Hallo miteinander, die Batterie-Ladelampe leuchtet bei mir immer wieder kurz auf. Meist ausschließlich während der Fahrt. Keilriemen, Umlenkrolle, Lichtmaschine und das Massekabel wurden bereits getauscht. In der Honda-Werkstatt und auch in meiner freien Meisterwerkstatt sind sie bereits mit ihrem Latain am Ende. Hat jemand vielleicht noch einen "zündenden" Hinweis? Vielen Dank!
Hi, ich würde sagen mit Voltmeter die Ladespannung der Lima an den Batterieklemmen unter/mit Last (mit z. B. Abblendlicht oder Fernlicht, Gebläse usw..) und bei Motordrehzahl ca. 2.000 min −1 (U/min) überprüfen. Sie sollte etwas über 14,00 Volt sein so ca. 14,3 V und ohne Unterbrechungen oder große Schwankungen  verfügbar sein. Dabei die Batterie-Ladelampe beobachten.
Da die Ladespannung durch Spannungsregler der Lima und ECM/PCM und Instrumentenbaugruppe überwacht wird, kann es sein, dass wie davor von @ ACC-CDI-2T  erwähnt wurde, dass das Zusammenspiel von Lima und Überwachungselektronik nicht so richtig funktioniert. Du kannst auch Prüfen, ob die Sicherung Nr. 18 (15 A) und Nr. 21 im Sicherungs-/Relaiskasten unter dem Armaturenbrett nicht durchgebrannt ist und richtig sitzt.
Hast du auch vor dem Lima-Tausch diese Probleme mit Batterie-Ladelampe gehabt?
Bearbeitet von kardynau
Da gibt es doch den Lastabhängigen Regler der die Ladespannung regelt. Ich glaub der sitzt im Sicherungskasten.
Der wird immer mal aussetzen. So lang die Ladespannung halbwegs konstant bleibt weiter fahren.Für den Zigarrettenanzünder gibt es billige Voltmeter wo man die Spannung sieht.Aber nicht täuschen lassen, nur bei elektrischer Last regel die Elektronik auf ca 14 Volt, ohne Last kanns das auch mal nur 12,2 Volt sein.
