Big-Joe Geschrieben 1. April 2014 Teilen Geschrieben 1. April 2014 Müssen bei dem CE9 die Ventile eingestellt werden, oder hat er Hydrostößel ? Wenn einstellen, welches Spiel braucht man für Ein und Auslaßventile ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 (bearbeitet) hi, meines Wissens CE9: Einlass: 0,26 mm +- 0,02 mm Auslass: 0,30 +- 0,02 mm. Ventile werden eingestellt, wenn die Temperatur des Zylinderkopfes unter 38°C ist. wie es geht mit der Einstellung, habe ich damals hier grob beschrieben: https://www.accordforum.de/showpost.php?p=181495&postcount=19 noch ein Video dazu: https://www.accordforum.de/showpost.php?p=181519&postcount=20 aber bitte alle angaben nochmals überprüfen! grüsse http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif Bearbeitet 2. April 2014 von kardynau Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big-Joe Geschrieben 2. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2014 Danke, ich benötigte nur die Werte und Info ob Kalt oder Warm, Einstellung ist kein Problem, habe das vor langer Zeit mal gelernt.Nannte sich damals noch Autoschlosser, der Beruf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 3. April 2014 Teilen Geschrieben 3. April 2014 (bearbeitet) ...machst du das wie im Honda-werkstatthandbuch steht oder hast eine eigene methode ? Bearbeitet 4. April 2014 von kardynau Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big-Joe Geschrieben 5. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2014 (bearbeitet) Ich stelle natürlich wie angegeben, bei kaltem Motor ein. Dazu den jeweiligen Zylinder auf OT (Kolbenwechsel von oben nach unten) stellen, also Ventile geschlossen und die Spielkontrolle wird möglich, da die Nocken nun Quasi fast waagerecht zu den Ventilschäften stehen. Dann halt mit Schraubendreher und Ringschlüssel einstellen wenn erforderlich. Die Lehre muss sich dabei saugend bewegen lassen, dann passt das Spiel. Ein Werkstatthandbuch hätte ich aber auch gern, wenn du es evtl. als pdf da hast..... Bearbeitet 5. April 2014 von Big-Joe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
