
Kraftstoffreiniger Accord CL7 (Benzin)
der Micha antwortete auf MadMike1983's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Nicht falsch verstehen wenn ich frage, gibts irgendetwas, was noch noch nicht besprochen wurde was sein könnte?! Verfolge es schon ne Weile und es kamen ja auch viele Ideen die besprochen wurden aber kein richtiger Lösungsweg deines Problems.. Vergiss bitte nicht zu bedenken das es nen Langstrecken comfort Fahrzeug und kein Pseudo Sportwagen ala Golf etc.. ich hatte zuweilen auch das Gefühl das er schleichend weniger Leistung zur Verfügung stellt und Plane im hinterstübchen einen reflash wenns nur leider nicht so kosteneffizient wäre.. Du musst auch bedenken das du den "kleinen" cl7 und der ja auch ne erhebliche Masse schieben muss.. Breite Schuhe, Klima, Hitze, Luftfeuchtigkeit, Luftzufuhr und so weiter spielen ja dabei auch eine erhebliche Rolle.. Wenn du es wirklich drauf ankommen lassen willst dann gib dem Wagen mal ordentlich Feuer auf der Autobahn und blas ihm mal die Spinnenweben über ne längere Strecke ausm Auspuff oder fahr mal auf nen Prüfstand wenn du nen genaues Ergebnis willst... -
Größere Bremsscheiben und Tieferlegung
Schon krass wie hoch der original ist.. ;) würde an deiner Stelle auf komplett Fahrwerk umsteigen und sturzversteller an der Hinterachse verbauen.. Persönlich kann ich dir nen gaywinde empfehlen da der Wagen eine leichte keil Form mit sich mitbringt und du das somit gut anpassen kannst und je nach Variante auch die Härte.. Je nach dem was du in der Hinterhand hast bzw was du ausgeben kannst/willst/möchtest... -
Hat es auch nur bedingt.. Ich stelle es mir gedanklich so vor, dass wenn die Leitungen gereinigt werden, die benzinzufuhr dadurch optimiert wird und alle Ablagerungen sich entfernen.. Sei es wie es ist, der "Erfolg" war eh überschaubar und bedingt durch meine langen Strecken und den Preisen, tanke ich überwiegend nur noch Super plus und den Unterschied spürt man sehr stark hinsichtlich Verbrauch und Ansprechverhalten.. -
Verwende liqui moly.. Erhoffe dir davon nicht zu viel.. Es ist eine der besten additive jedoch holst du damit keine 20/30 Ps raus.. Es reinigt dir deine Leitungen etc aber mehr auch nicht.. Verwende es auch aber macht keinen Unterschied wenn du regelmäßig auch mal Autobahn fährst.. Hatte es heute Morgen selbst ein bissl eiliger gehabt und 230+ ging nur im 4en.. Der 5te ist quasi nur Gang zur entspannteren Fortbewegung -
Liegt ausreichend Spannung an?! Hatte das als meine Lichtmaschine nicht mehr lief durch nen marderschaden!
Navi/HeadUnit ausbauen beim CM2
der Micha antwortete auf JensXemann's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Na dann viel Spaß und Erfolg ;) -
Jaja die Universitäten... Keine Ahnung wann das Benzin hier mal weniger als 1,309 € gekostet hat.. Habe eben Super plus reingelassen für 1,409 € was sich aber bei täglich etwa 100km auch bemerkbar macht im Verbrauch und ansprechverhalten da ich überwiegend auf der Autobahn bin..
Gerne doch .. ;) Das ist das leichteste von allem.. Rechts und links außen angesetzt und dann leicht nach oben und nach vorn.. Am schlimmsten wird die Abdeckung unter dem radio, Die laufwerkabdeckung.. Haste 2 Clipse wenn ich mich recht entsinne die aber richtig böse fest sitzen.. -
Wird dann wohl doch Honda zum Fehler löschen werden..
- 7 Antworten
- acc
- aystentssysteme
(und 2 weitere)
CM1 Außentemperatur Anzeige defekt
der Micha antwortete auf AngryDad's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Nach dem verriegeln aber mal noch 20/30 Sekunden warten ;) -
Schon versucht den Fehlerspeicher übers abklemmen der Batterie zu löschen? Wenn nicht würde ich das mal versuchen und ggf wenn das nix bringt, mal auslesen und löschen lassen bei Honda
- 7 Antworten
- acc
- aystentssysteme
(und 2 weitere)
Hallo liebe Honda Gemeinde.. Wie der Titel schon sagt, handelt es sich um einen Honda Prelude bb3 der gerade in Erfurt (thüringen) auseinander genommen wurde und in Einzelteilen zur Auktion steht.. Teils Selbstabholung und teils mit Versand.. Schaut einfach mal rein was vielleicht für euch interessant ist und ggf könnt ihr euch ja nochmal mit dem Verkäufer über eBay oder mich in Verbindung setzen.. Die Auktionen laufen bis nächsten Samstag 29.08.15 Entweder als Suche eingeben: Verkäufer:fmomlle Oder auch diverse Artikelnummern.. 321840736881 321840740944 321840751076 321840762363 321840764709 321840767041 321840774630 321840785065 321840791749 321840792973 321840811021 321840815838 321840818981 321840831575 321840835236 Viele Grüße, Der Micha
Motorfehlerleuchte und VSA-Leuchte
der Micha antwortete auf accidriver's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Habe diesen selbst schon mehrfach gehabt und den konnte bisher nur Honda an meinem Auto löschen.. Nervt mich ja selbst da der nächste Händler dank eitel Insolvenz, 60 km entfernt ist.. -
Das ist nen bekannter Fehler bei unseren Wägelchen.. Lass den Fehlercode bei Honda löschen (30€) und dann dürfte alles wieder Safe sein.. Wenn der Fehler nach dem auslesen beim Honda Händler wieder auftaucht innerhalb kürzester zeit, solltest du tatsächlich mal auf Suche gehen.. Zum Thema vsa sowie die andere kontrolleuchte, gibt's hier endlos viele Threads.. -
Hallo und herzlich Willkommen.. Glückwunsch zum Autokauf.. Angefangen bei der Abdeckung um den Schalthebel, dann Aschenbecher und die 2 oder 3 schrauben darunter, dann die Abdeckung vom navi Laufwerk und dieses ebenso raus (geht sehr schwer raus und bricht auch gerne!!) , hinten am Ende vom Radio unten sind auch noch 2 Schrauben.. Diese ebenso raus.. Dann lüftungsschacht beim Warnblinkschalter raus und das am besten mit nem geodreieck nach oben entfernen, da grinsen dich 3 Kreuz Schrauben an welche ebenso demontiert werden wollen.. Radio raus, Stecker rein, Kabel verlegen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.. Fast alles nur Clipse oder andere steckverbindung also vorsichtig machen.. Für alles andere gibt es jede Menge Themen in denen du noch viele weitere Infos findest zum Thema usb/aux/sd.. Habe den yatour mt-06.. Recht gängiges Modell.. Musst nur genau die Beschreibung lesen vor dem Kauf wegen dem Typ!! -
Du machst echt geile Bilder.. Sehe ich mir immer gerne an..
Kann jedem nur empfehlen, ebc Turbo groove Disk (gelocht & geschlitzt) mit GreenStuff Belägen... Halten recht lange (je nach Fahrweise verschieden) und haben eine top bremsleistung..
Mach dir keinen Kopf deswegen.. Lediglich die Anzeige ist nicht richtig aber ansonsten passiert da nix.. Den Temperatur Sensor für inne haste ja neben dem Tacho, rechts unter den Schlitzen im Plaste was der eine oder andere schon mal als münzhalter nutzte ;) -
Meinen Wecker :cry:
nach batteriewechsel leuchtet VSA und Ausrufezeichen
der Micha antwortete auf tigermike1971's Thema in Fahrzeugelektrik
Den vsa Fehler habe ich bisher immer nur über den Händler löschen können.. Ist scheinbar nur ne kurzzeitige systemverwirrung oder so weshalb er diesen Fehler ausspuckt.. Hatte ich in den 2 1/2 Jahren Accord fahren immer mal gehabt..- 4 Antworten
- ausrufezeichen
- batterie
(und 1 weiterer)
Welches K-Sport Gewindefahrwerk für CL9?
der Micha antwortete auf Sleepi's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Kannst es aber hoffentlich anstandslos umtauschen?! -
Eben, Fernlicht ;) aber ich habe mich mal belesen das man wohl beim xenon nen extra Modul benötigt, weiß aber nicht ob es an der "Verkabelung " liegt
Geht das Tfl auch am cl9 FL exe mit xenon?
