Es die 72250SEAG01. Für vorne links.
Das Problem ist nur es gibt nichts auf den Markt. Es gibt da noch 2 aber die sehen genau so aus wie das von BLIC nur für das doppelte.  Die Führungsschine ist etwas länger und die obere Halterung ist etwas tiefer. Der Motor past auch nicht an den Platz.
Bei kleinanzeigen werden jetzt zwei accord's geschlachtet. Frag doch dort nach, wenn du kein Neuteil finden kannst.
Bearbeitet von EDED
Am 21.6.2025 um 14:05 schrieb Akula1651061329:
Das ist Haar genau das selbe Teil was ich schon ausprobiert habe
Fügt sich sauber ins Image. Danke für die Rückmeldung!
  • 2 Monate später...
Am 20.6.2025 um 16:43 schrieb Akula1651061329:
Moin, ich brauche einen Fensterheber vorne links cl9. Honda liefert nicht mehr WM SE fahzeugteile auch nicht. Der Fensterheber von BLIC 6060-12-047859 aus den netz paßt nicht. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Den von hinten links,must nur den Motor tauschen,erst das Gehäuse abnehmen ,Anker raus und dann den Anker und das Gehäuse von den Hinteren  montieren, passt und macht sein ding,kostet teilweise nur 20€.
Hab ich bei mir eingebaut
