Hallo zusammen,
bin neu hier und hätte eine Frage an euch Accord-Spezies ;-) Wenn ich im Stand oder bei langsamer Fahrt (nicht immer und kommt auf die Straße etc an) lenke, merkt man im Lenkrad ein knacken. Was kann das sein? Muss da vielleicht was gefettet werden oder Spurstangen?
Danke vorab für Antworten ;-)
Gruß Tim
ne man hörts leise im Innenraum und spürt es leicht beim lenken. Im stand wenn man das Lenkrad zu nem gewissen Punkt bewegt und beim fahren in langsamer fahrt nur ab und zu...
doch die leuchtet. Die leuchtet aber, weil der Airbag außer Betrieb ist und ich ein geschüsseltes Lenkrad drin habe. Ne vom Gefühl her kommt das nicht von nem Schleifring.
Ja Spurstangen würde ich auch schätzen. kommt halt drauf an wie man gerade eingelnkt hat und wie die fahrbahn ist. danke für eure antworten echt top!!!;-)
Wenn du das Lenkrad grade erst rein bekommen hast könnte es durchaus vom Schleifring kommen.
Wenn das originale nämlich etwas unsachgemäs ausgebaut wurde kann es durchaus sein dass die Abdeckung die auf der Wicklung des Schleifrings drauf is runter gerupft worden bzw. ein Stückchen aufgegangen is.
Das ist ein Cup-Auto. Das Lenkrad ist meines Wissens schon immer da drin gewesen.
Wenn ich im stand das Lenkrad hin und her bewege, merkt und hört man auch leichtes spiel bzw hört dieses knacken.
Dann überprüfe die Spurstangen.
Merkste schnell.
Lenkrad los lassen und feuer frei.
Zieht er weg weißte bescheid.
Radlager Test normal, erzeugt vibrationen, Wagen aufbocken und am Rad nackeln.
Kann man ja schon fast die Koppelstangen ausschließen.
Biste damit weiter auf der Piste oder fährste nur noch auf der Straße?
Hatte ihn grad auf der Bühne. Wenn man die linke Spurstange anfasst und am Rad wackelt, merkt man in der Spurstange Spiel. An der Radseite ist nix, das Spiel kommt von der Lenkgetriebeseite. Wird dann wahrscheinlich der Spurstangenkopf am Lenkgetriebe sein. Denn auf der rechten Seite merkt man nichts...
hi,
unerwünschte nebenwirkungen der nordschleife, http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif zum glück fahre ich keine, ist mir zu weit.
...das teil ist billig: http://www.ebay.de/itm/HONDA-ACCORD-7-CG-CK-CH-Coupe-Hatchback-vorn-MAPCO-SPURSTANGE-/290644404560?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AAccord+VII+Hatchback&hash=item43abc1a950 (falls ich richtig gefunden habe)
…aber der wechsel schon bissle aufwendig. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
ich würde sagen, vor dem wechsel alles genau ausmessen (teile markieren), damit spur danach stimmt. :wink:
Spurstange raus und falsches Ersatzteil :-D oh man
Man merkt aberr nix, wenn man mit der bloßen Hand am Kugelkopf wackelt. Wahrscheinlich zu wenig kraft oder? Was sind denn typische Anzeichen für nen Lenkgetriebedefekt??
Kommt das oft vor beim Type R CH1? Mal sehen wenn morgen die Spurstange drin ist
Könnte ich nochmsl um Rat bitten? Also wenn ich im stand das lenkrad nach rechrs un links bewege, merkt man das knacken im lenkrad. egal wie das lenkrad steht. (kurze rechts/links-bewegungem). Wird dann wohl eher nicht das lebkgetriebe sein oder? weil dann würde es doch bei nem bestimmten punkt knacken oder?
Hast denn jetzt den neuen Spurstangenkopf drinne?
Wenn das dann immer noch so sein sollte, ist es sehr wahrscheinlich das Lenkgetriebe...
über Curbs fahren usw. ist für das gute Teile ja auch ne ordentliche Beanspruchung.
Was auch manchmal knackt sind die Innengelenke der Antriebswellen. Aber das hört man eigentlich immer nur, wenn mann langsam im Kreis fährt oder ähnlich.
Beim guten Autofahrer kleben die Fliegen an den Seitenscheiben:D
Mein Acci-> https://www.accordforum.de/showthread.php/mbboy-s-neuer-ch6-20300.html
ne, bekomme irgendwie kein passendes Axialgelenk.
Bin eben ca. 10 km gefahren und es hat nicht einmal geknackt beim lenken. Ganz komisch. Kommt auf die Fahrbahn an.
http://www.ebay.de/itm/Axialgelenk-Spurstange-HONDA-ACCORD-VII-CH-Bj-99-02-/280819361427?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AAccord+VII+Hatchback&hash=item4162236693
Meint ihr das passt? In der Tabelle steht nur (CG,CK), habe aber einen CH1.
Bearbeitet von Tim
