Hi Leute hab da nen Problem mit meinem Accord http://1.1.1.4/bmi/www.hondapower.de/forum/images/styles/honda2/misc/vbglossarlink.gif CG8
der Wagen läuft sehr unruhig im Leerlauf als wenn er nur auf 3 Pötte läuft...
nachn gasgeben geht die Drehzahl in Keller und er geht meistens aus..
wenn man Zündkerzenstecker oder Einspritzdüsenstecker von zylinder1 oder 2 abzieht is fast kein unterschied zu merken,bei 3 und 4 geht der motor wie gewohnt inne Knie...
-Kompression OK
-Zahnriemen OK
-kein Fehlercode
-Zündverteiler gewechselt
-Kabel neu
-Einspritzdüsen gewechselt,funktion geprüft
-AGR oder EGR blind gemacht
was habt ihr noch fürn Tip?
Hi,
unsere Accord Motoren sind sehr empfindlich was die Ventilspieleinstellung betrifft.
Also als einfache und kostengünstige Methode wäre da noch dies einzustellen
oder einstellen zu lassen.
Bye
crx3480
...wenn man Zündkerzenstecker oder Einspritzdüsenstecker von zylinder1 oder 2 abzieht is fast kein unterschied zu merken,bei 3 und 4 geht der motor wie gewohnt inne Knie...
hi,
wenn ein einspritzdüsenstecker gezogen wurde/d. h. ein zylinder ist ohne sprit bzw. eine einspritzdüse ohne steuerspannung läuft, MUSS drehzahlunterschied vorhanden/spürbar sein.
ventilspiel hat damit nichts/wenig zu tun. :wink:
...ach so klar, bei einer Einspritzdüse muss Steuerspannung und Sprit gleichzeitig vorhanden sein damit alles richtig funktioniert.
was heißt jetzt hier: "fast kein unterschied" ?? http://www.cosgan.de/images/smilie/figuren/a035.gif
Bearbeitet von kardynau
also nochmal.....zv neu,funke kommt,steuerzeiten stimmen,einspritzdüsen getauscht und funktionieren...hab heut noch nen tip bekommen.und zwar bei laufendem motor die asb mit bremsenreiniger einsprühen und wenn er abstirbt zieht er irgendwo nebenluft...das muss ich mal noch ausprobieren
also nochmal.....
jo, klar aber wir müssen schon etwas ausschließen können. http://www.cosgan.de/images/smilie/figuren/a015.gif
wenn ich einen stecker von der einspritzdüse abziehe ist motordrehtzahlunterschied schon vorhanden.
ich fahre ja einen 4- und nicht 3-zylinder!..dings da. heißt ca5... :wink:
...da hat schon @st1M recht.
falls dein wagen unruhig im Leerlauf ist, dann sollte man von vorne anfangen.
Leerlaufregler ist eine wichtige sache und davon gibts mehrere.
autodoktoren und Zusatzluftschieber:
http://www.youtube.com/watch?v=o5URFbsf-Co&feature=related
so jungs heut mal ventile eingestellt...und die ganze asb mal mit bremsenreiniger eingesprüht um zu sehen ob da irgendwo ne undichtigkeit vorhanden ist....hat sich aber nix geändert....
noch jmd ne idee?
http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ...also nochmals, du schreibst: "der Wagen läuft sehr unruhig im Leerlauf" und "nachn gasgeben geht die Drehzahl in Keller und er geht meistens aus".
...dies könnte heißen, dein wagen kriegt nicht falsche = zu viel luft, sondern sogar vielleicht zu wenig luft......da die leerlaufregelung also IAC (Idle Control Valve) deinen motor mit der richtigen lufmenge per luftumleitung im leerlauf versorgt (ohne dabei die Position der Drosselklappe zu ändern), wird so per extra luft die richtige motordrehzahl im leerlauf/aufwärmphase (ohne gaz zu geben) erreicht. ohne diese extra luft sinkt die motordrehzahl, z. b. wenn IAC blockiert/verstopft ist.
...dies könnte heißen, luftkanäle am drosselklappenkörper reinigen, IAC selbst und o-ringe und schläuche prüfen, temperatursensor prüfen und/oder leerlauf neu einstellen/prüfen (lassen).
...dazu mainrelai, benzindruckregler und benzinfilter (benzindruck) prüfen...so theoretisch, da ich mich mit deinem motor (motor-typ?) nicht so gut auskenne, was da verbaut wurde.:wink:
Hallo zusammen,
ich kämpfe auch schon seit langem mit einem solchen Problem:
Im Leerlauf läuft die Karre sehr unruhig, wenn man im Leerlauf stehend die Lenkung betätigt, säuft er ab.
War schon in der Werkstatt, die haben den Fehlerspeicher ausgelesen: Fehlercode: P1382, CPM Sensor kein Signal. Der Mechaniker meinte auch, dass der dritte Zylinder nicht immer mitläuft. Allerdings nur bis ca. 1500 U/min, danach ist alles in Butter.
Meine Werkstatt vermutet jetzt, dass entweder der Nockenwellensensor oder der Zündverteiler hin ist.... Alles andere wurde schon getestet, Kompression etc. Ventile wurden auch schonmal eingestellt, daran kanns auch nicht liegen.
Wäre cool, wenn irgendwer von euch da ne Lösung parat hätte ;-)
  • 7 Monate später...
hallo,
ist bei euch nun was rausgekommen? Ich stand gestern auch an der Ampel und der Motor "schüttelte" sich und die Drehzahl ging runter und der Motor fast aus. Habe aber frühzeitig wieder Gas gegeben und an der nächsten Ampel war alles wieder normal. Fährt auch noch genauso wie immer.
grüße
  • 1 Jahr später...
  • 3 Monate später...
Habe gestern das problem mit leerlauf auch gehabt! Bis zum absterben
Und mühevollem starzen! Da ich schon bemerkt habe dass der vtec verspätet
Kommt was an zu wenig öl liegt musste ich nat nachfüllen! Laut messstab weit unter minimum!
Habe nun sicher 3, 5 l auf max aufgefüllt und jetzt keine probleme
Mit leerlauf oder absterben! Kann es sein dass es an zu wenig
Öldruck liegt oder eher zufall? Auto ebenfalls cg8!
