  • Antworten 81
ach du meinst nen y- stecker
na gut dann hab ich ja soweit alles dann halt ich euch mal auf dem laufenden ! die komponenten bestellung geht denke ich dann heute noch raus und die kabel werde ich wahrscheinlich bei saturn holen da werden die wohl billiger sein !
mfg
y-stecker????
moin :wink:
also das was er meinte sind wirklich verteilerblöcke !!da du... sagen wir mal mit 20er...von deiner batterie kommst musst du dieses ja auf deine beiden amps aufteilen ....dh trennen ...dazu benötigst du verteilerblöcke .....da du dein 20er kabel anklemmst und dann mit 2X 10er zu jeder amp gehst !oder du kaufst dir gleich einen kondi der die verteilerblöcke mit dran beziehungsweise die anschlüsse dafür hat
na denne viel glück beim ein bau :wink:
Thx Kohli80
@ Cabkiller: wie amchste das mit den 16er ? scheidest du die aus den die passen ja nicht gnaz ! . wo kann ich am besten die hochtöner befestigen und was muß ichausbauen um das kabel durch dietürdichtung in den fahrerraum zu legen !?
mfg
thomas
ich habe mir aus mdf 16er ringe geschnitten. sollte passen.
musst nur gucken das es mit der einbautiefe der ls hinhaut, nicht das das fenster beim aufmachen dranne kommt.
hochtöner bin ich noch ein wenig am überlegen.. an die stelle wo honda die normalerweise rein macht ist es nicht sooo gut, da die zu tief sind.
kabel für die ls bekommste eigentlich ganz leicht in die tür..
bei der fahrertür sind das netmal 10 min. machste die verkleidung ab, den kabelschacht der in die tür geht und ziehst das kabel durch..
bei der ebifahrertür wird es da schon schwieriger, da du garnicht siehst wo es raus kommt weil beim handschuhfach alles verbaut ist.
nimmste son drahtseil und schiebst es durch. wenn es dann rausgekommen ist verbindest du das kabel mit dem ding und ziehst dran ;)
mache nachher mal bilder wenn ich dazu komme..
so ein Fortschritt ist vorhanden box usw ist in der Fahrertür moniert. aber links bin ich am verzweiflen ich schibe da drath rein find ihn aber nirgendwo wieder! kennt da jemand nen trick?
und wo sind die von honda ormontierten Halterungen für die hochtöner?
also einfach immer wieder probieren mit dem draht.. hat bei mir auch ein wenig gedauert.. und ging zu zweit am besten..
ka wo die für die hochtöner sind.. habe meiner etwas höher angebracht...
hier ein bild..
(alles noch etwas dreckig.. *g*.. muss morgen nurnoch die mdf ringe an die tür montieren, noch ein wenig dämmen und dann kann ich die verkleidungen wieder normal anbringen.. dann heisst es nurnoch hinten alles anschließen und den heck bereich dämmen.. :D:D)
na dann werd ich heute mal mit nem vernünftigen schweißdraht versuchennda irgendwie durch zu kommen und auch die tür rechts fertig machen . die hochtöner denke ich werde ich dann zwischen a süule und amaturenfrett befestigen ist ja keine schlechte höhe. Dämmen wird ich später mal mom keine zeit zu ! wo dämmst du die türe überhaupt?ninnen drin oder da wo die reguläre klebe folie von honda ist?
sagt mal seid ihr kaputt in der birne :P
was knallt ihr eure karren mit gewicht zu, eieieiei naja ede wenn du so weiter machst, dann bekomm ich schon leichte falten vom grinzen. freu mih auf die 1/8mile
denk drann es geht um die schlüssel :P
naja denke werd erstmal den kofferraum dämmen damit der bass nicht raus geht :D
so ! die beifahrer tü ist auch fertig inklusive box! wan ein schei* mit dem kabel .
noch die hochtöner an der a-säule auf der hälfte oder ganz oben montieren !? dann ist das frontsystem fertig.
hm @cabkiller wie war das jetzt mit dem pluskabel? oder kann ich wenn ich die verstärker in der reserverad mulde veschwinden lasse auch das pluskable uinterm autop entlangführen und an ablöass öffnung das kofferraums wieder ins auto führen?
sonst würd ich gerne wissen we ich das pluskabel in den fahrererraum bekomme!
mfg
thomas
also von innen habe ich es eigentlich nicht gesehen. erst als ich das kabel durchgesteckt habe, kam es irgendwann zum vorschein. denn da ist alles so verbaut, das man nix sieht. bin froh das ich alle kabel nun verlegt habe (bis auf die pegelfernbedienung für den bass.. das muss ich noch)
morgen an alle!!! :wink:
Ich hab unter der linken(wennmann hinterm auto steht) Lautsprecherabbdeckung der hutablage ein Bose modul im jofferraum kann das raus oder muß das bleiben?
mfg
thomas
p.s: schönen tag heute an alle
so hab alles eingebaut und was ist ! es funtioniert nichts nur die orginal boxen in den hecktüren ! strom kommt zwar am powercap an aber powercap zeigt nichts an !weiß jemand was los seibn könnte?
mfg thomas
