Kofferaum undicht
Brauch ganz dringend Hilfe. Der Kofferaum von meinem ´89 CB 3 ist undicht und ich habe keine Ahnung wo das Wasser her kommt. Hab schon nachgeschaut als es geregnet hatte aber ich glaube durch die Dichtung kommt nichts durch. Hatte jemand vielleicht schonmal das Problem oder kann mir sonst jemand weiter helfen. Hauptsächlich ist es links nass aber auch ein wenig auf der rechten Seite.
Danke schonmal im vorraus.
Mfg, Nippler
:wink:Meiner Erfahrung nach beim Regenwasser im Kofferraum:
1. Als erstes Entlüftungsschacht bzw. Entlüftungsklappe links im Kofferraum abzudichten.
2. Wie schon erwähnt, Dichtungen an den Rückleuchten abzudichten
3. Falls immer noch nicht hilft, die Heckscheibe in unterem Bereich mit z. B. Silikon anzudichten. Bei mir war die Klebermasse an ca. 15 cm Länge zwischen der Heckscheibe und Karosserie undicht, sehr ärgerlich. Gruß
Ich hab das gleiche Problem bei meinem 90er CB3 gehabt. Hab auch ewig gebraucht, bis ich das dicht bekommen habe.
Bei mir war es auch hinten links, evtl. durch nen kleinen Unfall vom Vorbesitzer.
Ich habe daraufhin hinten den alten Dichtungskram weggemacht und neu abgedichtet mit diesem schwarzen Zeug (Mensch wie heißt das denn noch gleich:-)).
Wenn du Fotos willst, kann ich gern mal welche machen...
Jan
