Suche Zündschloß mit Schlüssel
Hi,
ich habe ein großes Problem bezüglich meines geliebten Accord: das Zündschloss ist defekt. Bei Honda gibt es keine und ob es überhaupt noch welche geben wird ist fraglich (Liefertermin wäre der 31.12.2012). Nun steht mein Autoli da und sagt kein Piep. Bleibt nur die Verschrottung?
Vielen lieben Dank
Asrael05
Bearbeitet von David
verschoben
oder...
was suchst du eigentlich genau? was ist genau kaputt gegangen?
brauchst du nur diese schaltkontakte wie die position 12 - PFKL527354 - SWITCH COMP., STEERING - wie auf dem bild unten oder etwas anderes? (bild vermutlich cg9)
falls ja, ich habe ein link für cg9 gefunden und dieses teil kostet um 60,00eur + versandkosten und ist anscheinend noch problemlos zu kriegen.
zündschloss kann man anscheinend auch kaufen aber kostet eine menge geld! :cry:
link dazu: http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17S1A01&block_02=B__1100&block_03=6614
wie ist deine fahrgestellnr.?
gruß :wink:
also folgendes Problem:
Der Schlüssel lässt sich noch in das Zündschloß stecken, aber bewegt sich nicht mehr. Vom Honda-Mechaniker wurde ein neuer Schlüssel bestellt. Dieser passt aber nicht mehr in das Schloss ohne Gewalt anzuwenden.
Das Zündschloss rausschmeißen geht sicher, aber was ist mit der Wegfahrsperre? Wie umgehe ich die denn?
Vielen Dank.
so verstehe ich das:
so allgemein hast du eine mechanische (zündschloss - bild oben ohne nr.) und eine elektronische sperre (wegfahrsperre) in deinem wagen. beide müssen funktionieren, damit du wegfahren kannst.
damit wegfahrsperre aktiviert werden kann, muss zündschloss gedreht/bewegt werden (zündung eingeschaltet II). mit diesem zündschloss ist ein elektrischer schalter (bild oben nr. 12), welcher die wegfahrsperre (immobilizer unit - nr. 22) mit strom versorgt, gekoppelt/mechanisch verbunden.
Du hast anscheinend ein mechanisches problem, weil dein schlüssel sich nicht mehr bewegen lässt. da so ein zündschloss sehr…sehr teuer und nicht extra zu bekommen is, würde ich an deiner stelle versuchen das zündschloss wieder zu bewegen/in gang zu bringen in dem du z.b. 3-4 tropfen silikoöl und/oder noch etwas caramba in dein zündschloss einlässt.
vielleicht ist dein zündschloss einfach "nur" zu wenig geschmiert. es ist auch egal, ob es innen schon abgenutzt oder sogar mechanisch etwas beschädigt ist, einfach versuchen es in gang zu brigen. :motz:
z.b....das zündschloss langsam hin und her bewegen, damit das öl überall eindringen/verteilt werden kann und schauen, ob es besser wird.
es wäre auch theoretisch möglich, dass dieser elektrische schalter (nr. 12) ganz hinten abgenutzt ist und zündschloss dadurch blockiert. na ja aber das musst du schon selbst prüfen. :wink:
Einfach hier einen kompletten Schließsatz bestellen:
http://www.karosserieteileshop24.de/HONDA/ACCORD-CF/CG/CH/CL-SDN-EU-1198-1202/Schliesszylinder-Satz-Set-Vorn-mit-Schluessel-HONDA-ACCORD-Limo-98-02::43599.html
Die Klamotten waren innerhalb von zwei Tagen da. Dasx einzige was nicht passt ist das Kofferraumschloß, das ist bei dem Satz anders, aber Dir geht es ja um das Zündschloß. ;)
Gruß,
Cacke74
@ Cacke74: Der Schließsatz sieht interessant aus, aber was mach ich mit der Wegfahrsperre? Der ursprüngliche Schlüssel hat die Wegfahrsperre freigeschaltet
@ kardynau: Also mit Öl haben wir schon versucht, aber das hatte keinerlei Effekt.
Vielen Dank erst einmal.
Liebe Grüße
Asrael05
Ich weiß nicht ob der Schlüssel von dem Schließsatz nen "Transponder" hat, d.h. ich habe das Zündschloß eingebaut und die Wegfahrsperre kannst ja mit dem alten Schlüßel deaktivieren. Hat der neue Schlüssel nen Transponder musst du ihn bei Honda neu programmieren lassen.
Ansonsten das alte Zündschloß ausbauen, da wo man ran kommt befestigen, den alten Schlüssel vor jedem Start rein, mit dem neuen (eingebautem) Zündschloß starten und alles ist wie immer... es gibt auch die Möglichkeit den Empfänger der Wegfahrsperre mit dem alten Schlüssel(Transponder) irgendwo ins Armaturenbrett verschwinden zu lassen... nur ist dann die Wegfahrsperre immer deaktiviert. Muss man selber wissen ob man das will.
Gruß,
Cacke
wie ich finde, Cacke hat eine supeer lösung vorgeschalgen/gefunden! http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif
...also ich finde auf jeden fall der preis ist ein Hammer-Preis! http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif
man kann ja auch bei dem verkäufer per email nachfragen..was wie.usw. bei der installation vorzugehen/zu beachten ist!
gruß :wink:
