Wieviel Km hat Dein CN1/CN2 (i-ctdi) bisher gelaufen?
380 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Wieviel Km hat Dein CN1/CN2 (i-ctdi) bisher gelaufen?
    • unter 50.000 Km
      12
    • 50.000 bis 100.000 Km
      73
    • 100.000 bis 150.000 Km
      114
    • 150.000 bis 200.000 Km
      88
    • Über 200.000 Km
      98
Danke Dir, ja, daran habe ich auch schon gedacht, hatte es daher schon mal mit LM Ölverlust Stop probiert  (da es damit gute Erfahrungen mit der Regeneration auch von VS-Dichtungen gibt), aber das hat nix verändert. Ich glaube auch nicht, das es daran liegt, habe immer noch fast keinen Ölverbrauch, trotz 0W-30. Das Problem mit der Kaltstartwolke ist bei dem Motor echt ein ungelöstes Problem - allein in englischen Hondaforen gibt es da dutzende Threads zu, aber niemand hat bisher rausgefunden, woran es wirklich liegt und die Motoren haben deutlich geringere Laufleistungen z.T. unter 100 Tkm.
Wie läuft es bei Dir, Dein Guter hat doch bestimmt km-mäßig auch schon eine dicke 3 vorne bzw. die 4 ist nicht mehr weit?
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Nov 549.000
  • 10 Monate später...
  • 1 Jahr später...
CN2
205TKM
Motor hat Leistungssteigung
Kein Ölverbrauch
Motor läuft Super
Probleme ist eher der Antriebsstang
1x  6Gang Getriebe ( Werkstatt Fehler beim Tachosensor Abstand)
1 x ZMS ( bei 140TKM) + 2x Kupplung
1x Abgaskrümmer
Rost an den Radläufen hinten 2x Gelackt und kommt Fahrerseite wieder durch
Gestern Antriebwellenbruch
35mm Tiefer
Gelochte Bremse Vorne
Duplex Fox Edelstahl Auspuff
DTE Systems Leistungsteigerung mit TÜV
