AjvS-ARES Geschrieben 7. April 2012 Geschrieben 7. April 2012 Guten Tag zusammen Da ich des öfteren in Ländern unterwegs bin, in denen Beleuchtung am Tag vorgeschrieben ist, und ich meine eigene Vergesslichkeit kenne, dachte ich mir, ich verbau einen Lichtsensor. Beim Einbau bin ich nun aber auf eine "kleine" Schwierigkeit gestoßen : Die Verkabelung an sich steht, "hintenrum" funktioniert auch alles tadellos, aber die Hauptscheinwerfer und die Standlichter wollen einfach nicht funktionieren. Ehrlich gesagt werde ich aus dem Schaltplan auch nicht wirklich schlau, denn ich war eigentlich sicher, dass das Kabel RED/BLU am Anschluss 17 der richtige ansteuer punkt ist. Beim durchmessen kam auch genau das Ergebnis, das ich erwartet habe : Licht aus 0V Licht an 12V aber es scheint sich um einen Denkfehler zu handeln, denn es funktioniert nicht... Ich habe den Schaltplan mit dem eingezeichneten Modul angehängt, und ich hoffe das jemand noch eine Idee hat. Ich geh mal davon aus, das ich einfach eine Denkblockade habe, und die Lösung wahrscheinlich auf der Hand liegt :wall: Würde mich über Lösungsansätze freuen. MfG ARES Zitieren
kardynau Geschrieben 7. April 2012 Geschrieben 7. April 2012 (bearbeitet) hi, also ich verstehen das ganze so: http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif zustand: Licht aus 0V - weil oben und unten leitungen getrennt sind. aus diesem grund herrscht überall zwischen oben "getrennt" (3, headlight relay) und unten "getrennt" (13-lichtschalter DIMMER Hi, nicht mit masse verbunden) = 0V, es hängt alles in der luft bzw. ist per leuchten mit masse vernunden. (bild: Licht-aus-0V) ...zustand: Licht an 12V - oben ist die leitung per HEADLIGHT-relay (3) angeschlossen, d. h. +12V ist durchgeschaltet. aus diesem grund herrscht oberhalb und unterhalb des DIMMER-relay +12V. diese Leitung unterhalb des DIMMER-relay hängt in der luft. sie wird nur bei fernlicht (HIGH) benötigt (13, HI). (bild: Licht-an-12V) ...weiter mein lösungsvorschlag: ich nehme es an, dein Lichtmodul schaltet mit dem kabel "Ansteuerung Headlights"+12V auf die leitung, damit Headlights (Low, 5 und 10) leuchten. Aus diesem grund muss "Ansteuerung Headlights" dort angechlossen sein wo auch Headlights normalerweise immer +12V kriegen, also vor sicherungen No.19 und No.20. ...das war meine meinung dazu aber ich kann nicht alles berücksichtigen, da ich lichmodul-schaltung nicht kenne, deshalb vorsicht. ;) gruß Bearbeitet 7. April 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
AjvS-ARES Geschrieben 7. April 2012 Autor Geschrieben 7. April 2012 Vielen dank für die schnelle Antwort Na klar, ich hab doch ne Blockade gehabt... Das Relais oben habe ich völlig "übersehen" und habe daher die 12V auf die Steuerleitung des Dimmer Relais gelegt. :wall::wall::wall: Das Relais schaltet durch und "mein" Kabel bekommt 12V ohne aber eine - Verbindung zu bekommen -> Effekt = 0 Wenn ich direkt vor die Sicherungen gehe sollte es durchaus funktionieren. Vielen Dank, das war genau der Schubs den ich gebraucht habe :repekt: Gruß ARES Zitieren
kardynau Geschrieben 7. April 2012 Geschrieben 7. April 2012 (bearbeitet) hi, die lösung bei ce ist gut, abblendlich und fernlich wird mit hilfe jeweils eines relais eingeschaltet. bei meinem ca5-wagen wird nur fernlich mit hilfe eines relais eingeschaltet (schlechter). ...ergänzend, deine lösung war sogar etwas gefährlich, hättest du nämlich beim aktiven lichtmodul (d. h. +12V liegt an der RED/BLU = HI an) lichthupenschalter (PASSING) oder fernlichtschalter (DIMMER) betätigt, hättest du kurzschluss verursacht, da HI (17) und DIMMER-unten (5) so verbunden wären d. h. +12V wäre somit mit maße kurzgeschlossen. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/d065.gif ;) gruss ps.: ...übrigens, falls du zeit und lust hättest, könntest du deine schaltung hier : https://www.accordforum.de/forumdisplay.php/tuning-guides-d-i-y-41.html mit wort & bild beschreiben. vielleicht braucht jemand so eine schaltung mit dem lichtsensor, wenn nicht jetzt dann vielleicht später. Bearbeitet 7. April 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
AjvS-ARES Geschrieben 7. April 2012 Autor Geschrieben 7. April 2012 (bearbeitet) Ja du hast vollkommen recht aber ich habs wieder abgeklemmt Edit: also das kabel zu 17 mein ich THX ARES Bearbeitet 7. April 2012 von AjvS-ARES Zitieren
