Moin,
habe eben ein Problem bei meinem Kombi erfahren müssen.
Kann den 1. und 2. Gang nicht mehr einlegen, nur noch 3,4,5,6 und R. Außerdem lässt sich der Hebel "im Gang" weit nach links und rechts bewegen, als ob der nicht in der Gasse wäre. in Gang 5 & 6 geht der Schalthebel auch wieder in die Mitte zurück, mit viel Spiel. Nur im Rückwärtsgang bleibt der Hebel da, wo er sein soll.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Kurzvideo dazu unten. Gestern auf der Heimfahrt ging der Hebel noch von selber in Mittelstellung, aber jetzt bei -3 Grad fühlt es sich schwergängig an.
VG & Danke
Metulski
VG Metulski
Bearbeitet von Metulski
Moin,
hat sich teilweise erledigt.
Schaltzug gerissen. Im Ersatzteilkatalog ist die Ersatzteilnummer nicht zu finden und kein Teilehändler hat die auf Lager.
Also Gebrauchtware.
Laut diversen Angeboten sind die Züge von 2,0i, 2,2d und 2,4i gleich. Kann das jemand bestätigen?
Hallo, falls ich richtig grfunden habe:
https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD/2007/22-EXECUTIVE/LENKUNG-BREMSE-AUFHAENGUNG/SCHALTHEBEL-DIESEL--LH-/17SEA701/B__3402/4/3468
54310-SEF-L02
https://www.gebrauchtteile24.de/honda/accord-7-tourer-cm/kraftuebertragung/schaltknueppel-honda-accord-7-tourer-cm-2-2-103-kw-140-ps-diesel-01-2007-gebraucht.html
auch bei ebay zu finden Grüße marek
ps.: Kretschi74: solche preise wie hier 500 Euronen sind einfach nur unverschämt , ...und sonst Preise bei Honda-Händler für einfache dichtungen oder Schrauben 16,75 EUR Muttern 46,60 EUR (damals für unter 1,00 EUR bekommen). Honda-Teile sind die besten ABER echt! Viele Ersatzteile überteuert.
https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD/1987/EX/ELEKTRISCHE-BAUTEILE-AUSPUFF-HEIZUNG/AUSPUFFROHR/17SE301/B__0 /3/2161
Hallo Marek,
bist meine Rettung, jetzt hab ich wenigstens eine Teilenummer. Hab zwar auf https://www.ersatzteile-honda.de beim 2,0i geschaut, aber nicht beim 2,2d - DANKE!
Hab ein paar Gebrauchtteile aufgetan, aber mir fehlt bis jetzt die Bestätigung, ob die bei allen Modellen gleich sind. Macht zwar keinen Sinn, im 2,0 mit 5-Gang ein anderes Kabel zu verbauen, da der Hebel das ganze auf 5+1 Gasen begrenzen kann, aber man weiß ja nie 😉
In Italien 622€ für das Kabel, denen brennt echt der Helm! Lamdasonde von Denso bei Honda >400€, 2 mal dumm suchen und man liegt unter 200€, etwas Recherche 140€ und mit ein wenig Zeit beim Versand <100€ für das gleiche Teil! Da ist das Auspuffgummi für ~20€ noch fast fair: Ein Mensch sucht das Teil raus, bestellt es, schreibt ne Rechnung  und es liegt am Folgetag am Teiletresen, da stimmt das Verhältnis in etwa noch.
@kretschi74
Auch besten Dank fürs schauen. >500€ geht gar nicht, einfach nur frech!
Beste Grüße
Tamo
Lambdasonde DOX1424 ist Analog zur OEM Denso Lambdasonde von Honda. Rezensionen nach hält aber nicht so lange wie das Original. Unter Umständen kann man bei Kabeln bei Hybrid Racing ein Abstecher machen, sind schöner und stabiler gebaut, Einstellmöglichkeiten... Kosten aber auch um 500€. Man haben die Preise angezogen. Habe mein HR Shifter vor zwei Jahren für 360€ gekauft jetzt kosten die 400-600€.
Bearbeitet von EDED
  • 4 Monate später...
Hallo, habe das gleiche Problem bei 270 tkm. Gänge 2, 4, 6 und der Rückwärtsgang lassen sich nicht mehr einlegen.
So wie ich das verstanden habe sind die Schaltseile für alle Accord der 7. Baureihe identisch oder?
Am 26.4.2024 um 11:39 schrieb guzzleguy:
Hab ein Schaltseil vom  2,0l 5-Gang verbaut und fahre 2,4l mit 6-Gang, alle Gänge "da" 😉
