neuer USB MP3 Adapter für unseren Accord (CL/CM...)
Mit Partitionen habe ich auch schon überlegt, allerdings fand in Ordnertools der Windows keine Option und war nicht sicher dass es funktionieren würde mit mehreren Partitionen.
Hast du deine 32GB auch partitioniert gehabt für deinen Yatour?
  • Antworten 463
Hi. Habe gestern per Eingabeaufforderung den Stick auf 16GB kastriert. Der Yatour will den auch nicht lesen. Kann es an dem 3.0 USB liegen? Allgemein meine ich dass mein Adapter nur 8-99 Ordner/Tietel fasst, zeigt zumindest so im oberen Display.
Hallo
Jetzt muss ich dieses Thema auch noch mal aufwärmen. Als Neuling im Honda Umfeld bin ich immer noch unsicher, welches Interface nun bei mir wirklich passt.
Mein Accord ist von 07/2001. Es ist ein CL3 und hat ein Navi (oben) sowie ein Radio mit einzelnem CD Laufwerk und mit Bose Aufschrift. Passen die Interface vom Accord VII hier auch? Oder auf was muss ich schauen?
Sorry, aber irgendwie habe ich jetzt dazu nichts konkret in dieser Konstellation gefunden.Wer kann mir helfen?
Danke und Gruss
Rolf
Ich hatte den Yatour(ohne Bluetooth) auch, aber der hat sich oft aufgehangen. Meiner lief mit einem 32 GB Stick, welcher Standart auf FAT32 formatiert wurde. Die Orderstruktur waren 10 einzelne Ordner (CD01, CD02, CD03... usw), man MUSS DIE ORDNER SO BENENNEN, in jedem dieser Ordner waren genau 99 Titel. Funktionierte so einigermaßen.
Bearbeitet von Lovebone82
Ja Leute, genau so mache ich es auch! Manche mix's habe ich einzeln als ein mp3 in die Ordner rein gemacht mit einer Länge von ca. 1,5Std. Manche sind gelesen worden, andere wiederum nicht. Jetzt ist alles auf Standard und läuft einigermaßen gut. Mit der Zeit allerdings fangen einzelne Lieder an zu knirschen so dass zuhören zu einer Qual wird, dann ist es an der Zeit den Stick neu zu formatieren.
Hi Daniel. Ja habe Type S Exe. Chinakracher sind in meinen Augen kein perfekten Ersatz zur OEM Navi. Da muss ich ein steinigen Weg gehen wie du auch, damit Rückfahrkamera usw. integriert ist.
  • 3 Jahre später...
hallo,
ich hole das thema mal kurz hoch. ich hatte immer wieder probleme mit dem abspielen von mp3 dateien. gerade dann, wenn ich diese konvertiert hatte, gab es oft probleme.
als hilfe kann ich euch da tool mp3 diags ermpfehlen.
bei mir waren fehlerhafte. IDv1 einträge der grund, dass sich einige mp3 nicht abspielen konnte. mit dem tool kann man dieses und viele andere sachen entfernen und damit die mp3 abspielbar machen. auch kann man die sortierreihenfolge damit beeinflussen, die ich bis heute nicht ganz verstanden habe bei yatour.
  • 3 Monate später...
noch eine Erfahrung, die ich mit euch teilen will:
mein alter yatour adapter hat immer mehr rumgesponnen, also habe ich mir einen gebrauchten bei ebay gekauft. der allerings in einem mazda verbaut gewesen ist. dieser funktionierte aber nicht. beim öffnen des "neuen" gerätes ist mir aufgefallen, dass der chip von der größe identisch ist von meinem alten yatour.
den chip habe ich mit einem kleinen Schlitzschraubendreher langsam und vorsichtig herausgehebelt und zwischen den beiden yatour gertäten getauscht. mit dem chip vom alten yatour gerät im neuen yatour gerät funktioniert mein adapter wieder tadellos.
