Scheinwerfer Waschanlage startet von selbst beim einschalten vom Licht
Hallo zusammen,
Bei meinem Honda Accord CE9 2.2 Vtec hat sich heute beim einschalten des Lichts die Scheinwerfer Waschanlage eingeschaltet und nicht mehr abgestellt, erst als ich das Licht wieder ausschaltete ging auch die Waschanlage aus.
Ich habe den Schalter für die Scheinwerfer Waschanlage abgehängt, sobald ich aber das licht wieder einschalte klickt irgend ein Relais und die Scheinwerfer Waschanlage hat sich wieder aktiviert und wieder von selbst deaktiviert. Dies unregelmässig und die ganze Zeit solange das Licht eingeschaltet ist.
Das Relais klick Geräusch kommt aus der Fahrerseite Fussraum Bereich, dort habe ich 4 Relais gefunden, die 2 vorderen Relais bei der unteren Reihe konnte ich entfernen, hat aber nicht geholfen, das hinterste Relais und das darüber (gelb) konnte ich nicht entfernen und weiss deshalb nicht ob die das Problem verursachen.
Kennt jemand das Problem und hat jemand die Belegung der Sicherungskasten und Relais die er mir posten könnte?
Vielen Dank schon mal und Grüsse aus der Schweiz
Hallo Stahli,
Super, vielen Dank, Die Sicherung im Motorraum habe ich bereits gezogen damit die Scheinwerfer Waschanlage nicht dauernd ein und aus schaltet.
Das Relay habe ich auch gefunden, gibt es einen trick wie ich an das Relay ran komme ohne sämtliche Kabel und Steuergeräte zu lösen oder das Armaturenbrett aus zu bauen?
Was meinst Du? Ist es Wahrscheinlich dass das Relay so ein Problem verursachen kann?
Bearbeitet von Slini
Hi, die Steuerung ist ziemlich einfach. So wie ich es verstehe (Schaltplan), um Scheinwerferwaschanlage einzuschalten muss ein Signal vom Kombilichtschalter (+ 12V)und vom Scheinwerfer-Wascher-Schalter am Steuergerät anliegen.
Da du den Schalter für Scheinwerfer Waschanlage abgehängt hast (ein Signal fehlt), aber „sobald ich aber das licht wieder einschalte klickt irgend ein Relais und die Scheinwerfer Waschanlage hat sich wieder aktiviert und wieder von selbst deaktiviert“ vermute ich Kurzschluss  zwischen Verbindung vom Kombilichtschalter UND Draht/Anschuss vom Schalter für Scheinwerfer Waschanlage auf der Seite des Steuergerätes.
Es kann sein dass im Steuergerät (Relais) Kurzschluss hat. Ausbauen und überprüfen. Oder woanders kommen die Drähte zusammen (Schaltplan RED/YEL und GRN/WHT). In deinem Auto sind möglicherweise andere Farben, hier Schaltplan vom Accord 1993. Oder Steuergerät fehlerhaft. Ersatz besorgen und ausprobieren, wenn dir diese Funktion wichtig ist. Relais/Steuergerät ist gesteckt.
Das könnte dir vielleicht auch noch helfen. Um an das Relais ranzukommen musst du die Verkleidung unter dem Lenkrad abmachen. (Bild 1 im Dokument 23-267) Eine Schraube unten links und 4 bis 5 Spangen. Die Spangen kann man rausziehen in dem an der Verkleidung zieht, am besten eine nach der anderen und mit einem Ruck ziehen. Aber Vorsicht bei  der Spange oben rechts, die bricht schnell ab.
Bearbeitet von Stahli
Am 10.3.2024 um 21:51 schrieb Slini:
Super infos,
Vielen Dank Euch allen. Ich versuche bei Gelegenheit den Fehler zu finden und gebe Feedback sobald ich mehr weiss.
Grüsse aus der Schweiz.
Hallo zusammen,
Entschuldigt das späte Feedback, ich kam erst heute dazu das Problem an zu gehen.
Ich habe das Relais ausgebaut und aufgemacht, zwischen den kontakten hatte sich eine Brücke gebildet und einen Verbindung zwischen 2 Pin gemacht, ich habe es mit dem Multimeter gemessen und hatte einen Wiederstand von um die 800 KOhm.
Nachdem ich diese Brücke gesäubert habe, keine Ahnung was das war und woher dieses Zeugs kam, funktioniert nun die Waschanlage wieder und geht auch nicht mehr selbstständig an und aus.
Besten Dank nochmals und Grüsse
