Treburg Geschrieben 1. Oktober 2013 Geschrieben 1. Oktober 2013 Hallo ihr Car Hifi Profs.... ich will in meinen Kofferraum eine Endstufe verbauen und damit zwei Subwoofer betreiben. Die ES hat 2x 750 Watt und die Woofer jeweils 1000 Watt (also ca 500RMS). Welchen Querschnitt muss ich haben? Ist 20mm2 ok? Ich habe schon im Netz geforscht aber da sagt mal einer ja reicht dicke aus und ein anderer sagt das reicht niemals. Was sagt ihr dazu? Zitieren 6,88l/100kmEs ist nicht Deine Schuld,das die Welt ist wie Sie ist,es wär nur Deine Schuld wenn Sie so bleibt!!![sIGPIC][/sIGPIC]
Tomu-san Geschrieben 1. Oktober 2013 Geschrieben 1. Oktober 2013 (bearbeitet) doofe Seite, sorräääy Bearbeitet 1. Oktober 2013 von Tomu-san Zitieren http://images.spritmonitor.de/602991.png
gepunkt1x Geschrieben 1. Oktober 2013 Geschrieben 1. Oktober 2013 ich würde das dickste kabel nehmen, dass in die endstufe passt ( höherer querschnitt = weniger widerstand ) Zitieren
Treburg Geschrieben 1. Oktober 2013 Autor Geschrieben 1. Oktober 2013 Danke für den Link. Aber ich kann dort nicht 12V eingeben und was ist der Leistungsfaktor? Ich habe da wenig Ahnung von. Zitieren 6,88l/100kmEs ist nicht Deine Schuld,das die Welt ist wie Sie ist,es wär nur Deine Schuld wenn Sie so bleibt!!![sIGPIC][/sIGPIC]
Tomu-san Geschrieben 1. Oktober 2013 Geschrieben 1. Oktober 2013 Sonst frag' doch einfach mal im nächsten HiFi Geschäft nach oder nimm im Zweifelsfall immer das dickste, das rein passt :) Zitieren http://images.spritmonitor.de/602991.png
Vixxi Geschrieben 1. Oktober 2013 Geschrieben 1. Oktober 2013 (bearbeitet) Falls "echte" 1000 watt drüber laufen dann solltest du wohl eher zu 35mm² greifen .. und wenn noch etwas mehr leistung hinzukommen soll später nen ticken größer ;) Sicherung nicht vergessen :) Hier nochmal eine Tabelle falls jemand nochmal Probleme hat http://abload.de/img/kabelquerschnitte57bkzxup6.jpg Die angegebene Seite von ドリフトキング ist nur so nebenbei für Wechselstrom .. Ac DC ist nich gleich AC DC (: Bearbeitet 1. Oktober 2013 von Vixxi Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
kardynau Geschrieben 1. Oktober 2013 Geschrieben 1. Oktober 2013 (bearbeitet) ...so grob gerechnet: 2x ES 750 Watt = 1500 W = 1,5 KW (max-leistung) laut tabelle: kabelquerschnitt mind. 1x 50 mm² oder 2x 20 mm² (2x ES), je nach dem wie kabel verlegt werden. Bearbeitet 1. Oktober 2013 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Treburg Geschrieben 1. Oktober 2013 Autor Geschrieben 1. Oktober 2013 (bearbeitet) Vielen Dank an alle. Die Entstufe hat eine 40A Sicherung... falls das weiterhilft. Um es einfacher zu machen für Leute die sich damit auskennen es halndelt sich um dieses Set: https://www.accordforum.de/showthread.php/verst-rker-boxen-unbenutzt-30776.html?t=30776&highlight=ratho+toxic Bearbeitet 1. Oktober 2013 von Treburg Zitieren 6,88l/100kmEs ist nicht Deine Schuld,das die Welt ist wie Sie ist,es wär nur Deine Schuld wenn Sie so bleibt!!![sIGPIC][/sIGPIC]
Cleany Geschrieben 1. Oktober 2013 Geschrieben 1. Oktober 2013 Hallo, Vielleicht greifst du besser zu diesem Kabel. Es ist dünner und flexibler wie die "Standardkabel". http://www.ebay.de/itm/kurzschlussfestes-Kabel-kurzschlussfeste-Leitung-NSGAFou-1-8-3-KV-per-Meter-/281158061822?pt=Elektroversorgungen&var=&hash=item4176538efe Gruß Cleany Zitieren Honda Prelude SN Bj: 1978 Weggerostet; Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 85 Verkauft Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 88 Verkauft; Honda Accord Aerodeck CB8 Bj. 92 Verkauft Honda Accord CC7 Bj. 95 Verkauft; Honda Accord CD7 Bj. 97 Motorschaden verschenkt Honda Accord CD7 Bj. 96 Verkauft, Honda Accord CG2 Bj. 00 Verkauft Honda Accord CN1 Bj. 08/06 blau verkauft mit 298.000km Honda Accord CN1 Bj. 11/06 silber verkauft mit 202.000km Honda Accord CW3 - 180 Bj. 03.12 aktuell
Treburg Geschrieben 1. Oktober 2013 Autor Geschrieben 1. Oktober 2013 Hey Leute, vielen Dank nochmal für eure Antworten. Aber wer lesen kann istklar im Vorteil.... habe ebend nochmal in der Bedienungsanleitung geblättert und siehe da... dort steht drin was ich brauche... Sorry für diesen mittlerweile unötig gewordenen fred. Wenn niemand weitere Fragen haben sollte kann dieser thread geschlossen werden. Danke nochmal an alle hilfreichen Tipps. Zitieren 6,88l/100kmEs ist nicht Deine Schuld,das die Welt ist wie Sie ist,es wär nur Deine Schuld wenn Sie so bleibt!!![sIGPIC][/sIGPIC]
kardynau Geschrieben 2. Oktober 2013 Geschrieben 2. Oktober 2013 .... habe ebend nochmal in der Bedienungsanleitung geblättert und siehe da... dort steht drin was ich brauche.... ..und wie ist die lösung? was für ein kabelquerschnitt ist richtig/wurde in der bedienungsanleitung empfohlen? Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Treburg Geschrieben 2. Oktober 2013 Autor Geschrieben 2. Oktober 2013 dort steht drin mind. 16mm2 also bin ich mit 20auf der sicheren seite. Zitieren 6,88l/100kmEs ist nicht Deine Schuld,das die Welt ist wie Sie ist,es wär nur Deine Schuld wenn Sie so bleibt!!![sIGPIC][/sIGPIC]
Aggel Geschrieben 2. Oktober 2013 Geschrieben 2. Oktober 2013 Verbaust du einen kondensator ? Wenn ja wäre evtl auch 25qmm gut , ist sowieso der gängigere querschnitt... 20qmm gibts im elektrobereich so gut wie gar nich... für 25qmm findest du wenigstens günstige aderendhülsen , kabelschuhe und entsprechende presszangen... das vergoldete zeug ist mehr schein als sein im car hifi bereich... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
plutokrat Geschrieben 2. Oktober 2013 Geschrieben 2. Oktober 2013 ich hoffe jede deiner Endstufen hat mindestens 500W RMS, besser ist übrigens, wenn die Endstufe mehr kann als der Woofer dahinter. zu deiner kabelgeschichte: 16mm² gelten pro endstufe. legst du 2 Kabel an Plus der Batterie oder führst du die beiden 16er zusammen? Bei letzterem solltest du eher 50mm² nehmen. Grund: die Berechnungen oben gelten für reines Kupfer, billige Kabel enthalten meist minderwertiges Kupfer. Außerde soll man (nach DIN) immer einen Kabelquerschnitt höher verlegen als man ausgerechnet hat. Dann zu deiner Sicherungsgeschichte: die Sicherungen an deinen Endstufen sind dazu da um deine Endstufe zu schützen! Aber welche Schützt das Auto, wenn das Kabel im Motorraum sich durchscheuert? Deshalb 20-30 cm hinter der Plus-Anschluss eine Sicherung verbauen!!! Im Falle eines Brandes, kann sonst deine Versicherung erlischen. Zitieren
Aggel Geschrieben 2. Oktober 2013 Geschrieben 2. Oktober 2013 Er hat doch nur eine endstufe mit 2x750W , also 1500W... da reicht 25qmm vollkommen aus... Wegen den kabeln und dem dazugehörigen anschlussmaterial gehst du am besten zu einer elektrofirma... da ist es günstiger und kein billigmüll... das einzigste was du woanders holen müsstest , wäre ein sicherungshalter der nach der batterie hinkommt. Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Treburg Geschrieben 2. Oktober 2013 Autor Geschrieben 2. Oktober 2013 Ich will mit einer ES zwei Woofer betreiben. Das mit der Sicherung an der ES habe ich geschrieben weil ich irgendwo gelesen habe das Spezies daran sehen können wieviel Leistung sie wirklich bringt. Das ich 30cm hinter der Batterie eine Sicherung brauche weiß ich. Zitieren 6,88l/100kmEs ist nicht Deine Schuld,das die Welt ist wie Sie ist,es wär nur Deine Schuld wenn Sie so bleibt!!![sIGPIC][/sIGPIC]
Darknova Geschrieben 2. Oktober 2013 Geschrieben 2. Oktober 2013 Wenn es die einzige Endstufe bleiben soll , dann reichen 35mm aus . Kleiner Tip : Wenn Du Geld sparen willst , kauf Dir Schweißerkabel . Ist Qualitativ hochwertiger als die überteuerten Kabel bei Conrad und co. Zitieren
Darknova Geschrieben 2. Oktober 2013 Geschrieben 2. Oktober 2013 .....oder schaue mal hier : http://www.klangfuzzis.de Zitieren
Aggel Geschrieben 3. Oktober 2013 Geschrieben 3. Oktober 2013 Spezi brauch man da nich sein um zu wissen was die endstufe bei der absicherung wirklich leistet... p=u*i... also 14,4V*40A... wie gesagt 25qmm ist vollkommen ausreichend... meine helix a2 competition es ist mit 80A abgesichert... da hab ich dann mal 35qmm reingezogen... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
