kardynau Geschrieben 24. April 2011 Teilen Geschrieben 24. April 2011 (bearbeitet) Fahrzeug: Honda Accord, Typ CB CC CE CD CG4 CG7-9 und CH1, Baujahr 1989-2001 Benötigtes Werkzeug und Teile für Einbau, Montage und den elektrischen Anschluss: Schraubendrehersatz, Blechschraube für den Masseanschluss, Komfortblinkrelais-Modul von PEKATRONIC, Lötkolben und dünnes Lötzinn mit integriertem Flussmittel oder KFZ-Klemmen, Isolierband, Kabelbänder, Wärmeschrumpfschlauch, Multimeter, Heißluftföhn oder Feuerzeug. Da ich dieses Komfort-Blinkrelais für meinen CA5-Wagen gekauft habe, habe ich auch die Einbauinformationen für den Accord CG4 dazu gekriegt. Die Einbauinformationen für CG7-9 und CH1 habe ich in meiner Freizeit erstellt. Bei den CB CC CE CD-Modellen war alles ähnlich, ich habe diese Schaltpläne nur geprüft bzw. mit den schon vorhandenen Plänen verglichen. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif Mit freundlicher Genehmigung von PEKATRONIC Alarmsysteme durfte ich die Einbauinformationen aus der Einbauanleitung kopieren und hier im Forum veröffentlichen. Komplette Einbauanleitung in Kopie als pdf-Datei unten. Einbauinformation für Honda Accord, Typ CB, CC, CE Baujahr 1989-1998: ROT (Pluszündung, KL+15) mit gelb vom Zündschloss kommend verbinden.WEISS (Blinkimpuls Eingang, KL+49A) mit grün/rot am Lenkstockhebel verbinden.GRÜN (Blinkerausgang rechts, KL+49R) mit grün/gelb am Lenkstockhebel verbinden. BLAU (Blinkerausgang links, KL+49L) mit grün/blau am Lenkstockhebel verbinden.SCHWARZ (KL-31) mit Masse verbinden.GELB (Blinkimpuls) isolieren.BRAUN (Impuls rechts) isolieren.GRAU (Impuls links) isolieren.Einbauinformation für Honda Accord, Typ CD (Coupe) Baujahr 1991-1998: ROT (Pluszündung, KL+15) mit gelb (KG-Modell) oder gelb/weiß (KE/KH-Modell) vom Zündschloss kommend verbinden.WEISS (Blinkimpuls Eingang, KL+49A) mit grün/rot am Lenkstockhebel verbinden.GRÜN(Blinkerausgang rechts, KL+49R) mit grün/gelb am Lenkstockhebel verbinden. BLAU (Blinkerausgang links, KL+49L) mit grün/blau am Lenkstockhebel verbinden.SCHWARZ (KL-31) mit Masse verbinden.GELB (Blinkimpuls) isolieren.BRAUN (Impuls rechts) isolieren.GRAU (Impuls links) isolieren.Einbauinformation für Honda Accord, Typ CG4, Baujahr 1998-2001: ROT (KL+15) mit rot/weiß vom Zündschloss kommend verbinden.WEISS (KL+49A) mit grün/rot am Lenkstockhebel verbinden. GRÜN (KL+49R) mit grün/gelb am Lenkstockhebel verbinden. BLAU (KL+49L) mit grün/blau am Lenkstockhebel verbinden. SCHWARZ (KL-31) mit Masse verbinden.GELB (Blinkimpuls) isolieren.BRAUN (Impuls rechts) isolieren.GRAU (Impuls links) isolieren.Einbauinformation für Honda Accord, Typ CG7, CG8, CG9, CH1 Baujahr 1998-2001: ROT (Pluszündung, KL+15) mit gelb/rot vom Zündschloss kommend verbinden.WEISS (Blinkimpuls Eingang, KL+49A) mit grün/orange am Lenkstockhebel verbinden. GRÜN (Blinkerausgang rechts, KL+49R) mit hell blau am Lenkstockhebel verbinden. BLAU (Blinkerausgang links, KL+49L) mit lila (violett) am Lenkstockhebel verbinden. SCHWARZ (KL-31) mit Masse verbinden.GELB (Blinkimpuls) isolieren.BRAUN (Impuls rechts) isolieren.GRAU (Impuls links) isolieren.Für CG7-9 wie auf dem von mir gezeichnetem Schaltplan verbinden: CG7-9-Komfort-Blinkrelais.jpg. Komfortblinker einbauen allgemein: http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/k045.gif Das Massekabel von der negativen Batterieklemme (-) abtrennen/abklemmen! Abdeckung unter dem Lenkrad entfernen. Verbindungsstücke des Kombinationsschalters/Lenkstockhebels vom Sicherungskasten oder Kabelbaum abtrennen. Etwas Isolation von den Leitungen des Kombinationsschalters wie z. B. grün/rot, grün/gelb und grün/blau entfernen und danach dort wie im Schaltplan/Beschreibung die Drähte WEISS, GRÜN und BLAU des Komfortblinkrelais anlöten. Danach Verbindungsstellen gut isolieren.Rote Leitung des Komfortblinkrelais mit der entsprechenden Leitung des Wagens (Pluszündung) verbinden.Schwarze Leitung des Komfortblinkrelais mit Masse verbinden. Restlichen 3 Drähte des Komfortblinkrelais (GELB, BRAUN, GRAU) kürzen und isolieren, sie werden nicht gebraucht.Verbindungsstücke des Kombinationsschalters/Lenkstockhebels wieder anschließen.Das Massekabel wieder anschließen und Komfortblinkrelais auf Funktion prüfen und danach alle Leitungen befestigen und in umgekehrter Reihenfolge alles zusammenbauen.Weitere Informationen zu TIPTRONIC Komfort Blinkrelais von PEKATRONIC (Angaben - PEKATRONIC Alarmsysteme): „Als technische Erklärung möchte ich Ihnen die Funktionsweise weiter erläutern. Bei Ihrem CA5 nutzen wir als "Impulsgeber" das vorhandene Blinkrelais. Im neueren CL7 ist kein Blinkrelais mehr vorhanden. Hier "emulieren" wir die Ansteuerungen vom Lenkstockhebel zur Honda Blinkelektronik. In beiden Varianten nutzen wir die Blinkeranschlüsse "nur" zum Mitzählen, daher sind wir in der Impulsausgabe auch so genau! ;-) Einige Vorteile liegen daher auf der Hand: - geringer Stromverbrauch (Ihr Anschluss an KL+15 braucht daher Sicherungstechnisch nicht betrachtet werden) - keine Leitung wird durchtrennt (im Gegensatz zu fast allen anderen Lösungen) - Sollte unsere Elektronik "gezogen" werden oder gar defekt sein, ist die Original "Honda" Blinkfunktion nicht beeinträchtigt (wie in fast allen anderen Lösungen).“ Links: PEKATRONIC: http://www.autoalarm24.de/shop/shop/show1.php?kategorie=25&nr= eBay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260772030543 Bitte beachten: Diese Anleitung erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist nur als Ergänzung zum TIPTRONIC Komfort Blinkrelais von PEKATRONIC gedacht. Ich übernehme keine Haftung für evtl. auftretende Schäden an eurem Motor oder Fahrzeug! Wichtig: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr! Unerfahrene Leute sollten lieber ihre Finger davon lassen! Wichtig: Vor jeder Arbeit an der Elektrik das Massekabel von der negativen Batterieklemme (-) abtrennen/Batterie abklemmen! Tipp: Bitte alle Angaben mit der original Einbauanleitung vergleichen oder vor dem Einbau mit der Firma PEKATRONIC per Email in Verbindung treten. Service der Firma PEKATRONIC ist ausgezeichnet. Alle meine Anfragen wurden am gleichen Tag beantwortet. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/f025.gif Nun viel Spaß damit, Gruß Ps.: Sollten sich bei meinen Angaben Fehler eingeschlichen haben, bitte melden! http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/f020.gif Tiptronic-Blinkrelais_80ms_3292_V1+V2_NEU.pdfSeite-1_CB-Seite-2_CC_Seite-3_4_CD_Seite-5_CE.pdf Bearbeitet 20. Oktober 2011 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 24. April 2011 Teilen Geschrieben 24. April 2011 Auf den ersten Blick: topp! Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
