Hallo liebe Hondagemeinde,
ich hab hier schon ne Menge nützliches gelesen was mir mit mein geliebten CC7 weiter helfen konnte.
Im moment kämpfe ich mit ein defekten Benzinpumpenrelai, die Post scheint das selbe Problem zuhaben denn mein Ersatzteil kommt einfach nicht an. :motz:
Nun ist es so das er über Stunden garnicht mehr anspringen mag wenn die Themperatur draussen steigt. So auch gestern :baby:. Ich hatte aber keine Stunden zeit weil ich zur Nachtschicht musste und mein Kollege Feierabend machen wollte. Tja was tun ???? Überbrücken funktioniert nicht !
Da bin ich auf die Idee gekommen es einfach mal auszubauen (ist ja schnell gemacht) .
Gesagt getan. Aber Durchmessen und Löten dazu hab ich keine Zeit. Drum nahm ich das Relai
aus seinen Plastikmantel und ging damit wieder in die Wohnung besser gesagt in die Küche.
Na kommt ihr drauf ? Genau Tiefkühler auf Relai rein Zigarette an und warten. Ca. 5min oder eine Zigarettenlänge dann nahm ich es wieder raus ging zum Auto schloss es an und konnte denn Wagen starten :D:D:D. Vielleicht kann ich damit auch jemanden helfen. Natürlich ist das Relai jetzt nicht repariert aber so als kleine Notlösung wenn man dringent wohin muss geht das schonmal.
mfg TimekillerCC7
Also ich habe damals Löcher ins Gehäuse gebort damit sich die Hitze nicht staut. Wurde zwar besser aber war auch nicht das gelbe vom Ei.
Habe dan ein neues beim HH bestellt und die kannten wohl schon das Problem den die Nachfolgerrelais waren wohl schon anders und ich hatte nie wieder Probleme damit.
Also ich habe damals Löcher ins Gehäuse gebort....
...dieses main-relais-problem haben vie...ele ältere hondas.
es geht auch nicht nur um die Hitze sondern vermutlich vor allem um die Vibrationen.
Löcher ins Gehäuse zu bohren ist auch schlecht für die kontakte des relais, da wegen diese extra löcher staub die kontakte verschmutzen und deshalb kaputt machen kann.
d. h. staub als isolationsschicht und deshlab schlechter kontakt.
wenn man alle lötpunkte auf der Platine des Relais neu verlötet, hat man auch nie wieder Probleme damit.
von daher neues Relais zu kaufen ist normalerweise nicht nötig, nur wenn jemand zu faul dazu ist :p oder keine Ahnung hat wie es geht.
