Hallo inddie Runde,
ich bin neu hier und ziehmlich unerfahren mit Honda PKW´s. Erst einmal Danke für die Aufnahme.
Ich habe mir einen Honda Accord Baujahr 2001 angeschaut. Soll ca . 70.000 km drauf haben.  Schein steht ein Herr mit Geburtsdatum 1939.
Der Wagen ist Vollausstattung: Leder, Navi, Sitzheizung, Hubdach elektrisch etc. Er steht für sein Alter echt Super da.
Beim Probefahren ist mir aufgefallen das er stark nach Rechts zieht. Hinten müssen die Scheiben gewechselt werden. Die Sitztheizung braucht gefühlt 5 Minuten bis man was merkt.
Der Wagen soll 6000€ kosten. Nun meine Frage, er soll TÜV neu haben. Nun Frage ich mich sich diese Mängel ausser der Sitzheizung nicht TÜV relevant? Wäre euch der Wagen diesen Preis Wert?
Dank ersteinmal.
Hi, 6000 EUR ist nicht wenig aber wenn Accord in einem gepflegten Zustand ist und so wenig km hat, vielleicht könnte man den Preis etwas herunterhandeln mit Argumenten wie… für solchen Accord-Baujahr sind wenig Ersatzteile auf dem Markt und Reparaturen wie Bremsscheibenwechsel + Bremsklötze sind notwendig.
Ich würde diesen Accord vor dem Kauf prüfen lassen z.B. bei  ADAC Gebrauchtwagen-Check oder den AutoKaufCheck von TÜV/DEKRA oder in einem Mietwerkstatt die Hebebühne mieten und selbst von unten  Auspuffteile, Benzineinfüllrohr, Unterbodenschutz, Aufhängung und Schweller auf Rostbefall, alles auf Spiel und Abnutzung und Risse in Antriebswellenmanschetten und andere Teile prüfen.
Wie sieht es mit Motoröl, Getriebeöl, Kühlflüssigkeit und Zahnriemen aus? Wurde alles rechtzeitig gewechselt? Gibt es alte Beläge, Rechnungen wo km-Stand betätigt wurde? 70.000 km ist echt wenig aber der Wagen sollte  nicht nach rechts ziehen, sonst die Ursache finden (Reifen, Fahrwerkskomponenten prüfen). Zieht er beim Bremsen oder beim geradeaus Fahren nach rechts? Hast du Fotos von dem Wagen gemacht?:wink: Ps.: Der TÜV macht keine Probefahrt deshalb ist nicht leicht feststellbar, ob ein  Wagen nach rechts zieht, denke ich.
Bearbeitet von kardynau
vor 2 Stunden schrieb kardynau:
Hi, vielen Dank erst einmal für das Feedback. Ich hatte bei der Besichtigung einen KFZ-Meister dabei. Das erste was er sagte:"Ich habe noch nie ein 24 Jahre altes Fahrzeug gesehen was so gut da steht. Innen wie außen." Bremsen wurden vorne komplett neu gemacht, hinten noch gut. TÜV neu. Zahnriemen bei 45.000 km gewechselt. Öl wurde erst neu gemacht. Motor laut Meister alles dicht. Es gibt sehr viele Beläge, Berichte alles vorhanden. Von unten konnten wir uns ihn jetzt nicht anschauen da er abgemeldet ist und keine Hebebühne vorhanden war und es wurde dunkel. Laut Meister: "Kein Rost weder Schweller, Türrahmen, Aufhängung etc. Der muss trocken gestanden haben." Batterie ist neu, weswegen denke ich das Radio Error1 zeigt. Der Wagen zieht nach links beim geradeaus fahren.  Das ist schon der Verhandelte Preis, ist das immer noch viel zu hoch? Was wäre den angebracht.
Ich habe da noch paar Fragen, wenn ich darf.
1. Der Verkäufer hatte 2 Schlüssel da was auch ok ist. Er meinte zum Türöffnen gebe es eine Extra Fernbedienung die er nicht dabei hatte und er hat noch nicht geprüft ob Sie funktioniert. Ich kenne das so nicht, dachte die ist immer im Schlüssel integriert.
2. Ich würde gerne PDC Nachrüsten lassen. Vorne wie Hinten, geht das?
3. Ist die Ersatzteilversorgung so schwer bei dem Fahrzeug.
4. Wie man ließt ist das ein sehr zuverlässiger Motor bei entsprechender Wartung.
Viele Grüße
Bearbeitet von skaramanga
Also meines Wissens so um 2001 wurden einige Accord-Modelle wie Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) verkauft. Was willst du genau kaufen? Optimal wären genaue Accord-Daten als Orientierung, um z.B. Verfügbarkeit von Teilen zu überprüfen. Es sieht aber eher schlecht mit Ersatzteilversorgung aus. Ps.. Andere Meinungen erwünscht oder seid ihr im Winterschlaf? :huh: :tongue:
vor 3 Stunden schrieb kardynau:
Honda CL3, HSN 2131, TSN 346, 2.3 Liter, Benzin, 154 PS, Baujahr 2001. Sind Ersatzteile wirklich so schwer zu bekommen?
Ich bin kein Hellseher, eher Realist deshalb ist der Preis viel zu hoch angesetzt, denke ich. Ich würde ½ / 3000 Euro zahlen schon nur wegen mangelhafterer Ersatzteilverfügung. So gut wie alle Teile original von Honda sind nicht mehr zu bekommen. Passende Teile welche unbedingt funktionieren müssen wie ALLE Auspuffteile und Benzineinfüllrohr, Bremszangen und  und andere sind schwer/ bzw. sogar nicht zu bekommen. Eher ein Hobby für dich.
Ich habe für meinen alten Accord 1987 vorgesorgt (2001 ist nicht weit..) . Beobachten und für Reserve Ersatzteile kaufen wie z.B bei eBay/eBay-Kleinanzeige ist die Devise. Aber anderes Thema, wenn man... :blink:
vor 25 Minuten schrieb kardynau:
Ich bin kein Hellseher, eher Realist deshalb ist der Preis viel zu hoch angesetzt, denke ich. Ich würde ½ / 3000 Euro zahlen schon nur wegen mangelhafterer Ersatzteilverfügung. So gut wie alle Teile original von Honda sind nicht mehr zu bekommen. Passende Teile welche unbedingt funktionieren müssen wie ALLE Auspuffteile und Benzineinfüllrohr, Bremszangen und  und andere sind schwer/ bzw. sogar nicht zu bekommen. Eher ein Hobby für dich. Ich habe für meinen alten Accord 1987 vorgesorgt . Beobachten und für Reserve kaufen ist die Devise. Aber anderes Thema, wenn man ... Ps.. ich hasse Ki gelaber. :blink:
Hi, ich danke dir zuerst einmal für deine ehrliche Einschätzung. Ich habe mich natürlich vorher etwas informiert über den Wagen. Aber das die Ersatzteileversorgung so schlecht ist war mir nicht bewusst. Ganz ehrlich würde ich ihn verkaufen, würde ich ihn auch nicht günstiger abgeben. Der Innenraum ist fast neuwertig. Kein, absolut kein Rost. Spaltmaße passen. Ich denke das vielleicht noch 500€ drin wären, also 5500€.
Wer hat diesen Wagen unten untersucht, anscheinend niemand! (wäre schon wichtig) Auspuff und seine Teile sind aber überlebenswichtig (TÜV), kaufe neue/ersetze sie aber welche Kosten! Für wie lange je nach Hersteller! Innenraum  bei Hondas ist meistens gut, hat nichts zu sagen.
vor 9 Stunden schrieb kardynau:
Wer hat diesen Wagen unten untersucht, anscheinend niemand! (wäre schon wichtig) Auspuff und seine Teile sind aber überlebenswichtig (TÜV), kaufe neue/ersetze sie aber welche Kosten! Für wie lange je nach Hersteller! Innenraum  bei Hondas ist meistens gut, hat nichts zu aagen.
Da es dunkel war konnten wir ihn uns von unten nicht anschauen. Sonntag/Montag würde ich mit einem Freund (KFZ-Mechaniker/Mechatroniker) den Wagen von unten bei Tageslicht anschauen. Er würde auch nochmal nach dem Fahrzeug schauen. Natürlich werde ich das Argument bringen mit schwieriger Ersatzteilversorgung. Aber denke nicht das ich ihn für 3.500€ bekomme.
Ich suche schon sehr sehr lange nach einem Fahrzeug mit nicht Zuviel Kilometer, wo ich einige Zeit keine Kopfschmerzen mit Reparaturen habe und bei ca. 6000€ liegt. Dachte diesen mit diesem Accord gefunden zu haben. Aufgrund einer Erkrankung bin ich sehr früh Rentner geworden und bin täglich in Behandlung oder bei Ärzten. Auf Honda bin ich zufällig aufmerksam geworden. Wären eines der zuverlässigsten Motoren. Auf den Accord bin ich genauso zufällig gestoßen weil fast im gleichen Ort.
Original von Honda wie z.B. Auspuffteile, habe ich keine für Accord CL3 gefunden wie bei amayama, eBay, Honda usw. Im Zubehörhandel nicht original gibt es aber schon Ersatzteile, die Qualität ist aber natürlich schlechter. Damals wurden solide Accorde gebaut 6000 EUR ist aber kein Schnäppchen denke ich.
Als ich damals meinen Accord vor ca. 17 Jahren mit ca. 60.000 km auf dem Tacho gekauft habe, musste ich gleich  Benzineinfüllrohr erneuern, weil beim ersten Tanken nach dem Kauf Benzin auf den Boden wegen Durchrostungen lief  :blush: deshalb Vorsicht und unten alles auch Bremsleitungen prüfen und mit dem "nach rechts ziehen" klären.
vor 6 Minuten schrieb kardynau:
Hey, wie geschrieben Montag schauen wir uns den nochmal an. Habe mir die Punkte die du erwähnt hast aufgeschrieben. Ich werde dem Verkäufer auch das mit der schwierigen Ersatzteilversorgung erklären und mit ihm deutlich machen das zu diesem Preis das ganze nicht über die Bühne gehen wird. Ganz ehrlich, so schön das Auto ist habe ich mittlerweile durch die Erkenntnise die du mir mitgeteilt hast, ich möchte nicht keine Lust schreiben, aber mir ist schon etwas mulmig in der Magen Gegend wenn ich an das Auto denke.
Ich habe Aufgrund der hier erworbenen Information über den Honda Accord, entschieden den Wagen nicht zu kaufen. Da ich keine Lust habe ein Auto zufahren wo man Angst haben muss das etwas kaputt geht und man auf dem Wagen sitzen bleibt weil es keine Teile gibt. Schade, schönes Auto aber dann doch wieder Deutsche Hersteller! Da ist die Teile Versorgung bei allen Modellen gegeben.
