Bremsleitungen Motorraum
Hallo Zusammen,
bei meinen zweit CG7 sind die Leitungen fällig,
Hat jemand von Euch eine Ahnung ob die Nr 31 im Bild (Verbindung 4-Way (4670-S1A-E01)) eine wichtige Funktion erfüllt?
Vom Ansehen her dürften jeweils ein und Ausgang wie Winkelverbinder sein.
kann ich die neue Leitung vom ABS Block einfach bis zur Bremse durchziehen und den Verbinder Block weglassen?
lg Fritz
BREMSLEITUNGEN-ABS--RH-Honda-ACCORD-2001-20SE--EXECUTIVE-4-gang-automatikgetriebe-B__2511.jpg
Hallo Fritz,
grundsätzlich würde ich niemals an der Bremsanlage etwas verändern bzw. weglassen. I-IONDA hat nicht ohne Grund das Teil verbaut. Das Teil macht möglicherweise Bremsdruck-Anpassung zwischen vorne und hinten.
Bearbeitet von kardynau
Das ist nur ein Platzhalter. Es gibt eine nicht europäische Version ohne ABS, da sitzt dort der Verteilerblock für die hinteren Leitungen. Damit die gleichen Bremsleitungen bei der Version mit und ohne ABS verwendet werden können, ist in der Version mit ABS dieser block drin. Funktion hat der keine.
Loud pipes save lives 😄
