der Micha
Alle Inhalte von der Micha
Vhb 55€ zuzüglich Versand
War das nicht das Radio, welches Probleme mit der Klimaanlage verursachte oder mit'm lüfter
- 11 Antworten
- doppel din
- ohne blende
(und 2 weitere)
Sö, sag mir doch mal wie ich dran komme?!
Honda Accord 2.4 i Automatik Executive Vollausstattung für 13.900 € bei mobile.de: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=206415234
Hey Leute.. Sagt mal, kann ich trotz dem abstandsradar, am Grill Veränderungen treffen?! Wie kann ich meine NSW einstellen? Der rechte leuchtet weit in die ferne und der Leuchtkegel links beläuft sich auf 2-3 Meter. Hauptschrinwerfer sind auch zu hoch aber xenonregulierung funktioniert einwandfrei
Sozusagen ;)
Ich fände schwarz glänzenden Lack sehr schön..
koni gelb+eibach erfahrung im cl9
der Micha antwortete auf TypeS's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Mein lieber sö.. also es sind gekürzte b6 und sie sind meines Erachtens nach sehr komfortabel... Bombastisches Fahrverhalten und nen echtes Vergnügen.. Sind echt super... Sportlich straff aber komfortabel.. Direktes kurvenverhalten und top Straßenlage.. Finds echt klasse -
Ca 3 Jahre alt sind die Federn und etwa 1 1/2 Jahre gefahren.. Ca 30tkm.. Sind 30 oder 35 mm Federn.. Auto ist nur dezent härter und dezent tiefer.. Im großen und ganzen recht schick.. Vhb 60€ Teilegutachten ist auch mit dabei..
Geräuschkulisse CL7/9
der Micha antwortete auf Harry Kilmer's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Der cl9 mit Automatik hat leider keinen 6en gang.. Wäre schön gewesen wenn er ein hätte.. Viele Grüße -
Nee das habe ich noch nicht bedacht, werde aber mal nachsehen.. Eine Leuchte muss ich jedoch sowieso tauschen da die Schale gerissen ist aus unerklärlichen Gründen..
Verzeihung, hab mich vertippt.. Meinte Die US leuchten
Und gegebenenfalls sturzversteller montieren auf der Hinterachse um den Neigungswinkel der Hinterräder zu korrigieren... Falls du Interesse hast, habe noch für Accord cl7/cl9 einen Satz H&R Federn rumliegen..
Die seitlichen, das heißt zwischen hinterer Tür und Blinker.. Siehe auf dem Bild die seitliche rote Beleuchtung am Rücklicht: http://i42.tinypic.com/scz6rq.jpg
:D nee hab ich verloren ja na klar.. ;) hatte gehofft das es anderweitig schon verkabelt ist :))
:)) danke für die info.. Konnte mir schon denken das ich extra Kabel ziehen muss.. ;)
Hey Leute.. Habe jetzt auf kurz oder lang vor, die Rückleuchten aus den UK Modellen zu montieren.. Kann mir jemand sagen wie die begrenzungsleuchten angeklemmt sind bzw wie ich diese anklemme? Viele Grüße
Danke für die Antwort
Zum ersten Mal bei ihm was bestellt und lief völlig reibungslos... Vielen Dank lars
Hat jemand noch eine ABE rumliegen für die kofferraumlippe aus dem Zubehör oder ist sie (da ja Original honda) eintragungsfrei bzw über das Auto schon mit inbegriffen?
HFT FSE (Freisprecheinrichtung) ohne Funktion
der Micha antwortete auf Accordian1001's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Wird wohl wahrscheinlich das übliche Problem sein.. Beobachten und testen... -
Motorkontrollleuchte lambdasonde
der Micha antwortete auf der Micha's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
War eben beim freundlichen HH.. Laut seiner Aussage hat sich durch diesen Kurzschluss die Sonde verabschiedet.. -
Grüße euch... Also erstmal hatte ich diese geladen jedoch wenn es zweimal passiert, tausche ich diese natürlich aus.. Als die Pole verwechselt war es 2 Uhr morgens und komplett dunkel.. Der der sie umbaute hat nicht richtig hin geschaut und da isses passiert... Dummerweise war der minus pol mit ner roten Kappe versehen... Was ja die eigentliche Frage war, hat jemand schon diese Erfahrung mit dem lambdasonden Fehler bzw hatte jemand schon mal diesen Fehler?! Erst gelöscht und dann nach'm starten wieder aufgetaucht?! Mit'm vsa war mir bewusst das es wieder eine nichtssagende Anzeige ist.. -
Hallo liebes Forum.. Folgendes Problem, hatte kürzlich mal Probleme mit der Batterie gehabt.. Als diese getauscht wurde, kam es zu einem Kurzschluss da die Pole falsch angeschlossen wurden.. Nachdem die Batterie richtig montiert wurde und die Sicherung der Batterie im motorraum, hatte ich den Fehlercode "motorkontrolle".. Nach dem auslesen wurde mir gesagt das es ein Fehler in dem lambdasonde ist wo aber nichts genaueres gesagt werden konnte... Fehlercode gelöscht, Batterie wegen strommangel wieder abgestorben und dann kam die altübliche vsa Meldung in Verbindung mit dem schönen Dreieck. Nach dem Start des Motors kam dann wieder lambdasonde und vsa etc.. Hab grad nen schönes Kino im Tacho was echt nervt... Meine Frage, hat jemand von euch auch schon mal diese Erfahrungen gemacht, könnte vielleicht eine Sicherung der Sonde defekt sein oder so?
