scatman John Geschrieben 2. März 2012 Geschrieben 2. März 2012 Setze dann mal den gesamten Umbau nach und nach mal hier rein. Habt aber auch ein wenig Geduld mit mir, ich nicht so viel Zeit. Der Umbau hat knapp 6 Monate gedauert. Ich bin Selbstständig und habe nicht die Zeit ständig an meinen Autos zu schrauben. Da mein Acci die Kupplung kaputt hatte und der Zahnriemen gemacht werden musste....dachte ich mir das ist dann mal alles einfach erneuere. Also Auto abgemeldet einfach mal angefangen. Das Innenleben ausgebaut, wollte mir den Wagen komplett anschauen ob es irgendwo Rost gibt....nach 18 Jahren kann ja mal was da sein.....aber Fehlanzeige....das Auto hat keinen Rost...unfassbar. Das war er bevor er quasi zerlegt wurde: http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=170893.jpg Und hier der Anfnag das Amatuernbrett zu zerlegen, um hier einen Umbau mit Tacho und lackieren, wollte einfach ein anderes Bild vom Auto http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=170894.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=170895.jpg Das ganze wurde dann so umgestaltet http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=170898.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=170899.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=170900.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=170901.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=170897.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=170902.jpg So viel erst einmal zum Amaturen brett und Tacho umbau auf das US Tacho Zitieren
Aerodeck-96 Geschrieben 3. März 2012 Geschrieben 3. März 2012 sieht ja edel aus könnte mir auch gefallen Zitieren
scatman John Geschrieben 3. März 2012 Autor Geschrieben 3. März 2012 Danke dir....und genau das war mein Gedanke als es fertig war...EDEL Zitieren
scatman John Geschrieben 3. März 2012 Autor Geschrieben 3. März 2012 Na ich schreibe ja immer das der CE2 keinen Rost hat.....habe gerade ein paar Bilder gefunden....das war zu der Zeit als er zerlegt wurde http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=171060.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=171061.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=171062.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=171063.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=171064.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=171065.jpg und das ist eines der größten positiven Punkte den nicht sterben zu lassen...der darf nicht abgemldet und verkauft werden....das ist ein unfassbarer Zustand nach 18 Jahren Zitieren
scatman John Geschrieben 3. März 2012 Autor Geschrieben 3. März 2012 Na nichts destotrotz ging es weiter alles schön vorbereitet http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p8050293ovl2b173yf.jpg und dann raus mit dem Motor http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p8050294yozeujm6xi.jpg Das ist ne Hondamiemick....zwei Zahnriemen...... http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p8050295krpgedtvwa.jpg und die Kupplung haben wird schon abgebaut...... http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p80502963u9swy8ire.jpg über 250000 km hat das Teil gehalten.......aber das ganze hätte auch nicht mehr lange gehalten Zitieren
scatman John Geschrieben 3. März 2012 Autor Geschrieben 3. März 2012 Hier nochmal Bilder was genau gelackt wurde http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p9190672dsmgxt6ou8.jpg http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p9190673oiz28ks0jl.jpg http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p9190674ltrczmso49.jpg http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p9190675teuowfq3r9.jpg http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p9190679jpldsk03ai.jpg Ich finde das so geil, kann mich nicht satt sehen. Ich mag das ungemein Zitieren
Absurd Geschrieben 4. März 2012 Geschrieben 4. März 2012 Ich hab schon gerne deine Projekte in der Mc verfolgt und bin auch hier wieder auf das Endergebnis gespannt. ^_^ Zitieren Loud exhausts = police magnet
kretschi74 Geschrieben 4. März 2012 Geschrieben 4. März 2012 Hast du gleich beim Motor einige Dichtungen /Simmerringe gewechselt? Da gab es zB Ölundichtigkeiten zum Zündverteiler Zitieren
scatman John Geschrieben 4. März 2012 Autor Geschrieben 4. März 2012 Ja unter anderem wurden zwei Simmerringe gewechselt Zitieren
scatman John Geschrieben 4. März 2012 Autor Geschrieben 4. März 2012 Hier mal ein paar Bilder von den zerlegten Lager http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p8100314maipc5yw9r.jpg http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p81003158fj2a9bv07.jpg http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p81103198nle16gzpm.jpg Der Motorhalter ist komplett gerissen Und so das ganze in neu http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p8120324508jnovtpk.jpg Und der Krümmer hatte Risse http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p8150332x9lqwrtcbn.jpg Hoffe das man die Risse erkennen kann und das ganze Teil nach dem strahlen und schweißen Ist der nicht lecker geworden http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p8170344rscl240bnj.jpg http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p8170345764dnwhxo0.jpg Zitieren
kretschi74 Geschrieben 4. März 2012 Geschrieben 4. März 2012 Top. Schau unbedingt unter den Halterungen der Sprit/Bremsleitungen nach Rost. Zitieren
scatman John Geschrieben 4. März 2012 Autor Geschrieben 4. März 2012 Werde ich mal machen der kommt ja demnächst wieder in die Halle....wird ja noch einiges gemacht Bremsen vorne alles montiert http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p8190354uohzke379a.jpg und den Nehmerzylinder habe ich auch gleich noch gwechselt, der alte leckte ein wenig, nicht viel aber jetzt ist einfach die Zeit da gwesen http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p8190353oer9nmktgi.jpg Die Schürze brauchte auch einen nene Lack...da habe ich gleich die neue Schürze eingearbeitet http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p8240476uom1vscr36.jpg http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p8240477oxngvb37ui.jpg Na das ganze ging dann mal weiter. Alles passend geschliffen, das ganze Teil nochmal geschliffen. Den Spoiler von innen mit drei Dosen Antidröhn von innen bearbeitet, bis nichts mehr von der GFK Struktur zu sehen ist. Bearbeitet zum füllern und das ganze mit Dickschichtfüller gelackt http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p8300532rw170oya5q.jpg http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p8300533zv3pw1fn4h.jpg Habe dann das ganze noch mal mit 400 und 800 Schmirgel bearbeitet, gereinigt und dann mal gelackt. http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p90305622uoqml67p3.jpg und das ganze dann mir Klarlack http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p90305640xjruqs4ta.jpg Zitieren
kardynau Geschrieben 5. März 2012 Geschrieben 5. März 2012 (bearbeitet) ...über 250000 km hat das Teil gehalten.......aber das ganze hätte auch nicht mehr lange gehalten …und baust du jetzt einen neuen motor ein? ?( ...unterboden deines ce2 ist wirklich in einem sehr guten zustand. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif so eine garage für solche arbeiten ist natürlich optimal, mir muss die straße vor dem haus reichen. :cry: http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ...solche lack-arbeiten/veränderungen im innenraum ist nicht mein geschmack. ich mag lieber einheitlich grau/dunkel/schwarz (halt nicht so auffallend) eben wie original honda, aber es ist interessant andere/deine lösungen zu sehen. ...was ist das weiße zeug auf dem foto? hast du etwa die achsmutter mit silikonkleber abgedichtet/gesichert? Bearbeitet 5. März 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
kretschi74 Geschrieben 5. März 2012 Geschrieben 5. März 2012 Zum Krümmer: Ich würde einen anderen besorgen,denn das Schweißen hält nach meinen Erfahrungen nicht. Der Krümmer ist leicht verzogen und müßte neu plan gemacht werden. Zitieren
scatman John Geschrieben 5. März 2012 Autor Geschrieben 5. März 2012 (bearbeitet) Nein die Mutter ist original, ist wohl irgendwie...nenne es mal reflektion oder so...da ist nichts dran gemacht worden.......das mit dem lacken muss ja niemanden gefallen.....wichtig ist das es mir gefällt dafür habe ich es ja gemacht.... ;-)) Zum Krümmer: Ich würde einen anderen besorgen,denn das Schweißen hält nach meinen Erfahrungen nicht. Der Krümmer ist leicht verzogen und müßte neu plan gemacht werden. Ist im Moment alles dicht und lasse es erst einmal so:)) Man ist das eine prozedr das anzupassen und erst einmal das richtige Material finden. Zum Schluß passte der Schlauch vom 323 F BG genau o wie ich ihn braucte. Die ganzen Teile wurden dann auch ein wenig besser hergerichtet http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p831053859adr6p187.jpg http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p8310539qr0kzgylv2.jpg http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p83105402j08hirusv.jpg Jetzt ist symbolisch der originale Luftfilter wieder eingebaut, und das ganze sieht dann so aus http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p8310541ohv6bifg7l.jpg und nach unten raus kommt dann der offene Luftfilter http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p8310542r8mkdhi05x.jpg http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p83105431f4e2u9t8h.jpg Ach Shit das Blech sah so beschissen aus, da dachte ich mir baue es noch mal aus und machet mal nett http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p8310544lmx5brs8vn.jpg was man nicht alles mit ein wenig Lack verändern kann http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p8310545e8ks0c1lpz.jpg Ja dann sind wir mal auf die Suche gegangen, wo nun das Wasser rein kam. Gefunden wurden zwei Sachen, einmal der Geberzylinder, da wird wohl was hinter Dichtung sein, wird aber demnächst gemacht. Das andere, wo Wasser rein kam, ist neben den Abläufen hinter dem Kotflügel. Wo der Seilzug durchgeht hat sich was verkanntet. Und genau in diesem Bereich war der Ablauf gewesen, also Wasser lief ständig da rein. Kann man sehr schwer erkennen aber das ist die Dichtung, nun richtig eingefasst und zusätzlich versiegelt. Den Ablassschlauch haben wir verlängert http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/p90605719uh0ins4jx.jpg Und wenn man dann schon mal dran ist, habe ich die ganze verkleidung entfernt und mal alles bearbeitet http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/p90605721752hksd8l.jpg wurde dann wohl 18 Jahre nicht gereinigt und das ganze sieht nin so aus http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p9060573zwrul176mj.jpg Bearbeitet 15. Mai 2013 von kaefergarage.de 4-fachPost Zitieren
kardynau Geschrieben 5. März 2012 Geschrieben 5. März 2012 (bearbeitet) ...das zeug sieht aber genauso aus wie das was du auf den bremsbelag geschmiert hast, oder? was ist das? ...aber @scatmanJohn alles so schön erneuert aber fremde teile vom 323 in den accord verpflanzen? :schock: ...und dazu K&N-pilz. das läuft irgendwie bissle in einer falscher richtung. ;) gruß Bearbeitet 5. März 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
scatman John Geschrieben 5. März 2012 Autor Geschrieben 5. März 2012 Das Zeug ist keramikpaste.....ist aber wirklich nichts drauf Hier auch zusehen das es eine normale Mutter ist....Spurstangenköpfe und Manschetten wurden auch gemacht http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/pa090759cgl83so95a.jpg Zitieren
Vixxi Geschrieben 8. März 2012 Geschrieben 8. März 2012 saubere arbeit .. :) ich bringe meinen mal vorbei :D Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
scatman John Geschrieben 8. März 2012 Autor Geschrieben 8. März 2012 Danke, vorbei kommen gerne wenn aber nur mal in die Halle schauen und die verschiedenen Fahrzeugen zu sehen.....aber das ganze mache ich nicht nochmal......war einfach zu viel Zitieren
scatman John Geschrieben 8. März 2012 Autor Geschrieben 8. März 2012 Dieser Simmerring ist am lecken http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p9090601ogtmes3wiu.jpg Habe dann mal die Antidröhnschicht eingeschweißt, man das geht echt klasse mit einem Heißluftfön und sieht wieder gut aus. Nein es wird nicht gelackt es bleibt schwarz http://www7.pic-upload.de/12.09.11/pdymxlwg3bu8.jpg Das wurde entdeckt als der gesamte Innenraum ausgebaut wurde.....die Schicht war aufgebröselt. Zitieren
scatman John Geschrieben 8. März 2012 Autor Geschrieben 8. März 2012 Der gesamte wurde gereinigt poliert und alles was mit Stof zu tun bearbeitet was das Zeug hergibt. na dann wollte ich den Teppich einbauen und habe einen Schock bekommen, wie schmutzig der ist. Unfassbar das ganze. http://www7.pic-upload.de/12.09.11/od981onk3e26.jpg Also ab auf dir Knie und mit der Bürste schruppen was das Zeug hält. Nun sieht der so aus http://www7.pic-upload.de/12.09.11/aj78ooclsaxy.jpg jetzt noch abwarten bis der trocken ist. Da wo mal die Flüssigkeit vom Geberzylinder ausgelaufen ist, habe ich das ganze nicht mehr richtig sauber bekommen das wird auch nicht mehr abgehen, aber da kommt ne Matte drüber und fertig Nach zwei Tagen trockenzeit den Teppich rein gemacht http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p9150617artwlecnbd.jpg Auch hier hat sich etwas bewegt. Die Mittarmlehne ist sowas von dreckig gewesen http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p9160619pd8uvnxf71.jpg musste ich einfach machen. Zwie Halterungen waren auch abgerochen, habe ich aber richten können. Das ganze , wie der Teppich, mit Handwaschpaste bearbeitet und geschrubbt, ist aber gut geworden http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p9160620k689f014v7.jpg Dann wollte ich den Schaltsack erneuern. Der alte hatte es hinter sich. http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p91606213hqvznbd4e.jpg hier der neue, ja der ist blau, ist auch gut so. http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/p91606224ldq0w9aiz.jpg man ist das ein gefummel. Aber es hat sich gelohnt sich die Finger zu verrenken http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p9160623h1lqia3654.jpg Zitieren
Vixxi Geschrieben 10. März 2012 Geschrieben 10. März 2012 der teppisch schaut ja aus wie neu .. was für autos haste denn dort rumstehen ? ;D Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
scatman John Geschrieben 11. März 2012 Autor Geschrieben 11. März 2012 Na das der Teppich so aussah liegt auch daran das der Wagen als Firmenwagen benutzt wurde....und täglich benutzt wurde..... Autos in der Halle stehen ein 626 GC II voll restauration vom aller feinsten, einen 626 GC I der komplett trestauriert wird und komplett mit KüWe Tuningteile versehen, einen 626 CB2, und einen Mazda 818....die Autos sind alle zwischen 25 und 39 Jahre alt....wenn Bilder erwünscht sind kann ich es gerne mal rein setzen...weiterhin sind im Besitz zwei Mazda 121 DA und einen 323 C BG sowie einen 323 F BG GT. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 11. März 2012 Geschrieben 11. März 2012 machst du so etwas Beruflich? Zitieren
