scatman John Geschrieben 22. Mai 2011 Geschrieben 22. Mai 2011 Da ich im Moment meinen CE2 zerlege, um den mal wieder auf vordermann zu bringen, fällt mir ein das ich immer wieder Wasser im Fußraum habe. Nur auf dr Fahrerseite. Abläufe vom Schiebedach sind frei. Was mir aufgefallen ist, beim letzten mal war Wasser im Fußraum, als ich mit dem Acci durch die Waschstrasse gefahren. Wo oder wie kann das Wasser in den Fußraum eintreten? Hatte da mal den Wärmeaustauscher in verdacht, aber dann würde das immer tropfen, dem ist aber nicht so. Hoffe das ich hier ein paar anregungen bekomme was das sein könnte. Zitieren
Stahli Geschrieben 22. Mai 2011 Geschrieben 22. Mai 2011 Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem bei meiner Rücksitzbank und dem Kofferraum. Nach der Waschstraße war der Kofferraum voll Wasser und die Sitzbank Nass. Am besten wäre es, wenn du deinen Teppisch (nicht die Fußmatte) mal herausnimmst, hochklappst wie auch immer und guckst ob irgendwo ein Gummipropfen fehlt. Am Unterboden deines Wagens sind mehrere davon an verschiedenen stellen deines Wagens. Es könnte sein das dir soeiner fehlt. Zitieren
kardynau Geschrieben 22. Mai 2011 Geschrieben 22. Mai 2011 hi, mein vorschlag wäre, wenn du schon deinen teppisch hochklappst, nimm eine giskanne und bespritze mit wasser die winschutzscheibe an den stellen wo leisten befestigt/wo frontscheibe abgedichtet ist und schau ob oder falls wo es seitlich tropft. so habe ich meine undichte stelle an der heckscheibe damals gefunden. ich habe heckscheibe dann mit kleber abgedichtet und seit vielen monaten habe ich ruhe damit. so ist das mit einem alten wagen, immer etwas zu tun.:D Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
kaefergarage.de Geschrieben 22. Mai 2011 Geschrieben 22. Mai 2011 Der Wärmetauscher sitzt doch eh mehr rechts als links ;) Woher Wasser kommt, lässt sich nur schwer sagen. Vielleicht schaust Du, ob Du Wasserspuren sehen kannst? Ich hatte bei meinem Auch Wasser im Fahrerfußraum. Das kam an der A-Säule rein und lief munter über Relais und den Sicherungskasten. Bei mir war es die untere linke Ecke der Frontscheibe - undicht. Das kam aber (muss ich dazu sagen) von einem unsachgemäßen Einbau der Frontscheibe (nicht bei Honda). Ansonsten: überall wo Gummidurchführungen sind, sind die Verdächtigen. Nicht einfach. Wenn Du ihn eh zerlegen magst, würde ich schauen, ob ich Wasserspuren oder Stockflecken finde. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
scatman John Geschrieben 22. Mai 2011 Autor Geschrieben 22. Mai 2011 Puh das liest sich schon mal gut.....werde weiter schen müssen......der sieht so aus http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p52100824ukl0za7rx.jpg und das ist vorne im Fußraum http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p5210084fo5a6wp9rg.jpg Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 22. Mai 2011 Geschrieben 22. Mai 2011 Sieht so aus, als ob um diesen Gummipropfen Wasser ist? Die Matte ist in diesem Bereich dunkler. Kanns sein? Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
scatman John Geschrieben 22. Mai 2011 Autor Geschrieben 22. Mai 2011 Ja jetzt wo du es schreibst....schaue da natürlich nach....danke Zitieren
Stahli Geschrieben 22. Mai 2011 Geschrieben 22. Mai 2011 Sind die grauen Stellen alles Kalkablagerungen? Ich würde jetzt jede einzelne Muffe nach gucken ob dort Wasserspuren (Kalkrückstände) zu finden sind. Zitieren
scatman John Geschrieben 22. Mai 2011 Autor Geschrieben 22. Mai 2011 Ich werde das ganze mit dem HDR bearbeiten dann kann man sehen wo das Wasser eintritt..........werde es finden.....muss es finden Zitieren
scatman John Geschrieben 28. Mai 2011 Autor Geschrieben 28. Mai 2011 War heute ja ander Halle..........etwas länger suchen müssen.....aber gefunden wo das Wasser her kommt. Ich hatte vor ca 1,5 jahren den Kupplungszylinder gewechselt......seit dem begann dieses Problem mit dem Wasser......zumindestens weiss ic nun wo es her kommt http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p5280101yiscrpf64g.jpg und wo die nette Flüssigkeit vom Zylinder getropft hat sind natürlich spuren geblieben.........das ist der einzige Rostfleck im Innenraum http://www.fotos-hochladen.net/view/p5280100vmds5xby0p.jpg das ganze ein wenig vorbehandelt......wunde dann mit Rostumwandler behandelt.....demnächst wird das ganze dann gelackt....hat aber noch Zeit http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p5280102ril4tgaw3o.jpg Demnächst wird dann der Zylinder ausgebaut und alles gereinigt.....hoffe das es dann dicht ist Zitieren
MeinHondi Geschrieben 3. Januar 2012 Geschrieben 3. Januar 2012 Hallo, ich habe auch das Problem mit Nässe in Beifahrerraum, entweder Abläufe Schiebedach oder vorne Waschkasten, sagte man mir in der Werkstatt, das blöde ist, daß genau im Beifahrerraum das Steuergerät ist und ich denke, da tut Nässe nicht wirklich gut... Seltsamerweise trat das Problerm mit der Nässe ertmalig auf, nachdem ich in der Waschstraße hängen geblieben bin, weil die Antenne ein kleines Stückchen zu weit rausstand und da stand dann die komplette Waschstraße...seitdem, war die Antenne krumm, mittlereile aber ausgetauscht aber eben seitdem auch die Feuchtigkeit im Auto...woher kann das kommen? Zitieren
scatman John Geschrieben 4. Januar 2012 Autor Geschrieben 4. Januar 2012 Also bei mir war das Problem hinter dem Kotflügen ist der Ablauf aus dem Breich wo das Wischgestänge ist. Dieser Ablauf lief genau auf einen Gummipropfen....das Gummi war dann irgendwo porös...das ganze abgedichtet und seit dem ist Ruhe Zitieren
Honda F1-Renato Geschrieben 10. Juni 2020 Geschrieben 10. Juni 2020 Hallo zusammen Weiss jemand zufällig wo sich die Abwasser Kanäle befinden..seitlich oder mittig wo sich die Luftabdeckung befindet Motorhaube mittig. Habe immer Wasser auf der Fahrerseite wenns regnet und tropft dann oberhalb beim Bremspedal runter, dort ist auch der Sicherungskasten. Honda Accord III CA 1989 Automat Danke für Euer Feedback Zitieren
