ALLES zu Fahrwerk/Federn/Dämpfer CG/CH-Reihe mit Tieferlegung
ist es nicht so das Accord serienmässig vorne höher ist als hinten oder kommt es mir nur so vor.Weil dann mußte man ja vorne mehr tieferlegen als hinten so das der Wagen gleich liegt also keine Keilform.habe ein ch1
MfG
  • Antworten 108
Hm... mein CH6 ist hinten auch tiefer als vorne....
Das wird aber wohl eher an der min 30KG woofer liegen:D
Dezibel (dB)
Mit der Bezeichnung Bel wurde der Physiker Alexander Graham Bell geehrt. Das Dezibel (dB) ist der zehnte Teil eines Bel (B). Genauso, wie ein Dezimeter der zehnte Teil eines Meters ist.
1 Bel sind 10 Dezibel.
1 Meter sind 10 Dezimeter.
Hallo!
Die TSS-Federn werden Fahrzeugspezifisch ausgewählt.
Der Accord 98- bekommt zb. welche von (AP Fahrwerke) aus Belgien stammende Fahrwerksfirma, sind in Ordnung in Verbindung mit Koni`s habe Sie selbst im Acci verbaut und bin zufrieden.
Wenn du nächstes Jahr nochmal fragst kannst du günstig haben, da ich mir ein Bilstein Gewinde PSS16 kaufe.
Der neue Civic (EP1-3) bekommt zb. bei TSS (55mm) bestellte Fahrwerksfedern welche von (Eibach).
Das sind jedenfalls keine Federn direkt von TSS.
Die Preise bleiben immer gleich (155€). Denn die Eibach Federn würden bei Eibach direkt 255 € kosten statt wie bei TSS nur 155€.:cool:
Zum Thema Vorne höher und hinten Tiefer im Originalzustand.
Also,was für Autos habt Ihr denn??(
Meine CG9 war vorne schon immer tiefer als hinten......!!! Hmm,....
Ok,hoffe konnte Dir helfen.
Mfg AdrianoV-Tec
Hallo!
Das wäre korrekt,wenn es sich dabei um das DämpferSystem der neuen Baureihen handelt wie zb. Civic EP1-3 usw. da bei denen die Dämpferhalterung nach dem herausnehmen des Dämpfers wieder durch eine Schraube neu justiert werden muß. Das ist bei dem Accord CG /CH/CL3 nicht erforderlich,da der Dämfer eine feste Einbauvorrichtung besitzt,die weder nach links noch noch rechts zu bewegen ist. Der Dämpfer ist oben am Dom befestigt und unter in der Dämpfergabel.
Eine Sturzkorrektur ist in deinem Fall nur dann erforderlich,wenn du mit dem Serienfahrwerk der Meinung warst das der Wagen sich nicht optimal in der Spur halten läßt. Ist aber durch den EInbau des Fahrwerks so nicht erforderlich.
Tja,Typisch ATU damit sind die ganz schnell ich staune das SIe DIr nicht gleich noch einen Satz Reifem aufgequatscht haben....:motz:
Ich habe einen Bekannten der arbeitet bei ATU, ich weiß wovon ich da Rede.;)
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen?
Mfg AdrianoV-Tec
Die erfahrung habe ich auch schon gemacht mit ATU....
Die erzählen viel wenn der tag lang ist....
Dezibel (dB)
Zum Thema AP-Federn:
Hatte mal nen Civic EK3 auch mit AP-Federn und der Wagen war offiziel mit 35mm Tieferlegung eingetragen, nach ner Zeit wurden aber 60mm:schock: draus, was meiner Meinung nach nicht für die Qualität der Federn spricht.
Hallo!
Na gut, kann ja auch sein das Sie im Werk bzw. beim Verkäufer falsch beschriftet wurden.
Also, ich personlich bin sehr zufrieden. Gut ich weiß nicht wie Sie sich so verhalten mit Originale Dämpfer. Also in Verbindung mit den Koni`s Top.
Mfg AdrianoV-Tec
Hi!!! Wer kann helfen?Suche für meinen Accord CG7 Tieferlegungsfedern.Bei ebay sind keine.fahre vorn 205 und hinten 225
reifen.wie tief darf man ihn legen?muss sturz und spur eingestellt werden?achso,gibt es auch Einarmwischer?danke.
Also die Spureinstellung muss du auf jedenfall machen lassen (ca.60€) und wie tief du mit den Federn gehen kannst, wird dir bestimmt einer sagen können, der auch deinen Wagen fährt. Mfg
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
ich hätte nicht gedacht das es tatsächlich jemanden gibt der nen CG7 fährt... 1,6 Liter Maschine... ok..nu zu deiner Frage..die Fahrwerke von KW zum Beispiel..die passen auf den CG7 / 8 / 9 ..also solltest evtl mal einfach nach Accord ab Bj 99 suchen...dann findest eigentlich auch was.. wie tief du aber gehen kannst, kann ich dir auch nicht sagen...solltest einfach mal bei deinem örtlichen Reifenhändler nachfragen..der kann dir da weiterhelfen...
und hier mal nen link für Federn für den CG7 bei ebay.. http://cgi.ebay.de/Federn-Honda-Accord-viele-Modelle-ca-40-30mm_W0QQitemZ120023408216QQihZ002QQcategoryZ70129QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Servus,
ich würde sagen, dass die Tieferlegung, die du maximal erreichen kannst zum Teil davon abhängt, wieviel, oder ob du was an der Karosse machen willst.
Ich bin nur 35mm runter und musste (zum Glück) nichts machen... War auch mein Ziel.
Es gibt hier einige im Forum, die auch die 35mm Feder drin haben und auch noch bei den Koni Dämpfer auf unterster Nut -> sollten zusammen ca. 45mm sein.
An der Hinterachse musst du halt aufpassen, weil der dann die Reifen ziemlich stark frisst, wegen dem stark negativen Sturz.
Peace Out
P.S. der Tipp von Alexjb599 ist eigentlich auch nicht schlecht...
Omega '88 2.0 CD - sold
Accord '96 2.2 VTEC - killed
Accord '00 1.8 VTEC - still rollin'
Hallo erst mal und schöne Grüße aus Österreich.
Ich hab auch nen CG7.
Hab ihn mit den K.A.W. Federn (40/30) tiefergelegt.
Er ist vorne und hinten ziemlich gleich runter gegangen ( ca 30mm)
Das liegt wohl daran, das der 1.6 motor doch etwas leichter ist.
Ich häng noch ein paar Bilder dran.
Bis zum Japanertreffen nächstes we ist er dann auch gewaschen.
MFG
IMG%5D
hi ihr, jetzt wollt ich mal fragen da ich mich überhaupt nich auskenn mit den konis. grad mit den nutenverstellungen. was hab ich da für möglichkeiten. von der tiefe her??? also so in zahlen. denn ich würde schon gern auch noch durch parkhäuser fahren können.
und das fahrverhalten ändert sich nicht groß??? kann mir dazu jemand was sagen, hab gerade auch die h und r 35 mm mit serien dämpfer drin. irgendwie ein vergleich oder so??
Hey Steix
wenn Du willst kannste ja mal ein paar Meter fahren mit meiner Kiste.
Da sind Koni Gelb drinne.
Also wenn Du willst einfach mal bei mir melden.
Gruss neckmack
Honda the power of Dreams !!
