ich bin neu hier und ich schraube noch nicht so lange selbst an meinem Auto rum.
Aber nun habe ich ein Problem. Ich habe einen Accord CH6 Hatchback 1,8i GB Import, Bj. 2001.
Ich habe entsprechend meinem Fahrzeugschein einen Querlenker vorne links oben bestellt.
Zu meiner Ernüchterung musste ich dann feststellen, dass das neue Ersatzteil etwas breiter ist,
als das Original. Der Händler versicherte mir aber, dass das Teil eigentlich passen sollte.
Nun bin ich etwas ratlos.kann das sein dass es nochmal unterschiede gibt?
Leider habe ich auf dem Originalteil keine Nummer finden können.
Da ist lediglich eine Zeichenfolge eingeprägt "S1AL".
Auf dem neuen Teil steht S84L. Ebenso ist die Halterung für das ABS Kabel nicht rechts sondern
Links.
Vielleicht weiss da jemand weiter?
Gruss Holger
Auf der russischer Seite habe ich diese Honda-Nr. gefunden:
51450S1AE01 RECHTS, andere nr.: 51450-S0A-003
51460S1AE01 LINKS, andere nr.: 51460-S0A-003
bei Honda 270 euro.
Kann das jemand bestätigen?
Link: http://www.hondaworld.ru/honda_spare/details_car_2618_spare_B__2700_category_4/
https://www.rexbo.de/qh/lenker-radaufhaengung-qsa1722s?c=100571&at=10578
Bearbeitet von kardynau
Hallo Acci Driver,
ja das habe ich auch gedacht, aber selbst bei Mapco auf der Internetseite ist dieses Teil für Links angegeben. Also offensichtlich eine andere Version.
@ kardynau danke für den Hinweis, damit kann ich was anfangen. So werde ich mal recherchieren.
Gruss,
ich sag dann mal bescheid, was ich raus bekommen habe.
Schönes Wochenende Euch
könnte durchaus sein das der querlenker fürs falsche modell ausgewiesen ist... ich denke mal der den du bekommen hast , der ist für den nachfolger accord... passiert öfters mal... das problem gibts manchmal auch bei bremssätteln... hatte ich auch schon...
Loud pipes save lives 😄
Hallihallo,
so nun habe ich etwas Licht ins Dunkel bekommen.
Für den Typ gibt's zwei verschiedene Ausführungen, je nach Fahrgestellnummer.
Die Richtigen Teilenummern für meinen waren die von kardynau beschriebenen
dann gibt es noch die Ausführung S84A
Unterschied zwischen dem oberen und unteren Querlenker sind die Masse.
Bei dem oberen sind die Masse 255mm außen, 150mm innen.
Bei der S84 Variante sind die Außenmaße 265mm außen und 170mm innen.
Ich bin beim dritten Versuch an einen Teilehändler für japanische Autos geraten,
der hat sofort gewusst, dass es zwei verschiedene Ausführungen gibt,
und er hat dann das richtige Teil aus dem Lager geholt, abgemessen und mich innerhalb von 10 Minuten zurück gerufen.
Selbst namhafte Ersatzteilhersteller verkaufen die S84 Variante unter beiden
Original - Ersatzteilnummern. Auf Anfrage konnten sie mir kein anderes anbieten als dieses.
Und ein anderer Händler hat mir versichert dass das Teil "eigentlich" für meinen Typ passend sein sollte. Dieser Händler konnte mir ebenso kein anderes anbieten.
Also Achtung!
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende und allen, die nächste Woche Urlaub haben - so wie ich :D - auch einen schönen Urlaub.
Es ist schon zu lange her aber ich weiß das wir alle Querlenker aus dem Sortiment gekauft haben.
Sprich 3 Firmen und alle Querlenker und nur 1ne Firma hatte gepasst, darauf haben wir alle anderen damals auch alle diese eine Firma gekauft, denn nicht jede passt, das ist leider wirklich so und nicht nur beim Accord sondern auch beim Prelude.
