@hbacc
wie hast du das Zündungskabel angeschlossen.
Hast du das einfach in die Sicherung gesteckt?
Ist mal so auf den Bildern zu erkennen.
Wenn Du irgendein TFL-Set kaufst, ist immer eine Sicherung zwischen 15 (Zündungsplus) und TFL-Relais mit dabei. Ich habe nur noch einen Schalter dazwischen gebaut (im Motorraum) um das TFL ausschalten zu können. Da geht der rote Draht ran.
  • Antworten 146
Ich meinte wie ist das rote Kabel dort befestigt.
Ich hoffe du hast es nicht nur mit der Sicherung festgeklemmt.
Achso:
Ich finds echt immer Lustig wie manche Leute sich aufregen wegen den TFL :-)
Bearbeitet von Aki
OK, jetzt habe ich verstanden. Habe mir eine neue 7,5A Sicherung genommen, an einer Seite etwas abgeschliffen, den roten Draht sauber angelötet und dann die Sicherung, so wie sie zu sehen ist, reingesteckt. D.h. strommäßig sitzt der rote Draht vor der 7,5A-Si. Ich weiß immer noch nicht, was die 7,5A-Si eigentlich absichert. War vielleicht auch nur zu faul zum Suchen, weil ich froh war, ein Zündungsplus gefunden zu haben.
Noch eins: TFL ist TFL und nicht dieser Unfug (wohl von AUDI begonnen), bei dem irgendwelche LED-Kringel als vordere Zusatzleuchten herumgefahren werden. Ist eigentlich - zumindest wenn man es TFL nennt - alles nicht rechtens. Und braucht zwar wenig, aber immerhin noch, Zusatzstrom.
Bearbeitet von NightEyes
Zitat entfernt...
  • 5 Wochen später...
warum ersetzt man nicht einfach die Nebelscheinwerferbirnen gegen LED-Foglights? Sieht dann aus wie TFL und lässt sich glaub ich auch ohne Abblendlicht einschalten.
Sehr hübscher Vorschlag. Nur: Richtiges (zugelassenes) TFL geht aus, wenn Standlicht angeht. Nebler laufen aber generell nur mit der übrigen Beleuchtung, die man bei TFL ja gerade nicht mitlaufen lassen will. Abgesehen davon sind die LED-Birnen, die man in die Nebler stecken könnte, nicht zugelassen. Ärger lauert.
und das standlicht muss aus sein, wenn die dinger an sind, sonst isses nicht erlaubt.
ich finde es passt überhaupt nicht zum accord, die dinger sollten bei audi bleiben, aber geschmachssache ;)
Hi, für mich kommen nur runde TFL in Frage und diese dann auch nur neben den NSW. Hab eben mal aus dem Lager runde LED TFL von Hella geholt und angehalten. Die passen gerade so neben die NSW.
http://picture.yatego.com/images/4857af8d4d6244.1/TFL_rund.jpg
Allerdings kosten die Teile regulär 199,92€ :down:
Hol das mal vor:
http://img69.imageshack.us/img69/4417/tflcu1.th.jpg
Wenn Du sie direkt neben die Nebler setzen willst, mußt Du die Blenden um die Nebler ausbauen (niemand konnte mir bisher sagen, wie das geht), damit die TFL darin eingestzt werden können. Sonst stehen sie viel zu weit vor (häßlich). Weiter nach innen gesetzt (siehe Bild) ist die Montage vergleichsweise einfacher, aber es sieht eben nicht so organisch aus, wie bei einer Anordnung direkt neben den Neblern.
Mir auch. Nur: mir persönlich gefallen runde viel besser (weil alle anderen Scheinis auch rund sind) aber die müßte man direkt neben die Nebler setzen können. Wenn die Neblerblende rauszubekommen wäre, hätte ich mir mein TFL schon längst da reingebaut.
Meinst du diese hier
http://www.ak-tuning.com/catalog/devileyestagfahrlichtmitvierledsimrundendesign-p-5436.html?autoteile=61b1def961c2088c3112a63cc20373f9
mit RUNDE???
