Ölwanne durchgerostet
Besitze seit 2004 einen Honda Accord CL7 2.0 Sport mit 170.000Km Laufleistung.
Leider hab ich heute bemerkt, daß die
Ölwanne durchgerostet ist.
Kann mir jemand sagen, ob ich die Wanne ohne große Probleme selbst wechseln kann ? (Befestigungsschrauben rechts sind ziemlich versteckt unter der Achse. Bin nicht sicher, ob man hier rankommt ohne Demontage verschiedener Teile)
...das ist eine menge arbeit.
kann man vielleicht dieses loch zu schweißen oder ähnlich, bei Honda fragen.
wo ist das loch, wie ist der zugang, foto?
grober überblick, motorölwanne ausbauen
Erforderliche Spezialwerkzeuge Motornebenaufhängungsträger 07MAK-PY30100
1. Die Hebevorrichtung ganz anheben.
2. Das Motoröl ablassen.
3. Die Vorderräder abbauen.
4. Den Spritzschutz abnehmen.
5. Die Druckstangen trennen.
6. Die rechte Dämpfergabel ausbauen.
7. Die rechten unteren Aufhängungslenker-Kugelgelenke abtrennen.
8. Die rechte Antriebswelle ausbauen. Alle präzisionsbearbeiteten Oberflächen mit sauberem Motoröl bestreichen. Plastiktüte über dem Antriebswellenende festbinden.
9. Die Hebevorrichtung absenken.
10. Den vorderen Befestigungsanschlag ausbauen, anschließend die vordere Befestigungsschraube.
11. Den hinteren Befestigungsanschlag ausbauen, anschließend die hintere Befestigungsschraube.
12. Das Massekabel abklemmen und die obere Halterung ausbauen.
13. Die Befestigungsschrauben der seitlichen Motoraufhängungshalterung entfernen und die Spezialwerkzeuge anbringen.
14. Den Motor 30 − 60 mm anheben.
15. Versteifung ausbauen.
16. Die Schrauben/Muttern zur Befestigung der Ölwanne herausschrauben.
17. Einen Ölwannen-Dichtungsschneider zwischen Ölwanne und Motorblock treiben.
18. Zum Durchtrennen der Ölwannendichtung mit einem Hammer die Seite des Dichtungsschneiders anprellen und den Dichtungsschneider entlang der Ölwanne weiterführen.
19. Die Ölwanne ausbauen. http://www.cosgan.de/images/midi/muede/n060.gif
motorölwanne einbauen
1. Alte Flüssigdichtung von den Auflageflächen, Schrauben und Schraubenbohrungen der Ölwanne entfernen.
2. Die Ölwannenpassflächen reinigen und trocknen.
3. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S) gleichmäßig auf die Motorblock-Passflächen der Ölwanne und auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen.
HINWEIS: Die Teile nicht mehr einbauen, wenn nach dem Auftragen der Flüssigdichtung mehr als 4 Minuten vergangen sind. Stattdessen die angetrocknete Dichtung entfernen und neue Flüssigdichtung auftragen.
4. Die Ölwanne anbauen.
5. Die Schrauben in zwei oder drei Schritten anziehen. Im letzten Schritt alle Schrauben der Reihe nach auf 12 N m (1,2 kgf·m) festziehen. Überschüssige Flüssigdichtung auf beiden Seiten der Kurbelwellen-Riemenscheibe und des Schwungrads/Antriebsscheibe abwischen.
HINWEIS:
• Vor dem Befüllen des Motors mit Öl mindestens 30 Minuten warten.
• Nach dem Einbau der Ölwanne den Motor drei Stunden lang nicht in Betrieb nehmen.
6. Versteifung einbauen.
7. Das Spezialwerkzeug entfernen und die Befestigungsschrauben der seitlichen Motoraufhängungshalterung anziehen.
8. Die obere Halterung einbauen und das Massekabel anklemmen.
9. Am linken Antriebswellenende einen neuen Sicherungsring anbringen und die Antriebswelle montieren. Darauf achten, dass jeder Ring im Differential einrastet.
10. Die rechten unteren Aufhängungslenker-Kugelgelenke montieren.
11. Die rechte Dämpfergabel einbauen.
12. Die Druckstangen einsetzen.
13. Den Spritzschutz anbringen.
14. Die Hebevorrichtung absenken.
15. Die vordere Befestigungsschraube anziehen, anschließend den vorderen Befestigungsanschlag.
16. Die hintere Befestigungsschraube anziehen, anschließend den hinteren Befestigungsanschlag. http://www.cosgan.de/images/midi/muede/n024.gif
Bearbeitet von kardynau
Die Erneuerung wäre sicher am aufwendigsten, aber auch am sichersten. Was Du aber evtl. behelfsmäßig mal testen könntest :
http://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/1401-B1-Site/de_DE/-/EUR/ViewCatalog-Browse?CatalogCategoryID=c0gKD92eIQUAAAE_5PwMbtVQ
Ein Kumpel schwört auf das Zeugs - hat da vor Jahren einen Riss in seiner Ölwanne (Franzose) repariert und es hält immer noch dicht :schock:. Öl muss aber vorher raus, und Stelle optimal vorbereitet werden, d.h. entrostet / entfettet ...
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Feb 531.000
Öl ablassen alles gründlich sauber machen, rost entfernen und zuschweißen. Am besten WIG-Schweissen dann ist die Chance größer dass es danach auch dicht ist.
Aber bei dem haufen arbeit würd ichs auf jeden Fall versuchen zu schweissen, austauschen kannst dus später immer noch Falls es nicht funktioniert.
Ps: vorallem wenn das "loch" so klein ist, dass da jetzt immer noch Öl drinnen ist, sollte es schon gehen es zu schweissen aber vllt auch nicht ein Foto wäre hilfreich :D
Bearbeitet von Barracuda
meine lösung wäre , selbst schon an einer Ölwanne von einen opel gemacht , ein Stück verzinktes blech zb. 10 x 10 , am loch der Ölwanne angepasst , alles gründlichst gereinigt und mit dem zeug : http://www.amazon.de/Innotec-Adheseal-Dichtmasse-schwarz-Kartusche/dp/B0057QZ6R4 verklebt. Hält 100 Jahre und länger. :)
klebemasse bis "nur" 100°C ist etwas wenig, denke ich.
vielleicht gibt's bessere kleber?
man könnte auch rein theoretisch dort mit nietzange niet (blindniet) verpressen, falls guter zugang vorhanden ist.
es gibt auch edelstahlnieten.
nur falls das loch vorgebohrt werden muss, wären metallspäne etwas problematisch (ev. ausspülen?).
na ja aber sieb und ölfilter ist da ja auch.
zusätzlich ein starkes magnet unten hätte sie auch am "wandern" gehindert.
@kardynau
also ich denke ein Blindniet ist alles andere als dicht oder, vorallem wird man auf der Innenseite des gebohrten Lochs einen recht "unregelmäßigen" Grat bekommen auf dem der Niet dann aufliegt was dazu führt das er eventuell nicht exakt senkrecht zu Oberfläche in der Bohrung sitzt, was dann auch die Dichteigenschaften der Außenseite des Niets zunichte macht :/
Außerdem bin ich mir sicher dass die zwei Teile des Niets nicht Dicht sind nachdem der Niet genietet wurde.
Edit: Aber wenn wir schon vom Löcher bohren reden könnte man ja auch ein Gewinde in das gebohrte Loch schneiden und ne Schraube mit etwas Loctite oder ähnlichem reindrehen :) vorausgesetzt das Rostloch ist klein genug um eine Bohrung für eine schraube mit angemessener Größe machen zu können.
+100500
Wird in Russland an jeder Strassenecke praktiziert, vorallem bei Beschädigungen durch Steine etc. Argonschweißgerät dran und dann ist definitiv ruhe.
na in den heißen Sommermonaten bzw. bei starker Beanspruchung (hohe Drehzahlen) wird das Öl auch gerne mal über 100°C
100°C heisst ja nicht, dass der Kleber/Vergussmasse dann abfällt.
Lediglich beginnt bei 100° die Festigkeit nachzulassen, ich denke das sollte problemlos bis 150°C halten. Der Kleber wird ja nicht mechanisch beansprucht.
Allerdings würde ich die Ölwanne vermutlich austauschen.
http://images.spritmonitor.de/353234_5.png
Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
Hi
Also wenn die Oelwanne nur angeknuspert ist vom Rost und noch dicht ist, dann schleifen und Rostumwandler drauf, bis alles schön schwarz ist, wenns noch rostig schimmert, Vorgang wiederholen..
ca. 1 Tag warten, anschliessend mit Auspufffarbe lackieren und gut ist!
Die oelwanne runter nehmen würd ich jetzt auch nicht, nur wenn sie undicht ist!
Dann neue Dichtung, und den Rost behandeln wieder drauf..
Gruss
pezzo
na er hatte doch gefragt wie heiss die Ölwanne wird...und das war meine Antwort darauf! Inwiefern das dann auf Dauer halten oder nicht halten wird, kann ich auch nicht sagen, da keine Erfahrung mit sowas.
Bearbeitet von Pleasure-Lover
  • 7 Jahre später...
Hallo , die ölwannendichtung zu wechseln, ist das tatsächlich so wie @kardynau schreibt? Haben nun 210 000 km auf den Type s draufgespult und die Wanne ist undicht... 😞 Wie hoch werden die Reparaturkosten in etwa sein, oder besser ; wie viel Stunden werden von Honda für den Austausch der Dichtung veranschlagt ???
lg
Es gab schon vor zwanzig Jahren Fälle mit Motorschäden von Ölverlust durch durchgerosteter Ölwanne. Hat mir der Chef erzählt. Steinschlag, Lackabplatzer... Motor verliert nirgendwo Öl welches als Konservierungsmittel wirken könnte. Habe an meinem CM2 schon die Ölleitung ausgetauscht wegen Rostrisiko, die Wanne ist als nächste dran weil eben auch einige Rostbeulen vorhanden sind. In Zubehör kostet neue Wanne um die 60€ wenn mich nicht alles täuscht. Wechseln und nicht rum murksen mit schweißen/kleben/gegen Rost tanzen....
Bearbeitet von EDED
