Prinz Geschrieben 11. Februar 2013 Geschrieben 11. Februar 2013 Hi leute, wollte mal einfach so rum fragen was für ein Öl ihr mit einem Nachrüst Partikel filter fährt. Bin mir noch nicht ganz sicher ob ich jetzt beim nächsten Kauf das so mit berücksichtigen sollte. Hab es beim Letzten mal gemacht jedoch war die B1 /B3 freigabe nicht mit aufgeführst sondern weitaus höhere Freigan. MFG Dennis Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell
345 Geschrieben 11. Februar 2013 Geschrieben 11. Februar 2013 Hallo Bei den nachgerüsteten ist das völlig Banane,da sind die Löcher im Filter teilweise so gross das da ein 3mm Bohrer durchrutschen würde.Also keine Gedanken um das Öl machen. Mfg 345 Zitieren
Schmudi Geschrieben 11. Februar 2013 Geschrieben 11. Februar 2013 (bearbeitet) Das ist doch was für mich :D:D:D Als ertes mal die Anleitungen für Motor und DPF zu rate ziehen. Da sollte schonmal irgendwas drin stehen. Ganz generell sage ich: Mit DPF (egal ob offen oder geschlossen) sollte es schonmal eine ACEA "C" Norm sein. Je weniger Asche - desto länger lebt der DPF. Wenn der Motor (wie bei Honda üblich) schon von NAtur aus sehr wenig Öl zu sich nimmt, ist es natürlich auch weniger wichtig ein Öl mit C Profil zu nehmen. Aus den Datenblättern kann man in der Regel die Asche sehen und die Verdampfungsverluste (sollten auch gering sein). Bei wenig Ölverbruch ist es dann auch weniger interessant, ob das Öl nun 0,8% oder 1,3% Asche bildet. Die beste wäre da die ACEA C4, aber auch die ACEA C3 ist vollkomen OK. Ich persönlich würde dann noch darauf achten, dass das Öl eine Freigabe nach MB 229.51 hat. Die MB Normen sind in einigen Punkten nochmals anspruchsvoller (= schonender/besser für den Motor) als die ACEA für sich alleine. Da auch die ACEA Normen ab und zu verbessert werden, ist es gut, wenn der Ölhersteller da auch die richtige Bezeichnung angibt, z.B. ACEA C4-10 (Aus dem Jahre 2010, die Neueste ist die 2012er, da gibts aber noch keine Öle, auch wenn Shell bereits gesagt hat, dass die Helix Ultra Öle auch die ACEA 2012er bereits jetzt bestehen). Da es immer noch schwer ist ein Öl nach ACEA C4 zu bekommen, würde ich ein Öl mit folgenden Freigaben verwenden: ACEA C3-10 oder ACEA C3-08 MB 229.51 Dann hast einen echt guten Tropfen. Ansonsten kannst natürlich auch die üblichen Öl Wegweiser nehmen (Haben alle namhaften Öl Hersteller, z.B. meguin, Fuchs, Mobil, Shell, etc.) und dort als Fahrzeug einfach einen Accord mit DPF angeben. Da kommst in der Regel auf die C3 Öle. Ölige Grüße Schmudi (Jetzt dürft Ihr mich zerreißen :p) Beispiele (ohne Wertung!): Fuchs Titan GT1 PRO C3 (5W-30) hat leider keine namentliche ACEA Freigabe, ist aber 200% vertrauenswürdig Meguin Megol Efficiency 5W-30 (mit ACEA C4-08 und MB 229.51), zur Info: Meguin ist der Hersteller für alle Motoröle die unter dem Label Liqui Moly verkauft werden und das einzige Öl, bei welchem ich die Jahresangabe der ACEA finden konnte (auf die schnelle). Mobil1 ESP Formula 5W-30 (mit ACEA C2/C3 und MB 229.51) Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 (ACEA C3 und MB 229.51) Shell Helix Ultra Extra 5W-30 Bearbeitet 11. Februar 2013 von Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
FreeeK Geschrieben 12. Februar 2013 Geschrieben 12. Februar 2013 tut mir leid, wenn ich mich einmische, aber will der accord nicht 0w30 sehen? ich habe die letzten beiden ölwechsel mit fuchs 0w30 gemacht und wundere mich eigentlich, dass ich nach ca. 12000km nachfüllen muss... kann ich auch getrost das 5w30 fahren? gruß felix Zitieren http://www.speedtest.net/result/2950593158.png
kardynau Geschrieben 12. Februar 2013 Geschrieben 12. Februar 2013 (bearbeitet) ..du sollst @Skypa fragen, er hat schon alle mögliche ölsorten ausprobiert.:roll: laut honda, ist 0w-30 auf die verringerung des kraftstoffverbrauchs ausgelegt. ich denke, deshalb 10W40/5w-40 ist auf die längere lebensdauer des motors ausgelegt. aber hier kocht jeder eigenes öl-süppchen. ;) :p ...wie schon @Schmudi geschrieben hat, die ACEA C3 ist vollkomen OK. im internet steht z. b. zu Castrol Magnatec 5W-40 C3: " Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter (DPF)" und " Reduzierter Schadstoffausstoß" und sogar "Hohes Kraftstoff-Einsparpotential" usw... ...ta da castrol...http://magnatec.castrol.com/de/oil-range/5w-40-c3.html http://magnatec.castrol.com/de/assets/img/product/pack/de/5w-40-c3.pngoder http://magnatec.castrol.com/de/assets/img/product/pack/de/diesel-5w-40-dpf.png bei dem grossen angebot kommt man schnell durcheinander. schmierige grüße Bearbeitet 12. Februar 2013 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
FreeeK Geschrieben 12. Februar 2013 Geschrieben 12. Februar 2013 was haltet ihr von dem angebot: eGay Link ich weiß nicht ob hier verlinkungen zu egay erlaubt sind, im regelwerk steht davon nix... Zitieren http://www.speedtest.net/result/2950593158.png
kardynau Geschrieben 12. Februar 2013 Geschrieben 12. Februar 2013 (bearbeitet) total ist schon bekannt aber was sie verkaufen? ....nicht unbedeutend für mich, bei eBay bei autoteilemeile kannst z. b. "Unter der Email-Adresse entsorgung@delti.com können Sie die Abholung des Altöls und der Gebinde anmelden." das alte öl wird einfach bei dir kostenlos abgeholt und sachgemäß entsorgt. ...bei autoteilemeile findest du eigentlich jedes motoröl auch von total. Bearbeitet 12. Februar 2013 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Funlive Geschrieben 12. Februar 2013 Geschrieben 12. Februar 2013 Ich fahre das hier, weil das für unsere beiden Autos gut passt, hab auch nen DPF. http://www.ebay.de/itm/170834256690?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
ACC-CDI-2T Geschrieben 12. Februar 2013 Geschrieben 12. Februar 2013 (bearbeitet) Hier is noch ein link zur MB 229.51, die Schmudi oben empfohlen hat. Ne Menge Auswahl, aber bisher nur eine Handvoll 0W´s , die diese Spezifikation erfüllen : http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html @Schmudi: was hälst Du persönlich von Aral SuperTronic 0W-40? (Mein HH macht es sich vielleicht etwas einfach, aber er verwendet bei allen Dieseln egal ob mit oder ohne DPF nur noch Aral SuperTronic 0W-40) Bearbeitet 12. Februar 2013 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Jun 541.000
Prinz Geschrieben 12. Februar 2013 Autor Geschrieben 12. Februar 2013 Hi Leute, erstmal danke für die vielen antworten ! momentan fahre ich 5 w 40 castrol magnatec dpf und bin sehr zufrieden ! Meiin Motorschlosser auf der Arbeit meinte für Diesel sind 5 w 40 Öle die beste Wahl was langlebigkeit angeht. Honda selber ist ja mit der B1 / B3 Norm relativ niedrig eingestuft finde ich. Werde jetzt wrnns wärmer wird wieder den Winter Öl Wechsel machen da der Motor ja doch relativ beansprucht wird durch kalt Starts und teilweise kurze strecken. Danke euch, Dennis Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell
Funlive Geschrieben 12. Februar 2013 Geschrieben 12. Februar 2013 http://www.ebay.de/itm/EUR-4-15L-Meguin-Motorol-Low-Emission-5W40-Ford-WSS-M2C-917-A-20L-/271122619560?pt=Autopflege_Wartung&hash=item3f202adca8 Wenn du dir wegen dem DPF sorgen machst, dann kannst du ruhig das Castrol weiter fahren, wenn dir das zu teuer sein sollte, kannst auch das hier nehmen. Hat die BMW LL 04 Freigabe und ist auch speziell für Fahrzeuge mit Dpf konzipiert. Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
Schmudi Geschrieben 12. Februar 2013 Geschrieben 12. Februar 2013 (bearbeitet) @funlive Die Total quartz 9000 Öle sind recht gut. Haben viele gute hochwertige Freigaben und die technischen Daten sind auch stimmig. Das Total Quartz 9000 Energy ist allerdings ein Öl mit ACEA A3/B4, welches nicht für Fahrzeuge mit DPF zugelassen ist. @ACCI Aral Supertronic ist auch OK. Hat auch ACEA C2/C3/B4 und MB 229.51. Aral gehört zur BP Gruppe. Zur selben Gruppe gehört auch Castrol. Beim Öl wird Castrol oft als "Marke" benannt, d.h. Castrol produziert nicht selber, sondern lässt abfüllen. Würde passen, da es ja zur BP Gruppe gehört. Rein theoretisch müsste man zum Aral Öl auch ein gleiches Castrol Öl finden. Habe ich aber noch nie verglichen. BP ist nach übernahme von Castrol der weltweit führende Schmierstoffhersteller. (Mein HH macht es sich vielleicht etwas einfach, aber er verwendet bei allen Dieseln egal ob mit oder ohne DPF nur noch Aral SuperTronic 0W-40) Kann ich aber gut verstehen und Schaden tuts auch nicht. Geht eh alles in Richtung LowSaps, auch bei den Direkeinspritzenden Benzinern wird es teilweise bereits vorgeschrieben. @kardynau "Hohes Kraftstoff Einsparpotenzial" Das ist eine Anforderung der ACEA für alle C Öle. Ebenso eine Anforderung der MB229.51. Verglichen wird allerdings mit einem (wahrscheinlich recht alten) Referenzöl "RL191 (15W-40)". ACEA C1-10: größergleich 3% Kraftstoffeinsparung ACEA C2-10: größergleich 2,5 %Kraftstoffeinsparung ACEA C3-10: größergleich 1% Kraftstoffeinsparung (alle xW-30er Öle) ACEA C4-10: größergleich 1% Kraftstoffeinsparung (alle xW-30er Öle) Die xW-30er Öle sind zum Teil wegen dem Einsparpotenzial (deswegen auch die herab gesetzte HTHS-Viskosität). Beim Dieselmotor haben allerdings untersuchungen gezeigt, dass dieser zwar auch einen Kraftstoffeintrag ins Motoröl hat, aber es überwiegt die Öleindickung durch Rußeintrag. Ruß im Motoröl ist nichts Gutes, da dieser nicht nur zur Eindickung führt, sondern auch zu massivem Verschleiß. Beim Ottomotor überwiegt der Kraftstoffeintrag ins Motoröl und somit eher eine erdünnung des Öls. Aus dieser Sicht heraus, ist ein xW-30 für Dieselmotoren durchaus OK. Ich selber fahre aber auch 0W oder 5W-40. Bietet eben eine etwas bessere Leistungsreserve, auch wenn der Verbrauch dadurch um 1% (oder sowas) ansteigt. Das Skypa schon einige Öle durch hat, liegt übrigens nicht zuletzt an mir. Sind ja empfehlungen von mir, die ich vorher an meinem Auto getestet habe. Somit habe ich auch einiges durch und bin jetzt beim meguin megol geblieben. Ich stehe halt persönlich auf die Meguin Öle. Deutsche Entwickung, deutsche Produktion, offen für alle Fragen (die auch beantwortet werden solange es kein Firmengeheimnis ist), Preis-Leistung sehr gut. Dasgleiche gilt aber auch für Fuchs Petrolub. Sind auch eher unbekannt aber haben auch sehr gute Öle und entwickeln mit diversen deutschen Motorenherstellern zusammen. Dazu ist Fuchs Erstausrüster für z.B. Mercedes Benz (und einige andere, egal was da manchmal auf dem Öldeckel steht). http://www.ebay.de/itm/EUR-4-15L-Meguin-Motorol-Low-Emission-5W40-Ford-WSS-M2C-917-A-20L-/271122619560?pt=Autopflege_Wartung&hash=item3f202adca8 Ich würde eher das meguin megol Efficiency 5W-30 empfehlen. Hat die neueren Freigaben und ist somit etwas weiter entwickelt. Kost um die 4 EUR mehr als das Low Emission, ist aber auch "nur" ein 5W-30er Öl. Jetzt haben wir schon wieder einen neuen langen Ölthread hier. :schock: :roll: Gute N8 Schmudi Bearbeitet 12. Februar 2013 von Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
Funlive Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 (bearbeitet) Ich kann Dir gar nicht sagen wie egal mir mein DPF ist, ist ja nur ein Nachrüstfilter von Twintec, also offenes System. Ich bin auch 2-Taktpanscher, weil mir die Injektoren und die Hochdruckpumpe wichtiger sind als dieser Filter, der eh nur auf dem Papier nen nutzen hat und beim Accord nicht mal das, der hat ja schon vorher die Euro4 und ne Grüne Plakette. Zitat von Funlive http://www.ebay.de/itm/EUR-4-15L-Meg...item3f202adca8 Ich würde eher das meguin megol Efficiency 5W-30 empfehlen. Hat die neueren Freigaben und ist somit etwas weiter entwickelt. Kost um die 4 EUR mehr als das Low Emission, ist aber auch "nur" ein 5W-30er Öl.Das ist aber jammern auf sehr hohem Niveau. Ich mag diese 30'er Öle nicht, ich fahre fast nur längere Strecken und da ist mir ein 40'er Öl einfach lieber. Bearbeitet 13. Februar 2013 von Funlive Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
Prinz Geschrieben 13. Februar 2013 Autor Geschrieben 13. Februar 2013 also mein Acci hatte vorher ne Gelbe Plakete :-O Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell
Funlive Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 Da ist bei deinem sicher was schief gelaufen, der CN1/2 hat von Anfang an euro4, und somit auch die grüne Plakette, auch ohne DPF. http://www.leipzig.de/de/buerger/umwelt/luft/umweltzone_leipzig_umweltplakette.shtml#PlaketteFahrzeug Wo hast du denn die erste Plakette her gehabt? Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
accordcn1 Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 Ich würde gene mal Wissen was ihr im Jahr an Steuern zahlt, wenn ihr den DPF drin bzw. nachegrüstet habt?! Wobei ich ja von diesen dingern überhaupt nichts halte!!! Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 @Schmudi vielen Dank für die Info zu dem SuperTronic 0W-40 :)) - hab nachgefragt, weil ich trotz viel Selbstgfrickel ab und zu doch noch mal eine Wartung beim HH mache und der halt generell dieses "C" - Öl nimmt. Ansonsten kriegt mein DPF-loser fast aussschließlich meine beiden Favoriten - überwiegend das höher additivierte Mobil 1 New Life 0W-40 oder das von Dir mal empfohlene Meguin Megol High Condition 5W-40 (beides nicht C-Öle). Mit dem High Condition schnurrt er übrigens auch brilliant :)):)):)), vielen Dank nochmal für den Tipp Mir persönlich wär der offene DPF des CN aber auch piepschnulli. Ich würd deswegen nicht auf meine beiden Ölfavoriten verzichten. :p Zitieren Km-log Jun 541.000
kardynau Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 (bearbeitet) ..vielen Dank für die Info zu dem SuperTronic 0W-40 :)) ...so allgemein ist für mich 5w und ganz besonders 0w fehl am platz, egal ob diesel oder benziner. ...ganz besonders bei wagen mit vielen tausend-km (jo ACC-CDI-2T z. b. mit 210tkm) = wagen mit größerem: lagerspiel der kurbelwelle, spiel der nockenwellenlagerung und spiel des turboladers sind in meinen augen nur dickere öle wie 10w (kalt) und 40 (heiß) zu empfehlen. :D :)) ölige grüsse ps.: und hh hat meist keine ahnung, also kein argument! (sorry) sie sagen nur JA dazu, was sie gerade verkaufen! also JA http://www.cosgan.de/images/midi/frech/c015.gif ..nö sorry klar nein! http://www.cosgan.de/images/midi/frech/c020.gif Bearbeitet 13. Februar 2013 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Funlive Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 Ich würde gene mal Wissen was ihr im Jahr an Steuern zahlt, wenn ihr den DPF drin bzw. nachegrüstet habt?! Wobei ich ja von diesen dingern überhaupt nichts halte!!! 355,-€ So wie die meisten hier! Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
ACC-CDI-2T Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 @kardynau ... kriegt meiner nur, wenn ich im Lotto gewinne ... dann ziehen wir ans Mittelmeer :p ;) Zitieren Km-log Jun 541.000
kardynau Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 (bearbeitet) ...dann ist es zu spät. :cry: ..dann komscht mit nem fahrrad an. :D Bearbeitet 13. Februar 2013 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Schmudi Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 (bearbeitet) Könnt Ihr hier jetzt mal mit dem Öl Gepansche aufhören. Da juckt es mich in den Fingern wie bekloppt, aber N E I N ich schreibe in diesem thread nichts mehr dazu. Gibt halt Leute, die es verstehen und andere eben nicht. Wer etwas über Motoröl lernen mag, der kann ja mal das ABC der Schmierung lesen. Gruß Schmudi Bearbeitet 13. Februar 2013 von Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
kardynau Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 (bearbeitet) Ok @Schmudi, ich bin ruhisch… ...obwohl/ABER ascher-mittwoch ist eigentlich heute…von daher darf man bisssle kritisch werden…oder? :D Bearbeitet 13. Februar 2013 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Schmudi Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 (bearbeitet) @kardynau: war nicht auf Dich gemünzt! Habe mich noch über einen anderen (nix hier ausm Forum) sehr geärgert. Aber ASCHER Mittwoch hat nichts mit LOW SAPS zu tun .... oder doch http://smilie-land.de/t/e-h/frage/frage0007.gif Ist der Aschermittwoch auch für RPF geeignet http://smilie-land.de/t/e-h/frage/frage0006.gif http://smilie-land.de/t/e-h/frage/frage0002.gif ----------------------------------------------------------- Trotzdem hab ich nochmal schnell was rausgesucht (wollte ja eigentlich nichts mehr dazu sagen): BMW 318i, BJ 90, 115 Ps Letzter Ölwechsel vor 4 Jahren, 52000km seit dem letzten Ölwechsel Verwendetes Öl beim letzten mal: Motul 4100 10W40 Aktueller km Stand: 320.000 Das Auto fuhr immer noch. Leicht rauher Motorlauf, und recht "holperig" im Standgas. Ansonsten nichts auffälliges. Jetzt schaut Euch die Bilder an, dann wisst Ihr wovon ich spreche. Das Öl beim ablassen ist übrigens ordentlich warm. Das Öl neben den Überresten vom Filter (der Filter kam genau so aus dem Gehäuse heraus. Ist nichts kaputt gemacht worden) ist, wie man sieht, nach kurzem abkühlen eher als Fett zu bezeichnen. Das Fahrzeug hat wohl auch vorher nur sporadisch mal nen Ölwechsel bekommen. Trotzdem: 320.000km auf der Uhr und fuhr immer noch erstaunlich gut. Nun ist aber Schluss :)) Am Aschermittwoch ist ja bekanntlich alles vorbei :D Bearbeitet 13. Februar 2013 von Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
kardynau Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 (bearbeitet) Aschermittwoch ist noch nicht vorbei und... pfui...so was wie oben von dir gezeigt wegen der motorpflege :cry: ...also mein einfacher motor 12V sieht so aus wie unten gezeigt. und verschleiß ist seit ca. 100.000 km = 0 = nichts= ich musste nichts nachstellen. (gut oder! ;)) ps.: ich habe meine erfahrung und meine meinung zu HH-inspektion oder HH-wartung o. ä. schon mitbekommen/ausgesprochen, deshalb bitte bitte bitte. ... bitte bitte nicht alles glauben: "Es ist nicht alles Gold, was so glänzt!" Bearbeitet 13. Februar 2013 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
