Nabend! Da ich leider nicht mehr ins hondaforum komme , so wie jeder hier denke ich hab ich mal eine frage . Hab mir mal eine anlage von den usern bei hp.de aufzählen lassen und meine das man mir zum frontsystem von powerbass 2 Wege Compo 165mm PB- CK 6v.2
den verstärker u-dimension glow glow 2075
ist der verstärker geeignet für das frontsystem?
hät gerne eine antwort dadrauf!
thx im vorraus
mfg
thomas
  • Antworten 81
frontsystem:
165mm DIN 2wege Kompo
75 RMS / 150 W
12dB passive Frequenzweiche
165mm DIN Tiefmitteltöner
Textilhochtöner für guten Klang
wertiger Aufbau und gute Verarbeitung
u-Dimension Verstärker
GLOW 2075 2-Kanal Endstufe
Beschreibung:
- 2x 75 rms @ 4 Ohm
- 2x 110 rms @ 2 Ohm
- 1x 220 rms @ 4 Ohm
Lange erwartet und nun endlich da ! Die Glow Serie von u-Dimension in ihrem edlen Street Racing Design mit blauen Beleuchtungseffekten das ultimative Werkzeug für den Furious Sound Installer der auch weis worauf er Wert legen soll. Alle Amps sind optional mit einen blauen Neon Set erhältlich welches seitlich in den dafür gefräßten Aluminium Kühlkörper eingeschoben werden können und den Einbau den richtigen Glow Effekt geben. Ausgestattet mit stufenlosen Aktivweichen jeweilig für High-/Lowpass von 40-250Hz regelbar und nützlichen zusätzlich High-Input Eingänge bieten die Amps souverän alles was zeitgemäß von einen Markenverstärker erwartet wird. Das Reich der aufgehenden Sonne, erstrahlt in blauen Licht ...
u-dimension gibbet bei ebay nicht und das frontsystem ist neu bei ebay ersteigert bzw gebraucht weil sich einer mit der größe der boxen vertan hat und die nicht passten aber sonst gab es die bei ebay nicht ! die gibbet in jedem vernünftigen hifi shop
mfg
hm fragen über fragen !
Powercap brauch ich sowas und wenn ja welches und wo kann man das am besten ein bauen vor der kompletten anlage oder nur vorm sub!?
wie komm ich am ebsten mit den stromkabeln düe die 2 verstärker in den fußraum asu dem motorraum?
mfg thomas
ok danke dir dann werd ich ancher mal bestellen !
die sdachen wurden mir von nem sound juror empfohlen in der preisklasse bis 1000 euro
aber wie komme ich vom motorraum am besten in den fußraum wegen der pluskabel für die verstärker?
...hier mal eben aufgelistet
HiFi & Sound:
Original Bose Radio mit 6-fach CD-Wechsler
Original Honda Navi mit 5" TFT
an das ganze ein Xetec USC EVO
Amp: Audio System F4 380
FS: Audio System X-Ion 165
Sub: Hertz ES 300 D
Cap: AIV 1F Powercap mit Ampere und Volt anzeige im wechsel
da Ich ja wie glaub ich hier bekannt ist nicht wirklich ahnung von dem musik ausbau habe muß ich ne volt und ampere anzeige haben hab auch schon gesehen das es die ohne gibt! oder ist das nur spielerei?
lässt du bei dir alles über eine endstufe laufen oder seh ich das gerade falsch?
ist spielerei :D:D
aber verkehrt ist eine spannungsanzeige nie..
ja ich habe nur eine amp für alles.
4 mal 95 rms an 4 ohm..
2 mal 440 rms an 2 ohm
kommt dann das fs dranne, 2 mal 95rms
den sub habe ich extra so gewählt da er 4+4 ohm hat, sprich ich ihn über die 2 ohm der amp laufen lassen kann, genug leistung und klang aus einer amp ;)
wollen ja auch nicht übertreiben *g*
gut such ich mal einen raus ^^
so:
Sinuslive
1 Farad Powercap Silver
Beschreibung:
- Höhe: 26,5 cm incl. Terminals Durchmesser: 75 mm
- Gewicht: ca 1,3 kg
- Terminals: 24 Karat vergoldet
- Anzeige: 4-fach digital
- Innenwiderstand (ESR): <0,002 Ohm
Dietz
Powercap \ Kondensator 1 Farad
Beschreibung:
- 3-stelliges rotes Display
- zusätzliche blaue Signal-LED
- Vergoldete Anschlussbolzen
- transparente Elektronikabdeckung und Halterungen
- Einschaltung über Radio-Remote
- 1 F
- 21 VDC
Echte 1 Farad!!
BOA
Powercap 1 Farad
Beschreibung:
1 F Kondensator im Silber-Design mit peppigem Aufdruck und transparenter Halterung, inkl. Installationsanleitung.Der Kondensator besitzt eine Sicherheitselektronik mit 3-stelligem roten Display und einer blauen Signal-LED, geschützt durch eine transparente Abdeckung. Die Einschaltung erfolgt über den Radio-Remote. Versorgungsspannung max. 19 VDC. Ri (120 Hz) = 1,6 mOhm, Ri (20 kHz) = 1,98 mOhm.e-Zertifikat nach ECE R 72/245 und 95/54 vorhanden!
Echte 1 Farad!!
