prelude79 Geschrieben Donnerstag um 06:59 Geschrieben Donnerstag um 06:59 Hallo mir ist aufgefallen das bei gasanahme eine verzögerung ist bzw. ein Nachschieben .wenn ich losfahre dann kommt so ein leichtes ruckeln ...ich vermute mal das ist das innengelenk und das will ich wechseln. Ich habe nur zwei marken gefunden febest und nty was soll ich nehmen oder doch lieber original ? Zitieren
EDED Geschrieben Donnerstag um 09:04 Geschrieben Donnerstag um 09:04 Original ist sauteuer, allerdings weiß man das es 100% passt. Ich habe an meinem CM2 zuerst mal aftermarket Wellen für 350€ gekauft. Nach dem ich die eingebaut habe dachte ich: "Man, die sind im Katalog schon kaputt" Habe anschließend aus Japan neue OEM Wellen für 1500€ gekauft. Unter dem Strich, die 350€ hätte ich mir sparen können. OEM Gelenk kostet um die 600€ meine ich. Was du am Ende machst, ist natürlich deine Sache. Zitieren
prelude79 Geschrieben Donnerstag um 13:00 Autor Geschrieben Donnerstag um 13:00 Also bei amayama kostet oem mit versand 261 € also nur das innengelenk ...hast für alles komplett soviel bezahlt ? Weil ich meine nur die innenwelle nicht die aussen antriebswellen Zitieren
kardynau Geschrieben Donnerstag um 17:17 Geschrieben Donnerstag um 17:17 (bearbeitet) Ich sehe in deinem Profil nix. Wieviel km sind deine Wellen/ist dein Wagen gelaufen? Auf Honda-Antriebswellen kann man sich schon verlassen, deswegen kosten sie entsprechend. Mit "mir ist aufgefallen" bzw. gefüllter Beurteilung kann man auch falsch liegen. Hebebühne in Mietwerkstatt kostet so um 15 EUR und man kann so in einer Stunde Antriebswelle und andere Sachen überprüfen. Bearbeitet Freitag um 06:37 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
prelude79 Geschrieben Freitag um 07:12 Autor Geschrieben Freitag um 07:12 Also die symptome deuten darauf hin auch das bekannte ruckeln ab 30 kmh bis 40 kmh hab ich mal stärker mal weniger . Man merkt auch das der kraftfluss nicht einwandfrei überläuft sondern eher so ein nachschieben vorallem im 3 gang spürt man das bei hohen drehzahlen . Die schaltung im automatik ist gut .meine frage ist welche marke würde man empfehlen? taugen diese marken Febest und NTY ? Zitieren
kretschi74 Geschrieben Samstag um 18:53 Geschrieben Samstag um 18:53 Das ist nicht die Welle. Mach mal ein Ölwechsel beim Getriebe. Zitieren
kardynau Geschrieben Sonntag um 13:16 Geschrieben Sonntag um 13:16 (bearbeitet) Also mir ist etwas anderes bekannt. Ruckeln und vibrieren sind verschiedene Sachen, denke ich. Bei einem defekten/abgenutzten Innengelenk sind meines Wissens Vibrationen festzustellen. Kraftanschluss ist vorhanden nur die Übertragung ist nicht "sauber". Wie soll eine defekte Welle „bei Gasannahme eine Verzögerung“ verursachen, verstehe ich nicht. NTY ist anscheinend etwas billiger als Febest. Also falls würde ich eher Febest kaufen aber diese Firmen unterhalb 100 EUR im Vergleich zu Honda-Qualität pro Gelenk können keine gute Qualität liefern. Wie lange halten diese? 🧐 Bearbeitet Sonntag um 13:20 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
EDED Geschrieben vor 15 Stunden Geschrieben vor 15 Stunden (bearbeitet) Am 18.9.2025 um 15:00 schrieb prelude79: Also bei amayama kostet oem mit versand 261 € also nur das innengelenk ...hast für alles komplett soviel bezahlt ? Weil ich meine nur die innenwelle nicht die aussen antriebswellen Da kommt noch Zoll drauf(19%) Ich habe zwei Wellen komplett gekauft gehabt weil "nur" Gelenke zu kaufen war teurer als komplette Welle. ATW's produzieren Vibrationen im breiten Drehzahlband bzw. Geschwindigkeit. Was du beschreibst ist nicht Antriebswellen spezifisch. Bearbeitet vor 15 Stunden von EDED Zitieren
prelude79 Geschrieben vor 12 Stunden Autor Geschrieben vor 12 Stunden Kraftschluss fühlt sich so an als würde zwischen den wellen spiel sein deswegen dieses nachschieben . Getriebe öl ist schon bei Honda gewechselt . Zitieren
prelude79 Geschrieben vor 12 Stunden Autor Geschrieben vor 12 Stunden Also ich habe erstmal bei autodoc im warenkorb febest und die rechte antriebswelle von japanparts bin aber noch am überlegen ob ich die innenwelle oem und antriebswelle von japanparts bestelle . Zitieren
kardynau Geschrieben vor 4 Stunden Geschrieben vor 4 Stunden (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb prelude79: fühlt sich so an als würde zwischen den wellen spiel sein Nicht füllen sondern prüfen, 🧐 ein Beispiel für innere ATW/Gelenke, Nissan Qashqai Diagnose Autodoktoren ab min ca. 11 Bearbeitet vor 4 Stunden von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
