MatthiasM. Geschrieben 26. Februar 2011 Geschrieben 26. Februar 2011 Hallo Leute, Meine Motorlampe geht immer wieder an. Accord TypeR 1999 H22A7 Fehlercode: P0302 = Misfire cyl. 2 P1399 = Ignition or Misfire Zündkabel, Kerzen, Verteilerdeckel und Fingen sind jetzt neu. Läuft ein bisschen ruhiger aber der Fehler geht trotzdem immer wieder an. Wenn der Motor warm ist und die Drehzahl auf 800 runter geht. Geht der Motor nach dem Gasgeben weit unter 800 Umdrehungen und kann dabei auch aus gehn. Beim Kalten Motor Drehzahl über 1000 geht der motor nicht aus. Jetzt weiß ich nicht weiter. Kann das der Verteiler an sich sein ? aber was hätte der mit der Zündung zu tun ? Es ist immer der gleiche Fehler nach dem löschen Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 26. Februar 2011 Geschrieben 26. Februar 2011 (bearbeitet) Hast du schon mal die Kompression prüfen lassen, die ATRs bekommen oft damit Probleme. Kann auch der kpl. Zündverteiler sein. Überprüf auch mal die Benzindüsen So fern Diagnossen sind schwer... Bearbeitet 26. Februar 2011 von Lil Krayzee Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
MatthiasM. Geschrieben 26. Februar 2011 Autor Geschrieben 26. Februar 2011 hm ich könnte ja mal die einspritzdüsen tauschen.. kann ich das von oben machen oder muss dazu die ansaugbrücke weg ? Aber was am Zündverteiler sollte das sein ? Der dreht doch blos den finger oder gibt der auch n signal ab fürs zünden ? Zitieren
345 Geschrieben 26. Februar 2011 Geschrieben 26. Februar 2011 Hallo In so einem Fall erstmal die Ventile korrekt einstellen,und danach Kompression Prüfen um die Zylinder untereinenader vergleichen zu können.Liegt meistens an so Dingen. Mfg 345 Zitieren
Karsten Geschrieben 26. Februar 2011 Geschrieben 26. Februar 2011 Laß mal deine Ventiele Prüfen, dann sollte es wieder laufen!!!! kostenpunkt c.a.50€. Ich hatte so ein ähnliches Problem und habe viel Geld versenkt und es waren nur Ventiele einstellen!!!:wall: Gruß Karsten Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
MatthiasM. Geschrieben 27. Februar 2011 Autor Geschrieben 27. Februar 2011 Vielen dank, dann lass ich die ventile nächste woche einstellen & prüfen.... werd euch auf dem laufenden halten :)) Zitieren
kardynau Geschrieben 27. Februar 2011 Geschrieben 27. Februar 2011 Wenn der Motor warm ist und die Drehzahl auf 800 runter geht. Geht der Motor nach dem Gasgeben weit unter 800 Umdrehungen und kann dabei auch aus gehn. Hi, ist das eine frage oder eine feststellung? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif Ich denke, falls dein motor unter 800 umdrehungen geht und dabei sogar ausgeht das ist auf jeden fall nicht normal. in diesem fall kann die steuerung fehlzündung anzeigen, da in diesem bereich motor nicht arbeiten soll/probleme mit verbrennung haben kann. dies kann am zündverteiler aber auch an der einspritzanlage (benzinnmangel, leerlauf-einstellung usw…) liegen. Wenn motor warm ist, muss er stabil im bereich 800 umdrehungen laufen und nicht darunter. Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Karsten Geschrieben 27. Februar 2011 Geschrieben 27. Februar 2011 Du kannst aber auch dein Steuergerät resetten! Motor schön warm fahren, dann Batterie ab, 10 min warten, Batterie wieder ran, drauf achten das alle Verbraucher aus sind, Motor ohne Gas geben starten und 15 min ohne was machen im stand laufen lassen. Dann stellt sich dein Steuergerät neu ein. Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
Roman-h22a7 Geschrieben 30. März 2011 Geschrieben 30. März 2011 Hi, ist das eine frage oder eine feststellung? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif Ich denke, falls dein motor unter 800 umdrehungen geht und dabei sogar ausgeht das ist auf jeden fall nicht normal. in diesem fall kann die steuerung fehlzündung anzeigen, da in diesem bereich motor nicht arbeiten soll/probleme mit verbrennung haben kann. dies kann am zündverteiler aber auch an der einspritzanlage (benzinnmangel, leerlauf-einstellung usw…) liegen. Wenn motor warm ist, muss er stabil im bereich 800 umdrehungen laufen und nicht darunter. der Motor läuft auch bei 500 U/min ohne das die Motorkontrolle leuchtet Zitieren http://imageshack.us/a/img801/3383/geldbanner2.jpg
MatthiasM. Geschrieben 3. April 2011 Autor Geschrieben 3. April 2011 Leider habens die neuen Lagerschalen nicht gepackt ! Jetzt wird der Motor komplett neu aufgebaut! Kompression war auch sehr unterschiedlich bei den Zylindern. Warscheinlich daher die Zündaussetzer! Es macht keinen sinn mehr stück für stück auszutauschen.. einmal richtig dann hat er wieder so gut 0km und schön ist ! Zitieren
MatzeWM Geschrieben 5. April 2011 Geschrieben 5. April 2011 Ventiele einstellen...Was fürn Schwachsinn!!! bei dem Kann man sowat nich einstellen! Erst kompession messen dann weitergehn. Alles andere vermuten und tauschen ist völliger Geldrauschmiss! schade das ich das noch net früher mitbekommen hab. aber nun hat sich das ja schon erledigt. Viel spass dann mit deinem neuen Motor. Und erst nen bissl einfahrn. Zitieren
Roman-h22a7 Geschrieben 6. April 2011 Geschrieben 6. April 2011 @ MatzeWM wieso sollte mann keine Ventiele einstellen können beim H22A7........ bitte um Erklärung?(?(?( Zitieren http://imageshack.us/a/img801/3383/geldbanner2.jpg
345 Geschrieben 7. April 2011 Geschrieben 7. April 2011 Hallo @Matze wm Wieder mal einer mit gefährlichem Halbwissen,ohne Worte! Mfg 345 Zitieren
Branis7 Geschrieben 29. September 2021 Geschrieben 29. September 2021 Wurde der Fehler hier gefunden? Zitieren
Aggel Geschrieben 4. Oktober 2021 Geschrieben 4. Oktober 2021 Ich denke er hat den Motor neu aufbauen lassen. Die Kompressionsmessung war ja sehr unterschiedlich. Eine Druckverlustprüfung wäre mal noch interessant gewesen. Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
