Mein CB3 (2.0i, 131PS, 136.000km) zickt wieder, seit letzter Woche "ruckelt" der Drehzahlmesser (Nadel zuckt) und die Zündung setzt aus. Das machte er nur ab und zu, unabhängig von Fahrsituation.
Seit gestern geht das soweit das der Motor komplett aus geht, mehrmals beim Fahren. Zum Glück ist er bisher immer wieder angesprungen, aber seit heute morgen geht er nach ein paar Metern gleich wieder aus.... :motz:
Zündmodul ist 2009 schon neu gekommen (Zubehör), Fehlercode auslesen funzt bei mir irgendwie nicht, hab ich schon mehrmals versucht - Ohne Erfolg. (weiß auch nicht ob er überhaupt einen haben müsste)
Was meint Ihr, wieder Zündmodul oder kompletter Verteiler? :roll:
Hi,
und vorsicht, es wurde schon öfter hier berichtet, dass wegen kaputten mainrelais unnötig sogar bei HH zündverteiler ausgewechselt wurden. :schock:
na ja, wenn dein CB "ruckelt" solltest Du die 3 sachen in dieser reihenfolge machen/überprüfen: http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif
mainrelais nachlöten, zündung/zündfunke prüfen, ob ohne aussetze vorhanden und benzinnzufuhr kontrollieren (benzinfilter, benzindruck), würde ich vorschlagen.
gruß :wink:
Meiner hatte nach dem motortausch exact die gleichen Symptome - da war es allerdings einfach ein Kabel vom Drehzahlgeber, das aus dem Stecker gerutscht war und nur noch halb Kontakt hatte. Sobald der Abgebrochen ist hat dann Zündung/Einspritzung einfach ausgemacht.
Wo sitzt denn das Kabel vom Drehzahlgeber?
Ich glaub ich bestell morgen erstmal ein neues Zündmodul, diesmal original Honda. Das würde ich gerne zuerst mal ausschließen. Die Symptome dafür sind irgendwie ähnlich und ich trau dem Zubehörteil nicht mehr so recht :roll:
Was wolltest du sehen, das alte Zündmodul oder wie ich mir bei 5 Grad & Nieselregen die Finger breche um es auszutauschen? :D
Übrigens sehr witzig, Honda legt zwar neue Schrauben dazu um das neue Modul am Hitzeleit-/Befestigungsstück anzuschrauben, diese waren aber so lang das eine Montage damit nicht mehr möglich war. :motz:
