ich habe folgendes Problem.
Ich habe schon die Suche benutzt, aber nichts richtiges gefunden.
Sorry also wenn ich die Frage nochmal stelle. :roll:
Und zwar seit heute ist meine Beleuchtung in der Mittelkonsole ausgefallen, und zwar dort wo der Heizungsregler und die Lüftungszahlen (0-4) eingestellt werden.
Kann mir jemand erklären wie ich die am besten wechseln muss? Und welche Birnen ich brauche?
Vielen Dank im voraus
vtec Power for ever
...console abbauen:
Sorry ich sehe nicht ganz bei der Beschreibung durch.
Muss ich erstmal die ganze Mittelkonsole (Handbremshebelbereich) abbauen und mich dann langsam nach "oben" vor arbeiten, oder kann ich auch die Verkleidung, wo das tacho mit verbaut ist, abbauen um an die Birnen zu kommen?
vtec Power for ever
Da du deine Ausstattungsvariante nicht angegeben hast....zeigt das Bild von "Kardy" alle möglichen Varianten.
Um die Heizungsregler auszubauen müsstest du die Verkleidung um das Radio/Heizungsregler/Tacho abnehmen.
So wie es rauslese...hast du dein Radio/Heizungsregler oben verbaut.
Das sollte helfen...
https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=16470&d=1264464853
Und bei solchen Anfrage wäre es hilfreich wenn du deine Ausstattungsvariante mit angibts. ;o)
Bearbeitet von CG9
Gruß Matze
oben auf dem Bild ist die Ausbauanleitung für die Armaturenblende.
Dahinter ist die Halterung für die Radio/Heizungsregler Einheit (4 Schrauben)
Die musst du ausbauen. Dann kommst du an die Beleuchtung.
Birnen kannst du bei Hondahändler bestellen ... vielleicht bekommst du die auch im Zubehör, aber das kann ich dir nicht genau sagen, da ich eine ES Ausstattung inkl Navi hab. (Radio mit Automatik-Klima unten), werden bei mir andere Birnchen verbaut sein.
Gruß Matze
Ich vermute dennoch das eine Birne kaputt ist, weil die linke Seite der Anzeige (Temperaturregler) leuchtet noch aber die rechte seite halt nicht mehr. Also müssten es doch 2 Birnen sein oder?
vtec Power for ever
