Welche Bremsen
Julia
Hallihallo, ich bin ganz frisch zu euch gekommen, denn ich habe ein Problem. Meine Bremsen sind defekt und ich muss jetzt die Bremsscheiben und die Bremsbeläge wechseln lassen. Der Vater meiner Freundin hat eine kleine Privatwerkstatt und kann mein Auto reparieren. Es wäre schön, wenn ich ihm die Teile mitbringen könnte. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich will meine Teile bei Mister Auto bestellen. Auf deren Seite steht, dass es unterschiedliche Bremsen gibt, einmal Trommelbremsen und einmal Scheibenbremsen. Da ich Bremsscheiben benötige, denke ich, dass mein Accord (Limousine) Scheibenbremsen hat, ist das richtig? Eine wetere Frage, wenn die erste mit ja beantwortet wird. Ich habe gesehen, dass es dort unterschiedliche Marken gibt. Welche würdet ihr empfehlen? Ich kenne Bosch und habe schon öfter von Herth&Buss gehört (Textar und Ate gibt es dort auch). Weiß jemand, worin der Unterschied besteht? Die Boschscheiben kosten doppelt so viel wie die von Herth&Buss, woran liegt das? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Mir wären die günstigen Scheiben lieber, weil ich als Studentin nicht mehr allzuviel Geld verdiene, aber was sagt ihr?
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Julia
Lieben Dank, das sind tolle Links. Mein erster Eindruck beim lesen drängt sich Richtung Ate Bremsen..aber ich lese noch genauer. Kannst du mir eventuell kurz beantworten, welche Art Bremsen ich habe? Trommelbremsen oder Scheibenbremsen? Anscheinend gibt es beides (zumindest beim Tourer). Ich habe aber eine Limousine, Baujahr 2007.
Liebe Grüße
Julia
Mit ATE machste nichts falsch!
Limo Scheibenbremsen vorne und hinten.
Tourer vorne Scheibe, hinten Scheibe/Trommel.
Welche Ausstattung haste? Wegen der Scheibengrösse vorne frage ich :wink:
Oder siehe hier:
Nochmal!
03-05 CL7 / Comfort---------------------->280mm
03-05 CM1 / Comfort und Sport----------->280mm
03-05 CL7 / Sport------------------------>300mm
03-05 CL9 / Executive und TypeS--------->300mm
03-05 CM2 / Executive und TypeS-------->300mm
06-08 CL7 / Comfort---------------------->280mm
06-08 CM1 / Comfort --------------------->280mm
was der CN1 und CN2 jetzt hat, I don't know...noch nie ne Dieselflinte in der Hand gehabt ;)
Bearbeitet von wladi83
Kauf dir ATE und gut ist. In all den Jahren als ich Azubi und später Student war hatte ich wenn ich gut und günstig wollte immer ATE und nie ein Problem damit. Und ehrlich gesagt: Wenn ich als Student eine Mittelklasselimousine (was der Accord ja ist) fahren will würde ich mir keine 10€ Bremsscheiben drauf machen, da würde ich eher die Oma um Geld anhauen und nicht an meiner Sicherheit sparen.
Am besten du findest erst einmal den genauen Typ deines Autos raus, also Baujahr, Ausstattung, Motor raus und postest das hier dann, dann kann ich dir auch Links schicken was passt.
Ich habe bei meinem vor 2 Wochen Scheiben (300er) und Beläge aus diesem Angebot verbaut. Kann ich nur empfehlen, der Preis ist unschlagbar.
http://www.ebay.de/itm/400814056254?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
falls du 280er scheiben hast: http://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCHEIBE-BELUFTET-280-BREMSBELAGE-VORNE-HONDA-ACCORD-7-CL-CM-BJ-03-08-/291309139045?hash=item43d360b465:g:qBEAAOSwt6ZWVKVE
Stimmt nicht ganz!
Ich habe einen CM1 Sport und der hat vorne 280er!
Hier ab Seite 8:
https://www.accordforum.de/showthread.php/bremsen-scheibe-bel-ge-33837p8.html?highlight=bremsen
dann gibts wohl beide Varianten.
mein Accord CM1 hat jetzt vorne das 2. neue Scheiben bekommen und es sind 300er.
der ist Bj 2005
Das stand auch so im Prospekt, dass beim Tourer nur der Compfort die 280er Bremse hat.
Danke Memel, so wie ich das jetzt sehe, werden es 280er (weil für vorne) von Ate. Die scheinen hier ja gut anzukommen. Du hast mir den Ebaylink empfohlen, ich habe solche Teile noch nie über Ebay bestellt. Woher weiß ich, ob das ein seriöser Verkäufer ist? Immerhin sind Bremsen wichtige Teile beim Auto.
Es ist wirklich kompliziert, wenn man Teile selbst bestellt, Autos haben so viele Bezeichnungen. Ich dachte, das Baujahr zu wissen, reicht aus :D
...Es ist wirklich kompliziert, wenn man Teile selbst bestellt, Autos haben so viele Bezeichnungen. Ich dachte...:D
Ob billig oder teuer Brems-Scheiben gekauft, das sind normalerweise originale Teile von dem Hersteller ATE, original verpackt. (Alles gleich = gleiche Qualität)
Es ist nix kompliziert. Man muss sich halt am Anfang mit dem neuen Thema beschäftigen. (Fahrzeugdaten usw…lesen ) Danach ist alles leicht.
In deinem Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief stehen alle wichtigsten Daten, wie z. B. Fahrgestellnummer oder Fahrzeugidentnummer.
Diese Nr. beinhaltet alle wichtigsten Informationen zu deinem Wagen. Mit diesen Daten/Informationen werden alle richtigen Teile ausgesucht (Preisvergleich) und danach bestellt.
Dieser eBay-Verkäufer hat ziemlich schlechte Bewertungen (meine viele negative Bewertungen) aber er verkauft auch sehr viel, da passieren Fehler.
Laut der eBay-Beschreibung hat man bei ihm 90 Tage Rücknahme Garantiert, was sehr gut ist. (Der Verkäufer trägt die Rückversandkosten dazu usw.)
Ich würde trotzdem mit Pay-Pal bezahlen.
Falls was schief gehen sollte, kriegst dein Geld trotzdem zurück.
Bearbeitet von kardynau
Bei Honda kann man anhand der Fahrgestellnummer erkennen, welches Modell aus welchem Baujahr man fährt - die Nummer steht u. a. in der Ecke der Windschutzscheibe:
***CL7**05******* (Beispiel eines Accord CL7 - 2005 gebaut)
  • 4 Wochen später...
