Bremsbeläge wechseln CE2
Na dann mache es.....Sattel runter......Zylinder zurück setzen....Klötze wechseln zusammen bauen....den Bremsflüssigkeits behälter auf machen....dann geht das einfacherer mit dem Zylinder....ich weiss jetzt nicht genau weclche Zylinder reingedreht werden müssen ob das vorne oder hinten ist.....wird bestimmt noch jemand hier schreiben können
nur die hinteren sind gedreht.. vorne normal wie immer.. lol :wink:
nur die Beläge wechseln ist gar nicht so schwer.
Einfach die die Schrauben der einen Sattelhäfte lösen (der Teil der über die Beläge geht).
Bremssattelkolben möglichst etwas zurück drücken, da die Beläge warscheinlich etwas
festgeklemmt sind.
Wenn sie dann frei sind, lassen sie sich leicht herausnehmen.
Funktioniert das alles nicht, könnte der Bremssattelkolben festgerostet sein, so war es bei mir, dann wird es umfangreicher und teuer. Habe dann alles komplett neu gemacht (Sättel, Scheiben, Beläge, Flüssigkeit).
Bei dem Alter und Laufleistung warscheinlich.
Tipp: Suche dir eine Hebebühne z.B. Mietwerkstatt, das ist professionell, sicherer und Komfortabeler und das Personal hilft.
Viel Erfolg beim schrauben... :))
  • 6 Monate später...
Nein. Es hängt hier mindestens von der Motordrehzahl ab. Beispiel:
Honda Civic AH (1985): bei ca. 80km/h, 5. Gang um die 1400U/min ist die Nockenwellenbefestigung rausgegangen - Ventile Krumm
Honda Accord CE2 (1996): bei 20 km/h, 3. Gang unter 1100U/min ist mir die Schraube und Keil der Nockenwellenbefestigung rausgegangen - nichts krumm aber leichte Spuren auf den Kolbenboden.
Ich sage nur: Trägheit der Massen!
