Hallo. :wink:
Ich habe in den letzten Tagen bei meinen Accord festgestellt, dass wenn ich das Gaspedal komplett durchdrehte, das da wie ein kleiner Wiederstand ist.
Es fühlt sich an als wenn kleine Rillen dran sind die nach und nach "einrasten". Es ist aber auch wenn ich nur leicht aufs Pedal trette, aber es wird schlimmer je weiter ich durchdrücke.
Was könnte das sein? Vllt. könnt Ihr mir ja helfen!
vtec Power for ever
hi,
http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif es bleibt dir nichts anderes übrig als alle mechanischen teile der reihe nach zu überprüfen wie: gaspedal-aufhängung, gasseilzug, gasgestänge am drosselklappengehäuse usw…ob alles mit der hand leicht zu bewegen ist.
vielleicht ist etwas lose oder gasseilzug abgerutscht/blockiert oder verrostet…vielleicht hilft teile zu fetten. :wink:
Hallo. :wink:
Ich habe in den letzten Tagen bei meinen Accord festgestellt, dass wenn ich das Gaspedal komplett durchdrehte, das da wie ein kleiner Wiederstand ist.!
Wenns ein Automatik wäre wärs klar der Kickdownschalter. Aber da es sich um ein manuelles Getreibe handelt und du sagst, das es auch auftritt, wenn du nur leicht aufs Gas tittst, würde ich empfehlen, den Gaszug erst einmal zu schmieren.
Und dabei gleich mal nachschauen, ob sich an der Seele des Gaszugs einzelne Litzen durch gescheuert haben...Grad an den anfängen des Überzuges.
Gruß Matze
Jo, genau an den Umlenkpunkten scheuert ein Bowdenzug gern mal, aber mit der Laufleistung? Ist doch kein Trabbi, bei denen die nicht genau definiert werden konnte...
  • 2 Monate später...
War bei mir auch so. Beim gaszug hat sich diese "Gummihülle" aussen verabschiedet und da drin rostet es nun n bissle. WD40 rein von allen ecken, gaspedal paar mal durchtreten, nochmal draufsprühen, wieder durchtreten und es wird besser.
Als n Kollege mal gemeint hat, dass er das auch hatte und sein Gaspedal (bei der hälfte und während der fahr) mal geklemmt hat, bin ich sofort in keller und hab des zeugs geholt :D
